    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      brufi last edited by
      Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
      Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
      Gruß Brufi
        Kuddel last edited by Kuddel
        @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
        Der Fehler bei dir ist in diesem Block
        @brufi
        Den Check aktivierst du in folgendem DP
        javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
        Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
        D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
        Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Hinweis:
          bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
            Kuddel @sigi234 last edited by
            @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
              Wo sind diese Bausteine?
              Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
              Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                  benziman last edited by
                  @Kuddel
                  habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                  Timer Abends sieht so aus
                  Settings für Schwellwerte entsprechend so
                  Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                  Danke für die Hilfe!
                    Kuddel @benziman last edited by
                    @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
                      benziman @Kuddel last edited by benziman
                      @Kuddel
                      habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                      hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                      Edit:
                      Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                        @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                        Ich nutze 4.6.17
                          @Kuddel
                          dito
                            @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
                            Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
                            Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
                              @Kuddel
                              Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                              Warum ist 8,6 mm Rot?
                              MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                              K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234 das ist doch korrekt
                                8,6mm > 5mm somit rot
                                Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                                Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                                  Das habe ich.
                                    @sigi234 dann stelle mal den regenschwellwert auf zb 10mm, dann ist der kreis grün
                                      benziman @sigi234 last edited by benziman
                                      @Kuddel
                                      habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles 😄
                                      Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
                                        darkiop Most Active last edited by
                                        @Kuddel
                                        Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
                                        Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                                          Kuddel @darkiop last edited by
                                          @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
                                          Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
                                          In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
                                          In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                            ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert 😄
                                            1187
                                            313634
