    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Danke! Werde ich testen, sobald meine Wiese wieder befahrbar ist. Bin gerade dabei die Bewässerung zu installieren. 🙂 Wird wohl noch ne gute Woche dauern, bis ich fertig bin.
        saeft_2003 Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        Alles klar bis dahin weiß ich auch obs jetzt zuverlässig läuft oder nicht...
        Eine Bewässerungsanlage mit 7 Magnetventilen samt Steuerung über iobroker habe ich schon Anfang des Jahres hinter mich gebracht. Ist echt ne feine Sache...
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          @saeft_2003 habe ich schon gesehen. 🙂 Gartenbewässerung, Teil xy - Frage zum Aufbau
          Von dort habe ich mir auch meine Idee geholt, jedoch mit 8 Ventilen.
            Semmy @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Hallo. Ich möchte dein View gerne mal ausprobieren, habe aber noch keine Ahnung, wo ich das im Iobroker einfügen muss, bzw. was ich alles ändern muss. Könntest du mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
            Viele Grüße
            Semmy
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Semmy last edited by
              @Semmy said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @saeft_2003
              Viele Grüße
              Semmy
              Du brauchst den VIS Adapter, wenn der nicht schon automatisch dabei ist. Dann ab in den Editor und dort auf Import. Wenn du von @saeft_2003 den Export seiner View bekommst, diese auswählen und importieren und schon hast du sie in deinem ioBroker.
                saeft_2003 Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @D3ltoroxp
                @D3ltoroxp sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                @saeft_2003
                Viele Grüße
                Semmy
                und das blockly musst du noch im js Adapter importieren. Das wars 🙂
                  saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                  @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @falke69
                  Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
                  Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
                  kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
                  Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert 🙂
                  M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    Kannst du das geänderte Script hier auch posten?
                      saeft_2003 Most Active @MartyBr last edited by
                      @MartyBr
                      bezüglich dem Zeiten setzten? Weil das habe ich schon... Aber wenn ihr wollt kann ich heute Abend auch nochmal das komplette posten.
                        @saeft_2003
                        Genau. Wenn es regenet, dann geht mein Robby für den betreffenden Tag in "Winterschlaf". So eine Funktion, dass er dann einige Stunden später noch einmal fährt, wäre schön. Aktuell mache ich das per Hand.
                        Zum zweiten Teil: Ja, bitte das komplette Script 😇
                          @MartyBr
                          Ok mache ich nachher so zwischen 22-23 Uhr. Mein Skript bezieht sich darauf ob „Lief“ für den jeweiligen Tag bereits true oder noch false ist.
                          Das heißt wenn dein landroid schon draußen war kann es sein das der Datenpunkt schon auf true steht. Somit würde er dann nicht nochmal rausfahren.
                          Gedacht ist es für mich wenn er wegen Regen oder der Regenverzögerung gar nicht raus fährt. Dann wird es später nochmals probiert.
                            @saeft_2003
                            okay verstanden. Was hältst du denn von meinem Vorschlag, innerhalb des Zeitfensters, den Neustart des Mähers nach 3 Stunden zu starten?
                              @MartyBr
                              Also ich brauch das nicht, aber falls das du das willst kannst du ja einfach das Skript anpassen bzw. erweitern...
                                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                hier mein aktuelles skript:
                                  @saeft_2003 Ich probiere gerade dein Script aus. Ich habe bei "setzte Seriennummer worx" meine Nummer eingegeben, diese wird aber im weiteren Script nirgends übernommen. Wie ist das zu bewerkstelligen?
                                    saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
                                    @Semmy
                                    wenn du bei: setzte seriennummer_worx auf 519519519519619 eingibst passt alles.
                                    Das ist eine Variable serennummer_worx steht dann für deine Seriennummer.
                                      @saeft_2003 Ok, und wie ändert man dann beim Zeitplan unter Wetterberechnung die Seriennummer?
                                        @Semmy
                                        ich weiß nicht genau wo du meinst (screenshot?), aber nochmal wenn du einmal die Seriennummer eingetragen hast dann passt es.
                                          Semmy @saeft_2003 last edited by Homoran
                                          @saeft_2003 Bild auf Wunsch des Posters entfernt
                                          Wie ändert man z.B. die Nummer im roten Kreis?
                                            @Semmy
                                            Hast du überhaupt den worx Adapter installiert? Naja einfach draufklicken!
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190073
