    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel last edited by
      @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
      @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
      so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
        benziman @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
        VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
        Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
        Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
        K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @benziman last edited by
          @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
          verhindern die Schwellwerte den Start ?
          Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
            sigi234 Forum Testing Most Active @benziman last edited by sigi234
            @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @Kuddel
            Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
              @Kuddel
              Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
              Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
              Regen= dito
                @benziman
                Temperatur muss größer / gleich sein
                Regen kleiner / gleich
                als der eingestellte Schwellwert
                  @Kuddel
                  mache ich was falsch?
                    @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
                      @Kuddel
                      startet leider nicht bei mir 😕
                        @benziman fixe Zeit oder abends ?
                        bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                        Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                        Also alles so, wie es sein soll
                          @Kuddel
                          startet bei fix und Abends nicht!
                            @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                              @Kuddel
                              habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                                brufi last edited by
                                Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                                Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                                Gruß Brufi
                                  Kuddel last edited by Kuddel
                                  @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                                  Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                                  @brufi
                                  Den Check aktivierst du in folgendem DP
                                  javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                                  Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                                  D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                                  Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Hinweis:
                                    bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                                      Kuddel @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                        Wo sind diese Bausteine?
                                        Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                                        Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                                          @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                                          und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                                          Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                                          Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                                            @Kuddel
                                            habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                                            Timer Abends sieht so aus
                                            Settings für Schwellwerte entsprechend so
                                            Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                                            Danke für die Hilfe!
                                            1187
                                            313638
