    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Im Dienstemenue lässt sich die 025er Instanz auch nicht mher starten. Das hatte ich auch schon getestet. Denke, daß diese Instanz jetzt irgendwo einen Schuss weg hat. Jetzt habe ich halt einen falschen Instanzennamen im Log und im Admin. Schönheitsfehler. Habs mir notiert und man kann ja auch in den Diensten immer noch sehen, welche Instanz wirklich arbeitet. Das Instanzenkonzept hat schon viele Vorteile.
      Denke, der neue Installer wird das dann bereinigen können. Der wird dann wohl auch meine vielen verrotteten Testinstanzen purgen können. Und das muß man dann ja auch testen und dazu habe ich jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen - so gesehen.
      Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit, aber ich denke Deine wertvolle Entwicklerzeit kann dann anderweitig besser engesetzt werden.
      • D.VE
        D.VE last edited by
        ist hier eine aktuellere Version geplant?
        Ich habe den Windows-Installer (das ist doch das Paket, das auf der Hauptseite auch zum Download angeboten wird, oder?) benutzt, weil ich IOB mit einer Installation der einzelnen Kompenenten nicht an's Laufen bekommen habe (Windows Server 2019).
        Dummerweise habe ich mir die Installation durch den Versuch die aktuellen Updates zu installieren irgendwie zerschossen.
        Würde gerne nochmal alles neu installieren, aber mit einer aktuellen Version...
        sigi234 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @D.VE last edited by sigi234
          @D-VE sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
          Ja
          https://www.iobroker.net/#de/download
          Die entscheidende Frage ist ob der Installer auch für den Windows Server 2019 ist.
          Das kann dir nur @Stabilostick beantworten.
          Edit:
          Voraussetzungen
          Zur Ausführung des Setups ist eine Internetverbindung erforderlich.
          Die Installation erfordert mindestens Windows 7 SP1 bzw. Windows Server 2008 R2 oder neuer. Windows 10 und Server 2019 werden ebenfalls unterstützt.
          Ok, mal den Installer starten und die Alte Version deinstallieren.
          Virenscanner deaktivieren!
          D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D.VE
            D.VE @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
            Gibt es da mehrere Varianten?
            Ich kenne nur den hier auf der HomePage unter "Downloads"?
            Brauch ich nicht... Hab einen SnapShot von der VM (das ist der Charme an Windows Server)
              Das ist er.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @D.VE last edited by AlCalzone
                Ich zitiere mal deinen Screenshot:
                Wenn du das befolgst, klappt es auch mit den Updates.
                Eine neue Version ist in Arbeit, aber noch nicht fertig.
                D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D.VE
                  Das ist ist er.
                  Das ist ja auch derjenige, den ich installiert habe. Der lief so lange bis ich versucht habe Componenten upzudaten.
                  Du hast doch oben einen Screenshot von einer aktuelleren Variante gepostet...????
                  • D.VE
                    D.VE @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                    Gibt es einen groben Zeitrahmen, wann man damit rechnen kann?
                    Leider nicht... Damit hab ich mir alles zerschossen. Hatte dann nochmal einen zweiten Versuch gestartet mit einer mehrseitigen Anleitung wie man JS-Controller updatet. Das schien auch zu funktionieren, solange ich keine weiteren Adapter installiert habe.
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      ADMIN aktualisieren !
                      NODE (von 10.x auf 12.x) :
                      1: Konsole: iobroker stop
                      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                      6: Konsole: iobroker start
                      • Gaspode
                        Gaspode last edited by Gaspode
                        ADMIN vorher aktualisieren !
                        Eher nicht.
                        Das Problem ist, dass der Installer einen Controller beinhaltet, der auf einigen System bei jeglichem Adapter Update die Installation zerschießt.
                        Calzone hat weiter vorne im Thread gepostet, wie man den Controller direkt nach Installation aktualisieren kann. Hat bei mir auch genau so ohne Probleme funktioniert.
                        @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                        • data-Ordner sichern
                        • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                        • Nichts weiter tun!
                        • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                        • iobroker stop
                        • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                        • data-Ordner wieder rein kopieren
                        • iobroker start
                        nodejs kann man wie von @sigi234 beschrieben aktualisieren, muss man aber (vorerst) nicht.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                          @Alexi sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                          Eher nicht.
                          Ich habe Admin 4.1.1 und keine Probleme.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @sigi234 last edited by
                            Habe ja auch nix gegen den aktuellen Admin Adapter gesagt.
                            Wichtig ist nur, nach einer Neuinstallation mit dem aktuellen Installer VOR dem Admin Adapter Update den Controller zu aktualisieren (s.o.)
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                              Jupp, hab es jetzt an die Richtige Stelle gesetzt.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @sigi234 last edited by AlCalzone
                                @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                Deine Schritte enthalten iobroker upgrade self - was beim vom Installer installierten Controller (2.2.9) dafür sorgt, dass die Installation sich zerlegt. Ich habe bewusst NICHT upgrade self, sondern den manuellen Weg über npm install gewählt.
                                Hast du wirklich exakt das gemacht, was ich gepostet habe (ggf. bis auf das data-Sichern bei einer Neuinstallation)? Also das, was auch @Alexi zitiert hat.
                                Da können @sigi234 und @Stabilostick ggf. etwas zu sagen.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Gaspode last edited by
                                  Nicht nur bei Adaptern, auch bei upgrade self!
                                  • D.VE
                                    Weiß ich nicht, ist schon eine Weile her. Es war jedenfalls ein mehrseitiges Tutorial zu dem Thema...
                                    Ich hab jetzt nochmal den ursprünglichen Stand, ohne Update hergestellt, damit hier alles wieder funktioniert, bin aber müde und frustriert der Experimente. Ich hab ioBroker jetzt knapp 12 Mal installiert, und es läuft immer noch nicht rund.
                                    Überlege gerade, ob ich mich doch besser nach Alternativen zu ioBroker umschauen soll...
                                    • AlCalzone
                                      Dann machs doch mal so wie ich vorgeschlagen habe... Aus deinen Ausführungen lese ich jedenfalls nicht, dass du das getan hast. Mehrseitig war die Anleitung nämlich nicht, sondern besteht aus 8 Stichpunkten.
                                      Diese Mentalität verstehe ich nicht. Beim offiziellen Download des Installers steht dabei, was zu tun ist, um das Problem zu vermeiden. Den Workaround ignorierst du scheinbar und beschwerst dich dann, dass es nicht funktioniert.
                                      Meine Installationen laufen jedenfalls problemlos (Linux UND Windows!)
                                        Alexxx2005 @AlCalzone last edited by
                                        ich habe den JS Controller sowie den Admin Adapter aktualisieren wollen und dann
                                        ging danach gar nichts mehr (ist schon 2 Monate her) nun wollte ich den ganzen
                                        Iobroker neu aufsetzen und ein Backup über Backitup oder über iobroker-data
                                        einspielen aber ich bekomme das Setup schon gar nicht mehr komplett durch.
                                        Wenn er den Controller das erste mal starten will meldet er diesen Fehler :
                                        dann klicke ich auf OK das Setup scheint erfolgreich zu sein aber Plattform startet
                                        nicht im IE.
                                        Als System nutze ich WIN10 Home 64BIT , Den Schutz von Kaspersky habe ich
                                        während der Installation angehalten.
                                        Hat jemand eine Idee , gerne kann sich ein Profi auch mit Teamviewer aufschalten
                                        Ich danke euch ! vg Alex
                                        • Q
                                          Qlink @Alexxx2005 last edited by
                                          @Alexxx2005
                                          so installiert bzw. upgedatet?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
                                            Alexxx2005 @Qlink last edited by
                                            @Qlink
                                            das schon aber ich bekomme den setup wizard gar nicht
                                            durch der bricht ab kurz vor Schluss
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31369
