    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @benziman last edited by sigi234
      @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Kuddel
      habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
      Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
      Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
        @Kuddel
        Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
        Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
        Regen= dito
          Kuddel @benziman last edited by
          @benziman
          Temperatur muss größer / gleich sein
          Regen kleiner / gleich
          als der eingestellte Schwellwert
            benziman @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            mache ich was falsch?
              @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
                @Kuddel
                startet leider nicht bei mir 😕
                  @benziman fixe Zeit oder abends ?
                  bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                  Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                  Also alles so, wie es sein soll
                    @Kuddel
                    startet bei fix und Abends nicht!
                      @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                        @Kuddel
                        habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                          brufi last edited by
                          Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                          Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                          Gruß Brufi
                            Kuddel last edited by Kuddel
                            @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                            Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                            @brufi
                            Den Check aktivierst du in folgendem DP
                            javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                            Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                            D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                            Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Hinweis:
                              bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                                Kuddel @sigi234 last edited by
                                @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                  Wo sind diese Bausteine?
                                  Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                                  Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                                    @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                                    und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                                    Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                                    Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                                      @Kuddel
                                      habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                                      Timer Abends sieht so aus
                                      Settings für Schwellwerte entsprechend so
                                      Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                                      Danke für die Hilfe!
                                        @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
                                          benziman @Kuddel last edited by benziman
                                          @Kuddel
                                          habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                                          hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                                          Edit:
                                          Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                                            @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                            Ich nutze 4.6.17
                                            1187
                                            313445
