    4. MQTT String generell aufteilen?
      butsch last edited by butsch
      Soweit scheint jetzt alles zu funktionieren, die States sind da und werden auch aktualisiert, aber:
      10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:13:13
      10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:12:26)
      226402) getState "javascript.0.zigbee2mqtt.OnOff" not found (3)
      Was denn da los? ;-(
        frostnatt @butsch last edited by
        @butsch
        Die Warnings bekomme ich auch seit einiger Zeit. Das Script funktioniert aber weiterhin ohne Probleme bei mir. Muss ich mal bei Gelegenheit debuggen, es fehlt leider im Moment die Zeit...
          frostnatt last edited by
          @butsch
          Habe das Problem gefixt, das Script wirft keine Warnings mehr bei mir.
          const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad
          const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States
          const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
          let IDs = [];
          $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
              IDs.push(id)
          on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
              let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
              Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
                  let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                  if (getState(currState).notExist){
                      createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                          setState(currState, JsonObj[key]);
                  }else {
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @frostnatt sagte in MQTT String generell aufteilen?:
        const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad        const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States        const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte        let IDs = [];        $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {        IDs.push(id)        })        on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {        let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){        let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key        if (getState(currState).notExist){        createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){        setState(currState, JsonObj[key]);        })        }else {        setState(currState, JsonObj[key])        };        })        })
            Vielen Dank, jetzt passt es!
            • metaxa
              metaxa @frostnatt last edited by metaxa
              @butsch
              Jetzt habe ich primitiv geglaubt, ich kann mir das Script stehlen, ein wenig anpassen und es läuft..... war ein Irrglaube. Kannst du mir vielleicht bitte helfen?
              schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
              const JSPath = "a_andreas.0.eigene_dp"					// JS- Pfad
              const parsedStatesPath   = JSPath + ".Heizung"			// Pfad fuer geparste States
              const JsonPath = "mqtt.0.ems-esp.sm_data"				// Pfad fuer Json Objekte
              let IDs = [];
              $("[id=" + JsonPath + ".*]").each(function (id) {
                  IDs.push(id)
                      let currState = obj.id.replace(JsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                      }else {
              {"collectortemp":16,"bottomtemp":57.8,"pump":"off","pumpWorkMin":30500,"energylasthour":0}
              Leider tut sich nix ........ bitte um Unterstützung!
              Finde deine Lösung mit dynamischen DP echt genial!!!!
              LG, mxa
                paul53 @metaxa last edited by paul53
                @metaxa sagte:
                Leider tut sich nix
                Mit createState() kann man keine Datenpunkte unter "a_andreas.0.eigene_dp" erstellen.
                Außerdem: Was soll das schedule() drumherum ? Damit wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @paul53 last edited by metaxa
                  @paul53 sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                  @metaxa sagte:
                  Leider tut sich nix
                  Hi Paul,
                  ich habs geändert ... aber es tut sich auch nix.
                  // schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                  Hättest bitte noch eine Idee?
                  Ups ...... hatte ich nicht gesehen: Ich will mit dem Shedule, dass das Script alle Minuten zum Testen ausgeführt wird.
                    @metaxa sagte:
                    Du willst einen bestimmten Datenpunkt parsen. Dazu braucht man kein Array of IDs.
                    const idJson = 'mqtt.0.ems-esp.sm_data';
                    const path = 'Heizung.';
                    const js = 'javascript.' + instance + '.';
                    on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                       let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                       for(let prop in obj) {
                          if(existsState(js + path + prop)) setState(path + prop, obj[prop], true);
                          else createState(path + prop, obj[prop], {type: typeof obj[prop]});
                    Bei den Datenpunkten mit Zahlenwerten solltest Du noch manuell die "unit" hinzufügen, denn das geht nicht automatisch.
                    • metaxa
                      @paul53 Ich werde es nie lernen und vestehen, danke Paul!
                      Ich versuche es zu kapieren, aber ich komm nicht weit genug. Paar Fragen noch bitte
                      1. wer oder was triggert das Script?
                      2. habe ich Chance meine eigene Struktur zu verwenden ("a_andreas.0.eigene_dp")
                      Ups, sehe gerade noch eine Änderung von dir, baue ich gleich ein - wird sicher Sinn machen, wenn ich auch nicht verstehe welchen 🙂
                      Danke Paul für deine Zeit!
                        @metaxa sagte:
                        Getriggert wird bei einer Wertänderung des Datenpunktes 'mqtt.0.ems-esp.sm_data'.
                        @metaxa sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                        Ja, aber nicht mit createState() , sondern mit setObject() und setState() im Callback.
                        • metaxa
                          @paul53 🙂 //
                          Da hatte ich doch schon mal was gebastelt, jetzt ist es mir auch klar warum 🙂
                          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                          Muss mich nochmals reinfuchsen. Ahhh, is doch was anderes ....... ich fuchse .....
                          Zum 27sten mal, danke dir Paul!
                          mxa
                            @metaxa sagte:
                            Anregung
                            • metaxa
                              Anregung
                              Üner diesen Thread stolperte ich schon mal, danke für den Link. Um das zu behirnen brauche ich wohl nochmals einen 1 monatigen "Lockdown". Das ist schon ein hartes Stück Brot.
                              LG, mxa
                                Rushmed Most Active last edited by
                                Hallo, ich habe mir das Script von oben geschnappt und angepasst.
                                Script:
                                const JSPath = "0_userdata.0"                              // JS- Pfad
                                const parsedStatesPath   = JSPath + ".cam_kueche"         // Pfad fuer geparste States
                                const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.cam_kueche"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
                                let IDs = [];
                                    IDs.push(id)
                                        }else {
                                Im Datenpunkt steht bspw. dieser Wert:
                                {"start":"2020-11-07T16:06:12+0100","end":"2020-11-07T16:07:12+0100","files":[ "2020Y11M07D16H/07M00S60.mp4", "2020Y11M07D16H/06M10S50.mp4", "2020Y11M07D16H/05M00S60.mp4" ]}
                                Das Script legt die Datenpunkte an und befüllt sie auch.
                                Im Log passier allerdings folgendes:
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.<anonymous> (script.js.Parsing.cam_kueche:11:24)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.128	error	(17569) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                                Kann mir jemand helfen die Fehlermeldungen zu verstehen?
                                  Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed Hat niemand ne Idee?
                                  javascript
                                  2607
