    4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
      stefande @daniel_2k last edited by
      @daniel_2k
      Ungefähr 30 Minuten nach dem Neustart des Panels kommen keine Notificationen mehr.
        daniel_2k @stefande last edited by
        @stefande sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
        @daniel_2k
        Hmm, das ist dann aber eine Sache des nanoleafs. Merkwürdig. Bei mir funken die kontinuierlich durch und das sollten sie auch so machen. Da befürchte ich nur, dass du vlt. mal ein Hard-Reset machen musst. Die Einstellungen kannst du ja über die Cloud in der App sichern, so dass deine Szenen etc. nicht verloren gehen.
        Wie es aussieht läuft es bei den anderen Usern, die auch Canvas haben.
        Was noch interessant ist (bevor du resetest): die nanoleafs können auch ein ssdp:goodbye senden. Damit kündigen sie an, dass sie nicht mehr verfügbar sind. Siehst du nach 30 min. sowas im Log?
          stefande @daniel_2k last edited by stefande
          @daniel_2k
          Ich hab die Panels jetzt mal zurück gesetzt.
          Der Fehler tritt nach wie vor auf.
          Mal nach 20 Minuten, mal nach ner guten Stunde.
          Ein goodbye oder ähnlich gibt es nicht:
          2020-07-09 21:15:48.169  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) TEST: ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","server":"node.js/12.18.2 UPnP/1.1 node-ssdp/4.0.0","location":"http://192.168.0.20:80/description.xml","usn":"uuid:00112233-4455-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","nts":"ssdp:alive","nt":"uuid:00112233-4455-6677-xxxxxxxxxxxxxxx"}
          2020-07-09 21:15:56.252  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) TEST: ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","location":"http://192.168.0.151:16021","usn":"uuid:b5219205-ce1c-42ef-xxxxxxxxxxxxxx","nts":"ssdp:alive","nt":"nanoleaf:nl29"}
          2020-07-09 21:15:56.253  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","location":"http://192.168.0.151:16021","usn":"uuid:b5219205-ce1c-42ef-xxxxxxxxxxxxxx","nts":"ssdp:alive","nt":"nanoleaf:nl29"}
          2020-07-09 21:15:56.253  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) uuid:b5219205-ce1c-42ef-xxxxxxxxxxxxxxxx matched nanoleaf device UUID! Keep alive...
          2020-07-09 21:15:58.169  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) TEST: ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","server":"node.js/12.18.2 UPnP/1.1 node-ssdp/4.0.0","location":"http://192.168.0.20:80/description.xml","usn":"uuid:00112233-4455-6677-xxxxxxxxxxxxxxx::upnp:rootdevice","nts":"ssdp:alive","nt":"upnp:rootdevice"}
          2020-07-09 21:17:11.254  - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Connection to '192.168.0.151:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
          2020-07-09 21:17:11.254  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Polling timer stopped!
          2020-07-09 21:17:11.255  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Command queue cleared!
          2020-07-09 21:17:11.255  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) SSE connection closed!
          2020-07-09 21:17:11.255  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Connect timer started with 60000 ms
          2020-07-09 21:18:10.521  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) TEST: ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","server":"WINDOWS/6.0 UPnP/1.0 DVBViewer/1.0","location":"http://192.168.0.199:554/description.xml","usn":"uuid:3E82E8CB-0B6A-4EB0-xxxxxxxxxxx::upnp:rootdevice","nts":"ssdp:alive","nt":"upnp:rootdevice","bootid.upnp.org":"760817","configid.upnp.org":"0"}
          2020-07-09 21:18:11.266  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Connect timer stopped!
          2020-07-09 21:18:11.266  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) Reconnected to "192.168.0.151:16021"
          2020-07-09 21:18:11.267  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) nanoleaf Device "Canvas" (NL29) detected!
          2020-07-09 21:18:11.332  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (16861) SSE subscription started, listening...
          Mal eine blöde Frage. Der Adapter scheint doch auch ohne ssdp Überwachung zu funktionieren. Könnte man die Überwachung nicht optional machen?
          So wie es jetzt ist kann ich die neue Version nicht nutzen. Muss also wieder zurück auf die alte.
            Naja, du hast so halb Recht. Der Grund, warum die Überwachung drin ist, dass diese SSE-Geschichte Probleme macht, wenn die nanoleafs mal neustarten, vom Netz genommen werden oder ein Firmware-Update gemacht wird. Die SSE-Verbindung wird über den normalen HTTP-Port der API aufgebaut und wird dann aufrecht erhalten. Jetzt ist diese SSE-Geschichte relativ robust gebaut. D.h. bei eventuellen Netzwerkproblemen etc. wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Das ist an sich gut, da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Leider gibt es das Problem, dass wenn die Verbindung zum Gerät nicht durch ein Netzwerkproblem, sondern durch das Gerät selbst unterbrochen wurde, ich das im Adapter nicht mitbekomme. Ich habe schon alles möglich probiert, man bekommt es nicht mit. Daher habe ich die Überwachung mit den SSDP:alive Paketen eingeführt. Die werden ohnehin immer gesendet (normalerweise :-)) und die kann ich einfach auswerten. Mache ich das nicht, bleibt der Adapter zwar auf grün und man kann sogar steuern, aber man empfängt nachdem die nanoleafs wieder gestartet sind nix mehr. D.h. es gibt keine Statusupdates mehr. Erst wenn man den Adapter neu startet. Und das ist eben blöd. weil man das erstmal gar nicht merkt. Es gibt halt keine aktive Verbindungskontrolle zu den nanoleafs. Ist halt ein REST-Service, der zustandslos ist.
            Und ich wollte halt kein aktives pollen bauen, um die Verfügbarkeit des Geräts zu erkennen.
            Ich mache mir ja jetzt auch Gedanken, wie man das lösen kann. Eine Variante wäre, das SSE in den Adapter-Einstellung abschaltbar zu machen. Dann arbeitet der Adapter wie vor Version 1.0.0 mit Polling. Das würde dein Problem lösen. Allerdings kannst du dann z.B. die neue Funktion der Tocuh-Events nicht nutzen, denn das geht nur über SSE.
              @daniel_2k
              Nach einem Neustart meldet sich mein Panel ja wieder mit SSDP Paketen zurück. Vielleicht kann man ja diesen Umstand dazu nutzen um den Adapter neu zu starten.
              Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die alte Version. Damit kann ich im Moment gut leben.
              Trotzdem Danke für deine Arbeit.
                @stefande
                Also ich werde erstmal noch abwarten, wie viele Probleme es mit der Verbindungsüberwachung noch gibt. Bisher scheint es nach etwas Startschwierigkeiten doch weitestgehend zu funktionieren. Sollte es aber "schlimmer" werden, muss ich vlt. doch einen anderen Weg finden.
                Aber das abschaltbare SSE kann ich einbauen, das wäre kein Thema. Wenn du dann damit leben kannst, wäre das dann auch erstmal eine Lösung, wenn ich natürlich nicht die 100%-Zufriedenheits-Lösung :-).
                Noch was: ein anderer Anwender hat berichtet, dass er Probleme hat, wenn er zwei Adapter gleichzeitig laufen hat. Bei einem geht es bei ihm. Hast du auch zwei laufen?
                Wobei in deinem Fall sollte es damit nicht zusammenhängen, da es ja eine Zeit lang nach dem Start der Canvas funktioniert.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                  Ich habe nun meinen ioBroker auch mal neu gestartet. Bei mir läuft es weiterhin einwandfrei. 🤔
                  Ich habe ebenfalls 2 Instanzen laufen. Keine Probleme.
                    @daniel_2k
                    Bei mir läuft nur ein Adapter.
                      wizzardking last edited by
                      Hallo @daniel_2k
                      Vielen Dank für Deine Antwort im anderen Beitrag.
                      Ich habe leider gerade etwas viel Arbeit und muss die Installation des Test-Adapters, welcher mehr loggt, etwas verschieben. Ich gebe Dir dann aber Bescheid, sobald ich dazu gekommen bin (kann leider schon so 10 Tage dauern - wirklich viel Arbeit).
                      Bitte investiere noch nicht zu viel Zeit in die Fehlersuche auf Grund meiner Behauptung des Absturzes wegen parallel laufenden Instanzen. Dies ist zwar bei mir effektiv so, würde das aber gerne zuerst nochmals gründlich testen bevor ich Deine Zeit verschwende. (Aktuell habe ich die Version wieder down-gegraded und läuft so wieder stabil)
                      Zu Deinen Fragen:
                      D.h. wenn du nur einen Adapter laufen hast (Log auf debug), dann siehst du auch die SSDP:alive Nachrichten im Log und er bleibt grün?
                      Genau, mit nur einer laufenden Instanz blieb diese Grün und funktionierte ohne Neu-Verbindung.
                      Auch mit Zwei Instanzen sehe ich die SSDP:alive Nachrichten, nur verlieren dann dennoch beide Instanzen fortlaufend wieder die Verbindung.
                      Schaltest du den zweiten dazu, kommen im ersten Adapter keine mehr an und er verliert die Verbindung? Was macht dann der zweite?
                      Beide Instanzen funktionieren nach dem Starten kurzzeitig korrekt. Nach ziemlich genau einer Minute verlieren dann (fast) gleichzeitig beide Instanzen die Verbindung und Connecten wieder neu.
                      Also die zweite Instanz verhält sich gleich wie die Erste.
                      Kannst du mir noch sagen auch welcher Plattform du ioBroker betreibst?
                      ioBroker läuft bei mir in einem (Docker) Container auf einem QNAP Nas: buanet/iobroker:latest (immer up to date)
                        Koalabaer last edited by Koalabaer
                        Hi zusammen,
                        habe heute ebenfalls den Adapter geupdatet und auch bei mir tritt der Fehler auf...
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:27:48.500	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:26:33.437	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:25:33.422	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:24:18.350	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:23:18.331	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:22:03.257	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:21:03.241	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                        nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:19:48.059	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
                        Was tun? 😕
                        Canvas Firmware ist aktuell und vorher lief alles...
                        VG
                        Gerrit
                        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stefande @Koalabaer last edited by stefande
                          @Koalabaer
                          Du könntest die Canvas mal neu starten und überprüfen, ob der Adapter danach dauerhaft, oder zumindest für einige Zeit funktioniert.
                          Ansonsten könntest du die Testversion mal installieren, und dann den Adapter auf Debug stellen.
                          https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/test
                            daniel_2k @Koalabaer last edited by
                            @Koalabaer
                            Im Grunde sind bis jetzt zwei Ursachen bekannt, was es sein kann:
                            1. die SSDP-Multicasts kommen nicht im Adapter an. Das liegt entweder an der Firewall, oder an einer "ungewöhnlichen" Konfiguration des Hosts (z.B. wenn er mehrere Interfaces hat und z.B. als Router agiert).
                            2. min. einmal beobachtet haben wir das Phänomen, dass die Canvas irgendwann aufhören diese Multicast-Nachrichten zu senden.
                            Schau mal ein paar Posts weiter oben hier im Thread. Da gibts eine Test-Version, wenn man die auf Debug stellt, dann kann man im Log sehen ob überhaupt solche SSDP-Nachrichten ankommen und wenn ja, ob von den Canvas was kommt, oder nicht.
                            Wäre auf jeden Fall interessant.
                            Vermutlich werde ich für diese Fälle (weil da kann der Adapter nix für) das neue SSE abschaltbar machen. Ich bringe die Tage ohnehin eine neue Bugfix-Version, da in der Geräte-Suche noch ein kleiner Fehler drin ist.
                              Lumumba last edited by
                              Mein Log ist leider voll mit:
                              nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:56:12.013 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                              nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:56:06.632 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                              nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:55:12.004 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                              nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:55:06.624 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                              nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:53:56.955 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                              nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:53:51.535 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                              nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:52:56.940 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                              nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:52:51.524 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                              Muss das so sein?
                                daniel_2k @Lumumba last edited by
                                @Lumumba
                                Nein natürlich nicht. Bei dir kommen die keep alive Nachrichten nicht im Adapter an. Schau mal ein paar Beiträge höher hier im Thread.
                                Das "Problem" ist bekannt.
                                Auch du müsstest mal mit der Test-Version schauen, ob bei dir überhaupt SSDP-Multicasts ankommen. Aber vorher starte mal deine nanoleaf-Geräte (welches hast du eigentlich?) neu. Es gibt auch den Fall das die die Multicasts senden und plötzlich nach einigen Minuten aufhören.
                                Deshalb, mal Strom weg und wieder ran, und ioBroker-Adapter neustarten. Dann im Log schauen, ob er online bleibt, und wenn ja wie lange.
                                  Lumumba last edited by Lumumba
                                  Ich habe die Canvas.
                                  Alles mal neu gestartet und seit 30 Minuten Ruhe.
                                  Mal sehen wie lange das so bleibt 😉
                                    @Lumumba
                                    Das ist gut. Klingt aber wie das Problem von Stefan, wobei bei ihm nach 20-30 min. Schluss war. Beobachte mal.
                                    Welche Firmwareversion haben deine Canvas?
                                      Lumumba @daniel_2k last edited by
                                      @daniel_2k said in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                                      @Lumumba
                                      Firmware 1.6.2
                                      Laufen seit dem Neustart gestern ohne Meckern 🙂
                                        Sorry aber ich checks nicht... hab versucht den Testadapter zu installieren über das Katzensymbol während der aktuellste Adapter noch installiert war... wo sehe ich jetzt was genau?! Und muss ich den eigentlichen Adapter vorher deinstallieren? Ein bisschen Hilfestellung wäre gut... bei mir gehen mit dem neuesten Adapter die Leafs einfach nicht mehr an... bzw. sporadisch...
                                          @Koalabaer
                                          Ich hatte dir weiter oben schon mal empfohlen die Panels mal neu zu starten. Also Strom aus und wieder ein.
                                          Wie verhält sich nach dem Neustart der Adapter? Wechselt er immer noch minütlich zwischen grün und gelb, oder bleibt er dann länger - vielleicht auch dauerhaft grün?
                                            Lumumba @stefande last edited by
                                            Also bei mir war die Verbindung auch nach Netz Aus / Ein nicht von Dauer.
                                            Ich habe schon wieder ständig disconnects...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            canvas light panels nanoleaf shapes
                                            15
                                            143
                                            13518
