    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      RandyAndy @deta last edited by RandyAndy
      @deta
      hast Du die Funktion PMF im Router ausgeschaltet. Das war vermutlich mein Problem.
      ISt aber noch ein älteres model mit der Bezeichnung 2 und irgendetwas.
      Andreas
        deta Most Active @RandyAndy last edited by deta
        @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
        @deta
        Andreas
        😵 Das Problem hatte ich bereits schon mal geschrieben, das es mit der Abschaltung WPA3 und PMF besser ist. Es ist deaktiviert. Daran liegt es nicht.
        Den Mini kann ich mit der App steuern Programieren etc.. Wird nur nicht mehr(ging aber schon mal) erkannt. Steht ja nicht mal mehr im Log was drinnen. Mein Pro funktioniert ja auch, nur der Mini halt nicht mehr.
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @deta last edited by
          @deta Hast Du den Log in der Instanz Broadlink auf Debug gestellt, da sieht man wesentlich mehr
            deta Most Active last edited by deta
            So hab es jetzt mal umgestellt... Hatte aber schon mal funktioniert.
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.298	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.297	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.295	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903030092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.974	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.973	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.971	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903020092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.646	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.645	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.641	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903010092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
            broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.608	info	(13129) debug: UDP listening on 0.0.0.0:54804
            Gargano frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @deta last edited by Gargano
              @deta Ich sehe rechts die chinesischen Zeichen für den Device Namen, kannst Du den mal ändern in der e-control App
              Und dann nochmal die Instanz restarten
                deta Most Active @Gargano last edited by
                @Gargano sagte in Adapter: broadlink2:
                Diese Zeichen stehen in keiner App, da steht ein anderer Device Name, der Name wird in der Broadlink als auch in der ihc For EU angezeigt. Aber nicht diese Zeichen. Woher diese auch immer kommen.
                Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  @deta Mit welcher App hast Du den RM ins Netz gebracht ?
                  • Gargano
                    @deta Wenn es die App Broadlink war, dann ist dies nicht richtig. Broadlink versetzt den RM in den Cloud modus, das kann der Adapter nicht. Nimm e-Control und mach einen Reset beim RM. Dann ins Netz bringen und im e-Control den Namen ändern.
                    D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      e-Controll geht mit meinen Handy nicht, ist zu alt die App.
                      Hab immer schon mit ihc For Eu ins WLAN gebracht. Ging immer.
                      • Gargano
                        @deta Schau mal auf die Notes in https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                          Hab Ihn jetzt noch mal komplett rausgekickt über all. Und wieder ins WLAN gebracht. Man bekommt Ihn nur noch per Broadlink App ins WLAN. Mit keiner anderen App mehr.
                            Um dieses Problem zu vermeiden, bringen Sie das Gerät mit älteren Broadlink-Apps wie e smart homeoder in das Netzwerk e-controlund stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon im selben 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk befindet, in das Sie es einbinden möchten!
                            beide Apps funktionieren nicht mehr.
                            • Gargano
                              @deta Wenn Du über Broadlink ins Netz bringst , ist der RM im Cloud Modus und den kann der Adapter nicht.
                              Mal sehen was frankejoke heute Abend sagt.
                                So jetzt hab ich mal ein altes Handy rausgekramt und e-controll installiert drauf.
                                Da läuft die App. Hab den Broadlink jetzt komplett aus dem WLAN gelöscht, Broadlink Reset und konnte Ihn mit dem e-controll einbinden. der Mini wurde als unbekannt erkannt, ok, war aber jetzt im WLAN, unter Geräteliste ist er als unbekannt aufgeführt. Dort konnte ich aber den Namen , alt Chinazeichen, jetzt auf einen neuen Namen setzen, aber leider das selbe Ergebniss im broadlink2 Adapter, ja hab Ihn neu gestartet gehabt.
                                broadlink2.0	2020-07-15 16:26:41.745	info	(1549) debug: Dev RM4, RM:RM3-7a-70-92, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, RM3mini returned err `The device storage is full` Check response from 0x22: fbff365fee03050092707aa7df2401000000afbe000049913
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Gargano
                                  @deta Die Fehlermeldung hab ich auch, geht aber trotzdem.
                                  Wird denn ein _Learn angelegt ?
                                  Kannst Du mal den ganzen Log vom Restart posten.
                                    @Gargano soweit hab ich jetzt gar nicht geschaut gehabt! Tatsächlich, er ist auch in den Objekten drinnen, Ja Learn geht auch.... Klasse. Danke
                                    Also altes Handy suchen , mit alter Android und e-controll. Boa ey war das ne Aktion. Danke.
                                    • Gargano
                                      @deta gern geschehen
                                        RandyAndy @Gargano last edited by RandyAndy
                                        @Gargano
                                        möchte jetzt nicht unnötig darauf rumreiten. Aber irgendwann wird es das e-Control nicht mehr geben. Und dann wird es mit den Broadlinks schwierig. Ist es denn nicht möglich eine Erkennung von Geräten in den Adapter zu integrieren, wenngleich die Frage wohl eher and frankejoke zu richten ist.
                                        Würde in meinen Augen das System in der Summe stabilisieren, da bei einer Änderung des WLAN Passwords alles neu angelernt werden muss, d.h, Reset aller Geräte.
                                        Mal eine ganz andere Frage, gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Broadlinks zu flashen ala Sonoff. Das wäre natürlich das Beste.
                                        Andreas
                                        • Gargano
                                          Gargano @RandyAndy last edited by
                                          @RandyAndy Da stimme ich Dir zu, autark zu sein ist immer besser.
                                          Also Frage geht an frankjoke, ob er so etwas machen will.
                                          Zu machen ist es sicher, die App kann es ja auch.
                                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @Gargano last edited by
                                            @Gargano
                                            Das hat weniger mit machen wollen als mit machen können zu tun!
                                            Der Grund ist dass man da das wlan-Netz programmieren muss was leider nicht standardisiert ist und in jedem Linux und Treiber anders funktioniert.
                                            Der Adapter müsste direkten Zugriff auf Wlan haben (um das Gerät zu finden welches ein eigenes WLAN aufbaut an das sich der Adapter dann als Client anmeldet und dem Gerät die WL-Adresse und das Passwort übergibt in welches sich das Gerät dann anmelden kann.
                                            Wenn wer eine Ahnung hat wie das gemacht werden kann dann kann ich den code zum Senden der W-Lan-Daten von Python auf javascript übersetzten und es versuchen!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616054
