    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
      saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
      @Scrounger
      @Scrounger
      weißt du das vielleicht?
      Ne leider nicht, wie hast du denn diese Uhr da rein bekommen?
      Wenn ich das wüsste, ist die "Uhr" kein Bestandteil von deinem Input widget?
      Edit: Sorry habe gerade erst die Aufklärung von conquest gelesen. Würde mich aber auch interessieren ob man die Uhr entfernen kann, ich nutze für meine VIS auch chrome.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
        Guten Abend,
        ich bräuchte hier mal Hilfe.
        Ich bastel mir grad ne View, um meinen Mähroboter zu steuern. Hierfür wollte ich mal das Input Widget testen. So sieht die Config aus.
        Und so der Eintrag unter Objekten.
        Eigentlich bräuchte ich dort 20:00 oder 20:15 usw. Wenn ich in der VIS dann was eintrage, oder aus dem Drop Down Menu wähle, wird nur Stunden übertragen.
        Muss ich da beim inputmask eintragen ? Hab dort schon hh:mm probiert, aber hat nichts gebracht.
        Dann muss ich in der VIS, immer wieder die Zahl eingeben, oder mehrmals aus dem Drop Down auswählen, damit es übernommen wird in der Ansicht. In den Objekten ändert es sich.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
          @D3ltoroxp
          Ist der Datenpunkt vom Typ String (Zeichenkette)?
          @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
          Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden 😞
          @Scrounger
          .v-text-field__slot > input[type="time"]::-webkit-calendar-picker-indicator {
              filter: invert(1);
          hiermit kann man die farbe invertieren. Wie man die farbe ändern kann weiß ich auch nicht.
          • 0
            0018 @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        .v-text-field__slot > input {        text-align: center !important;        }
            müsste aber eigentlich gehen.
            @Scrounger leider nein, auf dem Android Tablet und dem Handy bleibt es leider immer noch linksbündig, sogar Browserunabhängig
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chris_78 @0018 last edited by
              @Scrounger
              Ist es möglich den Text in der Höhe zu verschieben bzw. zu zentrieren (Select Widget)?
              Wenn ich eine Hintergrundfarbe einstelle, ist der Text zu weit unten. Habe bisher
              keine Möglichkeit gefunden das zu korrigieren...
              Ohne Hintergrundfarbe passt es:
              Mit Hintergrund:
                Chris_78 @0018 last edited by Chris_78
                Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Chris_78 last edited by
                  @Chris_78
                  Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
                  Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
                    Chris_78 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
                    Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
                    • Scrounger
                      @Chris_78
                      Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
                        @Scrounger
                        Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
                        besser aus. 🙂
                        oben: regular
                        unten: solo
                        Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen 😉
                        • ice987
                          ice987 last edited by ice987
                          ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
                          • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
                          • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                          Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @ice987 last edited by
                            @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                            Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
                            • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                            müsste so gehen:
                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              ice987 @Scrounger last edited by ice987
                              Hallo @Scrounger,
                              Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                              Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                              sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                              Schönen Urlaub!
                              • Scrounger
                                @ice987
                                Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht 😉
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by Bostil
                                  Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Bostil last edited by Scrounger
                                    @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    Steht 10 post weiter oben...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                                    Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                                    https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                                    Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ice987
                                      in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                                      leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                                      unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                                      gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                        @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                        @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                                        Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                                        Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                                        hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Select widget:
                                          irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                                          z.b layout Eingabe
                                          rot nein
                                          grün kann geändert werden
                                          das ganze so aus:
                                          ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                                          hast du eine idee dazu?
                                          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Welche Version hast? Also Nummer?
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19822
