    4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
      dehein2 last edited by
      @Jens-Lattwesen
      das wäre aber dann http und nicht mqtt, oder? Ich Frage weil ich auch ein Passwort für Tasmota eingerichtet habe wenn ich das webinterface öffne
        @Jens-Lattwesen Noch eine Frage. Der http befehl funktioniert.. ist es möglich diesen direkt einem vis button zuzuordnung oder geht es nur über ein script?
          Jens Lattwesen @dehein2 last edited by
          @dehein2 hm? Da müssen die richtigen Profis ran. Ich denke, dass man das Script über die VIS schalten/auslösen kann, weiß es aber nicht genau
            @Jens-Lattwesen Ich hab es nun mit einem script gelöst und jeder Button im vis übergibt dem scipt eine andere Zahl. Das script schickt dann je nach Zahl einen http Befehl an tasmota
              toki1973 @dehein2 last edited by
              @dehein2 Kannst du das mal zeigen wie du das gemacht hast?
                dehein2 last edited by dehein2
                Hi @toki1973,
                aber klar doch:
                Ich habe eine Trigger variable die ich über die vis Oberfläche je nach Tastendruck ändere: 1, 2, 3, 4 ...
                Daraufhin wird die URL m,it dem passenden Befehl aufgerufen:
                http://192.168.2.90/cm?cmnd=rfkey1 6&user=admin&password=xyz
                Der Link ist im Prinzip nur ein Trigger für die im Tasmota interface eingestellten Keys.
                Ist natürlich unverschlüsselt und in Klartext. Aber im LAN für einen Lichtschalter sollte es sicher genug sein 😉
                Ich hoffe es hilft!
                  @dehein2
                  Vielen Dank! Das hatte ich hinbekommen. Nur in der VIS ist mir noch nicht so klar wor ich die URL hinterlegen kann.
                  Habe es so halbwegs mit dem Toggle hinbekommen. Nur ändert sich der Status des Icons hqwidget nicht. Evtl. klappt das mit einem andern icon oder mit einem eingebetteten Json besser.
                  ![alt text](e678833c-40c1-4f04-b77b-d37a6d24cfb4-grafik.png image url)
                    ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
                    und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
                      toki1973 last edited by
                      Und welches Schalter Widget verwendest du da?
                        es müsste dieser sein:
                          gadgetfreak @dehein2 last edited by gadgetfreak
                          @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
                          Mit:
                          topic: %prefix%/%topic%/rfcode
                          Payload: #rfcode
                          kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @gadgetfreak last edited by
                            @gadgetfreak
                            Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                              Medoc @RaspiUser last edited by Medoc
                              weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                              der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                                toki1973 @Medoc last edited by
                                @medoc
                                Bist du hier schon fündig geworden?
                                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rf-bridge
                                Ich kann zwar die Codes der FB inder Console sehen und auf die Tasten legen, aber ich wenn ich einen Code direkt über die Console Sende schaltet der Mumbi-Stecker nicht.
                                10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                                10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                                10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                                Jemand eine Idee?
                                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @toki1973 last edited by
                                  @toki1973 Du musst den Data-Code ohne Raute setzen:
                                  RfCode 00850D
                                    toki1973 @MCU last edited by
                                    @mcu Nein daran liegt es nicht - das hatte ich schon probiert
                                      Medoc @toki1973 last edited by
                                      @toki1973 sagte in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
                                      @medoc
                                      Das Problem ist, die Bridge kann tatsächlich nur zwei Signallängen senden.
                                      Also mit dem Teil ist mein Problem nicht lösbar.
                                      communication javascript
                                      7858
