    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      MartyBr @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Kannst du das geänderte Script hier auch posten?
        saeft_2003 Most Active @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        bezüglich dem Zeiten setzten? Weil das habe ich schon... Aber wenn ihr wollt kann ich heute Abend auch nochmal das komplette posten.
          @saeft_2003
          Genau. Wenn es regenet, dann geht mein Robby für den betreffenden Tag in "Winterschlaf". So eine Funktion, dass er dann einige Stunden später noch einmal fährt, wäre schön. Aktuell mache ich das per Hand.
          Zum zweiten Teil: Ja, bitte das komplette Script 😇
            @MartyBr
            Ok mache ich nachher so zwischen 22-23 Uhr. Mein Skript bezieht sich darauf ob „Lief“ für den jeweiligen Tag bereits true oder noch false ist.
            Das heißt wenn dein landroid schon draußen war kann es sein das der Datenpunkt schon auf true steht. Somit würde er dann nicht nochmal rausfahren.
            Gedacht ist es für mich wenn er wegen Regen oder der Regenverzögerung gar nicht raus fährt. Dann wird es später nochmals probiert.
              @saeft_2003
              okay verstanden. Was hältst du denn von meinem Vorschlag, innerhalb des Zeitfensters, den Neustart des Mähers nach 3 Stunden zu starten?
                @MartyBr
                Also ich brauch das nicht, aber falls das du das willst kannst du ja einfach das Skript anpassen bzw. erweitern...
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  hier mein aktuelles skript:
                    Semmy @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Ich probiere gerade dein Script aus. Ich habe bei "setzte Seriennummer worx" meine Nummer eingegeben, diese wird aber im weiteren Script nirgends übernommen. Wie ist das zu bewerkstelligen?
                      saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
                      @Semmy
                      wenn du bei: setzte seriennummer_worx auf 519519519519619 eingibst passt alles.
                      Das ist eine Variable serennummer_worx steht dann für deine Seriennummer.
                        @saeft_2003 Ok, und wie ändert man dann beim Zeitplan unter Wetterberechnung die Seriennummer?
                          @Semmy
                          ich weiß nicht genau wo du meinst (screenshot?), aber nochmal wenn du einmal die Seriennummer eingetragen hast dann passt es.
                            Semmy @saeft_2003 last edited by Homoran
                            @saeft_2003 Bild auf Wunsch des Posters entfernt
                            Wie ändert man z.B. die Nummer im roten Kreis?
                              @Semmy
                              Hast du überhaupt den worx Adapter installiert? Naja einfach draufklicken!
                                @saeft_2003 Ja, den habe ich installiert, jedoch habe ich einen Kress Mission und da scheint es etwas anders zu sein. Wenn ich da z.B. Freitag Kantenschnitt möchte, erscheint nur Border cut, wie auf den Screeshot zu erkennen ist. Script1.png
                                  @Semmy
                                  Ob alles so mit einem kress funktioniert weiß ich nicht, aber dein Problem mit dem Kantenschnitt verstehe ich nicht. Sieht bei mir auch so aus.
                                    @saeft_2003 Wenn ich jetzt Border cut klicke, steht dann auch Border cut im Script, genauso mit starttime und worktime.
                                      @Semmy
                                      Ja dann passt doch alles, wo ist das Problem?
                                        @saeft_2003 Ich habe das Script jetzt mal mit den Einträgen vom Kress Roboter geändert. Jedoch startet er nicht nach Zeitplan. Kann es sein, dass noch irgendwo state start/stop eingefügt werden muss? Wenn ja, wo genau?Script2.png
                                          @Semmy
                                          Nein man muss lediglich die Startzeit und die Dauer setzen. Danach müsstest du diese in der Landroid app sehen.
                                          Versuch das doch bitte mal manuell bzw. wurde vom Skript die Zeiten gesetzt? Hast du meine wetterberechnung angepasst?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190061
