    4. MieleCloudService Adapter
      M-A-X @surfer09 last edited by M-A-X
      @surfer09
      Poste mal bitte das log, wenn du den Adapter neu startest.
      Habe den Adapter gerade entfernt und neu installiert und meine Waschmaschine wird automatisch angelegt und zeigt auch Daten an.
      Du hast ja den 'mielecloudservice' Adapter genommen und nicht den 'miele' Adapter?!
      Der 'Miele' Adapter funktioniert nur mit dem Miele Gateway.
      • surfer09
        surfer09 @M-A-X last edited by
        @M-A-X Ja genau. Ich habe den MieleCloud Adapter genommen, weil ich kein Gateway habe.
        Hier das LOG vom stoppen / starten des Adapters:
        2020-06-08 21:06:58.474 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
        2020-06-08 21:06:58.490 - info: mielecloudservice.0 (11912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-06-08 21:06:58.492 - info: mielecloudservice.0 (11912) Clearing Timeout: pollTimeout
        2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Unloading MieleCloudService...
        2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) terminating
        2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-06-08 21:06:58.477 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
        2020-06-08 21:06:58.478 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
        2020-06-08 21:06:59.018 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-06-08 21:06:59.890 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
        2020-06-08 21:06:59.897 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 11676
        2020-06-08 21:07:00.474 - info: mielecloudservice.0 (11676) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
        2020-06-08 21:07:00.852 - info: mielecloudservice.0 (11676) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:07:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
        2020-06-08 21:07:00.853 - info: mielecloudservice.0 (11676) Starting Polltimer with a 2 Minutes
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @surfer09 last edited by Grizzelbee
          @surfer09
          Hmm. Komisch. Der Adapter bekommt eine Verbindung zur API und terminiert sich dann angeblich selbst.
          Wenn ich das richtig im Kopf habe habe ich nur zwei Gründe implementiert das der Adapter sich selbst terminiert:
          1. : Die Config ist nicht vollständig (scheidet aus)
          2. : der Adapter konnte initial kein Access Token bekommen (scheidet ebenfalls aus)
          Wechsle bitte die Adapter Instanz in den Debug Modus und poste bitte, was da beim Start passiert.
          Irgendwas ist da echt komisch.
          Und erschrick nicht: im Debug wird der Adapter zum plappermäulchen. 😉
          Viele Grüße
          Grizzelbee
          • surfer09
            surfer09 @Grizzelbee last edited by surfer09
            @Grizzelbee Komisch, dass bei mir immer alles komplizierter ist 😀
            Ich hoffe, ich habe das so richtig eingestellt mit dem LOG:
            2020-06-08 21:33:10.811 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-06-08 21:33:10.826 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client ready ... initialize now
            2020-06-08 21:33:10.827 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create System PubSub Client
            2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create User PubSub Client
            2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client initialize lua scripts
            2020-06-08 21:33:10.835 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-06-08 21:33:10.837 - debug: mielecloudservice.0 (2160) objectDB connected
            2020-06-08 21:33:10.838 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-06-08 21:33:10.841 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create User PubSub Client
            2020-06-08 21:33:10.842 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create System PubSub Client
            2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) statesDB connected
            2020-06-08 21:33:10.911 - info: mielecloudservice.0 (2160) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
            2020-06-08 21:33:10.922 - debug: mielecloudservice.0 (2160) function APIGetAccessToken
            2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Awaiting OAuth2 Token.
            2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) OAuth2 grant_type: [password]
            2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) options OAuth2-VG: [de-DE]
            2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) config API Language: [de]
            2020-06-08 21:33:11.276 - info: mielecloudservice.0 (2160) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
            2020-06-08 21:33:11.277 - info: mielecloudservice.0 (2160) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
            2020-06-08 21:33:11.388 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Updating device states (polling API scheduled).
            2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: get data from API
            2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) APISendRequest: Awaiting requested data.
            2020-06-08 21:33:11.390 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
            2020-06-08 21:33:11.558 - debug: mielecloudservice.0 (2160) API returned Status: [200]
            2020-06-08 21:33:13.142 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
            2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Clearing Timeout: pollTimeout
            2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Unloading MieleCloudService...
            2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) terminating
            2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
            2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
            2020-06-08 21:33:13.672 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-06-08 21:33:23.153 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
            2020-06-08 21:33:23.178 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 5720
            2020-06-08 21:33:23.833 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-06-08 21:33:23.851 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client ready ... initialize now
            2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create System PubSub Client
            2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create User PubSub Client
            2020-06-08 21:33:23.860 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client initialize lua scripts
            2020-06-08 21:33:23.882 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-06-08 21:33:23.885 - debug: mielecloudservice.0 (5720) objectDB connected
            2020-06-08 21:33:23.886 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-06-08 21:33:23.891 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create User PubSub Client
            2020-06-08 21:33:23.895 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create System PubSub Client
            2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) statesDB connected
            2020-06-08 21:33:23.960 - info: mielecloudservice.0 (5720) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
            2020-06-08 21:33:23.968 - debug: mielecloudservice.0 (5720) function APIGetAccessToken
            2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Awaiting OAuth2 Token.
            2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) OAuth2 grant_type: [password]
            2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) options OAuth2-VG: [de-DE]
            2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) config API Language: [de]
            2020-06-08 21:33:24.258 - info: mielecloudservice.0 (5720) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
            2020-06-08 21:33:24.259 - info: mielecloudservice.0 (5720) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
            2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Updating device states (polling API scheduled).
            2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: get data from API
            2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) APISendRequest: Awaiting requested data.
            2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
            2020-06-08 21:33:24.510 - debug: mielecloudservice.0 (5720) API returned Status: [200]
            • Grizzelbee
              @surfer09 sagte in MieleCloudService Adapter:
              Yapp. Alles bestens! 🙂
              Das hier liegt nicht an dir. Du bist (allem Anschein nach) nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf den Zug aufgesprungen.
              Ich habe, wie es scheint, mit der letzten Version einen Bug mit der Asynchronität des Codes eingebaut - was dazu führt, dass der Adapter zwar Daten bei der API anfordert (Log Zeile 59) und auch bekommt (Log Zeile 62) - mit der Verarbeitung der Daten aber bereits in der Zwischenzeit loslegt (Log Zeile 61). Bildlich gesprochen: Das Amazon-Paket wird schon ausgepackt, noch bevor es geliefert wurde. Das muss ja eine Luftnummer werden. :🤷‍♂️ 🤦
              Ich fixe das heute Abend und stelle dann eine neue Version online. Falls du in der Zwischenzeit weiter machen möchtest, kannst du einfach eine ältere Version installieren (Im Adapter-Tab auf den Adapter klicken - dort dann auf das kleine Fragezeichen und die gewünschte Version auswählen).
              viele Grüße
              Grizzelbee
              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • surfer09
                @Grizzelbee Na dann bin ich ja beruhigt 🙂 Danke dir!
                • Grizzelbee
                  @surfer09
                  Sehr gerne! 🙂
                  Die V1.2.4 habe ich gerade eben online gestellt - bis das lastest Repo sie erkennt dauert es wie üblich etwas. Wer es eilig hat, kann gerne über Github installieren.
                  Version 1.2.4 (2020-06-09)
                  • (grizzelbee) Fix: fixed No-Data Bug (introduced in V1.2.3)
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                  • surfer09
                    @Grizzelbee Jawoll! Funktioniert! Dankeschön!! 😉
                    • Agria4800
                      Agria4800 @Grizzelbee last edited by
                      @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Meine VIS sieht so aus:
                      Wie hast du das Hexagon Widget gemacht, CSS ?
                      Kannst du mir den Export des Widget zur Verfügung stellen ?
                      Agria4800
                        michael 1975 last edited by
                        Geht das inzwischen mit dem Farbwechsel An Grün und Aus rot?
                        Gruß Michael
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @Agria4800 last edited by Grizzelbee
                          @Agria4800
                          Nein. Kein CSS. Das ist ein BoolSVG. Wenn man nur zwei Zustände darstellen möchte und dafür verschiedene SVGs zur Verfügung hat, ist das eine ziemlich coole und einfache Möglichkeit. Da kann man nämlich auch komplexe SVGs einfach im "Quellcode" reinpasten. 😉
                          Hexagon grün:
                          <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                          Hexagon rot:
                          <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                          Das kommt dann einfach hier rein:
                          Das gesammte "Widget" (benötigt icons-fatcow und icons-mfd-svg):
                          [{"tpl":"tplValueBoolCtrlSvg","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.connected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svg_false":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","svg_true":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"442px","top":"588px","width":"136px","height":"155px","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/scene_washing_machine.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/info_info.svg","signals-icon-size-0":"38","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"-6","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","signals-icon-size-1":"38","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":"-6","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"true","signals-icon-2":"/icons-fatcow-hosting/error.png","signals-icon-size-2":"48","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"62","signals-vert-2":"-2","signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalInfo","signals-oid-1":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalFailure","signals-oid-2":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalActionRequired"},"style":{"left":"450px","top":"614px","width":"117px","height":"96px","z-index":7,"border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.remainingTime","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw","test_html":""},"style":{"left":"481px","top":"613px","text-align":"center","width":"50px","height":"19px","color":"white","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw"},"style":{"left":"440px","top":"742px","width":"128px","height":"18px","text-align":"center","color":"white","z-index":4},"widgetSet":"basic"}]
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          Nachtrag für Nutzer des widgets:
                          Das signalActionRequired funktioniert aktuell noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Idee war, das das aufleuchtet, wenn noch Wäsche oder Geschirr in der Maschine ist, das Wasch-/Spülprogramm fertig gelaufen ist und die Maschine noch nicht ausgeräumt wurde.
                          Leider kommt das Tür-Offen-Signal von der API nicht genau so, wie ich es benötige. Da muss ich noch mit Miele in Kontakt treten.
                          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                            @michael-1975
                            Über das gleiche System kannst du natürlich auch die Zustände In Betrieb/Aus darstellen. Dazu einfach statt wie bei mir "connected" den Schalter "SignalInUse" verwenden.
                            • Agria4800
                              @Grizzelbee super cool,
                              das geht ja deutlich einfacher als meine bisherigen Wege... vielen Dank 🙂
                              ein Träumchen...
                              irgendwie finde ich immer wieder was neues um gestalte gefühlt zum 100´ male meine Vis um... 😖
                                M-A-X @Agria4800 last edited by
                                Hey,
                                seit "kurzem" - erstmals heute früh - erscheint folgende Errormeldung im Log. Der Adapter scheint aber noch zu funktionieren (habe aber noch keine Wäsche gemacht um es zu testen - er ist aber grün):
                                mielecloudservice.0	2020-08-12 09:01:20.148	error	(1067) [refreshMieledata] {}
                                Hast du ne Idee was das ist?
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
                                  Hi @M-A-X
                                  Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
                                  Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
                                  Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    M-A-X @Grizzelbee last edited by
                                    @Grizzelbee
                                    Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache 🙂 war keine Kritik 😉
                                    • Grizzelbee
                                      @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      @Grizzelbee
                                      Absolut! Bitte! Ja! 🙂
                                      Ich gucke ehrlich gesagt nicht so richtig penibel mein Log durch. Immer erst bei richtigen Störungen. Insofern sind solche Hinweise immer gerne genommen.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                                        Mahlzeit Zusammen!
                                        Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version. 😉
                                        Miele hat ein bisschen was an der API getan, also habe ich auch ein bisschen was getan. Aber Achtung! Bitte mit Vorsicht updaten - es hat ein paar breaking Changes gegeben. Am Besten tatsächlich alle vorhandenen Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen. Anschließend kontrollieren ob die nach wie vor heißen wie vorher und ggf. VIS oder Scripte anpassen. Davon betroffen sollten nur Datenpunkte (Temperaturen) sein, die mehrfach vorkommen können, aber nur einmal vorhanden sind. Die wurden bisher mit *temperature_1 angelegt. der "_1" sollte jetzt wegfallen. Alles andere sollte so bleiben.
                                        Version 2.0.0 - Support for Miele API V1.0.3 (2020-08-25)
                                        Some breaking changes in this release. Some datapoints changed their type. May require fixes in scripts. Update with care! Due to the fix that datapoints with invalid values aren't created any longer, I recommend deleting all datapoints in Object view.
                                        (grizzelbee) Change: New Icon
                                        (grizzelbee) Fix: Number-datapoints are no longer created as strings due to their unit. They are correct numbers with units now.
                                        (grizzelbee) Fix: Unit °Celsius is now shown as °C - not longer °Celsius
                                        (grizzelbee) New: Introduced support for °Fahrenheit
                                        (grizzelbee) New: Introduced support for new Value "plateStep" for Hobs.
                                        (grizzelbee) New: Performing a LogOut from Miele API on shutdown to invalidate the Auth-Tokens.
                                        (grizzelbee) Fix: Datapoints with invalid values (null/-32768) are no longer created.
                                        Freue mich auf Rückmeldungen. V2.0.0 ist ab sofort in latest repo.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • UweRLP
                                          UweRLP @Grizzelbee last edited by
                                          @Grizzelbee Danke fürs Update.
                                          Habe heute auf die 2.0.0 aktuallisiert, sieht soweit gut aus. Adapter ist alles grün. Datenpunkte die ich in meinem Blockly benutze habe sich nicht geändert. Mal abwarten wenn ich die nächste Wäsche mache ob es geht 😊
                                            friedlw last edited by
                                            Ich wollte jetzt einmal den Adapter testen und habe mir daher heute Version 2.0 installiert und alles wie beschrieben durchgeführt.
                                            Der Adapter wird auch Grün jedoch werden keine DP angelegt.
                                            In der Log finde ich auch nur folgende Einträge:
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:28.018	error	(28289) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) refreshMieledata: get data from API
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) Updating device states (polling API scheduled).
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.850	debug	(28289) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 09:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) config API Language: [de]
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) options OAuth2-VG: [de-AT]
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) OAuth2 grant_type: [password]
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) Awaiting OAuth2 Token.
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.954	debug	(28289) function APIGetAccessToken
                                            mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.941	info	(28289) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                                            Kann mir einer sagen was es mit der Error Meldung auf sich hat bzw. was ich da möglicherweise falsch gemacht habe.
                                            Diese kommt jedes mal wenn der Adapter abfragen versucht.
                                            Vielen Dank
                                            Wolfgang
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            845
                                            201388
