    4. Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Kettenfett last edited by
      @Kettenfett sagte in Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB:
      Wie kann ich denn jetzt die alten Leichen also nicht existierende Knoten die bei meinem ständigen gefrickel entsdanden sind, aus dem System löschen?
      Falls die Frage noch aktuell ist:
      Adapterkonfig -> Geräte -> neben dem Gerät auf [...] ->
        Hallo ihr beiden mit eurer Hilfe und der meines besten Freundes und z-Wave Guru konnte ich das Problem lösen und das Razberryboard über die entsprechenden Einträge im Linux an slaufen bekommen.
        sudo nano /boot/cmdline.txt
            remove console=serial0,115200
            save the file and close it
        sudo nano /boot/config.txt
        Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
            dtoverlay=pi3-miniuart-bt
            enable_uart=1
            force_turbo=1
        reboot
        Das Board hat jetzt natürlich noch die Knoten aus meinem Domoticz gespeichert.
        Durch anklicken der Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" lassen sie sich nicht löschen.
        Es kommt die Meldung Sinngemäß " der Knoten kann nicht gelöscht werden, weil er nicht existiert.
        Aber das bekomme ich auch noch hin..
        Danke euch beiden!
        Sauber
        • AlCalzone
          Seltsam... Wenn du die Platine ganz zurücksetzen willst (also alle Geräte löschen), kannst du im zwave-Adapter (ohne 2) auch einen Hard-Reset durchführen. Die Funktion hab ich im neuen noch nicht drin.
            Danke das war es.
            Im alten Adapter habe ich die Karte Resettet.
            Nun konnte ich auch die Objekte löschen.
            Hilfreich war es dabei den Adapter zu pausieren, hatte es vorher immer im aktiven Zustand versucht.
            Und ganz klar danach in Putty ein reboot.
            Sauber Jungs, ist gelöst
              Ich werde noch bekloppt, jetzt habe ich den driten Knoten angelernt und das System verhält sich paradox.
              Der Türkontakt übermittelt seinen Zustand einwandfrei, aber das Relais läst sich nicht ansteuern
              Node_003 Binary Swich rot leuchendes true und false bei Target Value
              Ich verstehe es nicht mehrbin ratlos
              • AlCalzone
                Interview schon fertig (ready = true)? Irgendwas im ioBroker-Log?
                Wenn nichts auffällig ist, kann ich mir mal einen Debug log anschauen. Dazu in der Adapterkonfiguration das erweiterte Logging aktivieren. Dann findest du nach dem Adapterstart in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js eine Datei zwave-<irgendwas>.log. Die bräuchte ich.
                  Hallo ich vermute einen Fehler im Adapter z-Wave 2.0
                  Mit dem alten Z-Wave Adapter läuft das System bis jetzt stabil.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Kettenfett last edited by AlCalzone
                    @Kettenfett Dann Log bitte, inklusive Schaltvorgang.
                      Kettenfett @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      ok dann sag mir bitte wo ich diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js finde.
                      Dann stelle ich z-wave 2.0 jetzt für dich an und dann warten wir mal. Im normalen Log wird nichts eingetragen.
                      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Kettenfett last edited by
                        na wie wo finde ich den Ordner .. na da
                        • AlCalzone
                          wo ich diesen Ordner ... finde
                          Na auf deiner SD-Karte?!
                            Entschuldigt das ich da noch nicht im Thema bin.
                            • AlCalzone
                              @Kettenfett Logge dich per FTP oder sFTP auf deinem Raspi ein, dann findest du den Ordner und die genannte Datei 🙂
                              razberry board raspberry4
                              913
