    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • 9
      9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
      @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
        arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
        @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
        • I
          io_laurent @arteck last edited by io_laurent
          @arteck
          Laut eigener Info sollte er das können:
          und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
          Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
          Aber schon mal vielen Dank!
            @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
            • I
              @arteck
              wie meinst du?
              Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
                @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
                ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
                • I
                  @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  ähm, und das bedeutet? 🤔
                    arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by arteck
                    @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
                    • I
                      @arteck
                      alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
                        railin @Newan last edited by
                        @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Atlas last edited by
                          @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
                          Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
                          https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
                          b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
                          695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
                          • Newan
                            Newan @railin last edited by
                            @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
                            • ThePatcher80
                              ThePatcher80 last edited by
                              Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
                              Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
                              kann mir jemand helfen??
                                @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
                                • V
                                  vikk88 @ThePatcher80 last edited by
                                  @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                                    arteck Developer Most Active @railin last edited by
                                    @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                                      railin @arteck last edited by railin
                                      @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                                        @railin ich nutze zwave für RWM's
                                        aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                                        • Newan
                                          Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                                            @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71194
