    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @benziman last edited by
      @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
        benziman @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        startet leider nicht bei mir 😕
          @benziman fixe Zeit oder abends ?
          bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
          Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
          Also alles so, wie es sein soll
            @Kuddel
            startet bei fix und Abends nicht!
              @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                @Kuddel
                habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                  brufi last edited by
                  Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                  Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                  Gruß Brufi
                    Kuddel last edited by Kuddel
                    @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                    Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                    @brufi
                    Den Check aktivierst du in folgendem DP
                    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                    Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                    D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                    Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Hinweis:
                      bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                        Kuddel @sigi234 last edited by
                        @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                          Wo sind diese Bausteine?
                          Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                          Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                            @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                            und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                            Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                            Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                              @Kuddel
                              habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                              Timer Abends sieht so aus
                              Settings für Schwellwerte entsprechend so
                              Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                              Danke für die Hilfe!
                                @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
                                  benziman @Kuddel last edited by benziman
                                  @Kuddel
                                  habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                                  hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                                  Edit:
                                  Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                                    @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                    Ich nutze 4.6.17
                                      @Kuddel
                                      dito
                                        @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
                                        Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
                                        Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
                                          @Kuddel
                                          Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                                          Warum ist 8,6 mm Rot?
                                          MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                                          K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 das ist doch korrekt
                                            8,6mm > 5mm somit rot
                                            Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                                            Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                                            1187
                                            313634
