    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
      nichtig oder?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Hallo der DP:
        javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
        wird nicht angelegt?
          @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
          melde mich dann
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            melde mich dann
            Ok, hab ihn manuell angelegt.
              @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
              @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
              so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
                benziman @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
                VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
                Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
                Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
                K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @benziman last edited by
                  @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                  verhindern die Schwellwerte den Start ?
                  Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                    sigi234 Forum Testing Most Active @benziman last edited by sigi234
                    @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @Kuddel
                    Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
                      @Kuddel
                      Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
                      Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
                      Regen= dito
                        @benziman
                        Temperatur muss größer / gleich sein
                        Regen kleiner / gleich
                        als der eingestellte Schwellwert
                          @Kuddel
                          mache ich was falsch?
                            @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
                              @Kuddel
                              startet leider nicht bei mir 😕
                                @benziman fixe Zeit oder abends ?
                                bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                                Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                                Also alles so, wie es sein soll
                                  @Kuddel
                                  startet bei fix und Abends nicht!
                                    @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                                      @Kuddel
                                      habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                                        brufi last edited by
                                        Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                                        Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                                        Gruß Brufi
                                          Kuddel last edited by Kuddel
                                          @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                                          Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                                          @brufi
                                          Den Check aktivierst du in folgendem DP
                                          javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                                          Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                                          D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                                          Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                                            Hinweis:
                                            bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                                            1187
                                            313345
