    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @D.VE last edited by AlCalzone
      @D-VE sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      Dummerweise habe ich mir die Installation durch den Versuch die aktuellen Updates zu installieren irgendwie zerschossen.
      Würde gerne nochmal alles neu installieren, aber mit einer aktuellen Version...
      Ich zitiere mal deinen Screenshot:
      Wenn du das befolgst, klappt es auch mit den Updates.
      Eine neue Version ist in Arbeit, aber noch nicht fertig.
      D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D.VE
        D.VE @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Ich kenne nur den hier auf der HomePage unter "Downloads"?
        Das ist ist er.
        Das ist ja auch derjenige, den ich installiert habe. Der lief so lange bis ich versucht habe Componenten upzudaten.
        Du hast doch oben einen Screenshot von einer aktuelleren Variante gepostet...????
        • D.VE
          D.VE @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
          Gibt es einen groben Zeitrahmen, wann man damit rechnen kann?
          Leider nicht... Damit hab ich mir alles zerschossen. Hatte dann nochmal einen zweiten Versuch gestartet mit einer mehrseitigen Anleitung wie man JS-Controller updatet. Das schien auch zu funktionieren, solange ich keine weiteren Adapter installiert habe.
            sigi234 Forum Testing Most Active @D.VE last edited by sigi234
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            ADMIN aktualisieren !
            NODE (von 10.x auf 12.x) :
            1: Konsole: iobroker stop
            2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
            4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
            5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
            6: Konsole: iobroker start
            • Gaspode
              Gaspode last edited by Gaspode
              ADMIN vorher aktualisieren !
              Eher nicht.
              Das Problem ist, dass der Installer einen Controller beinhaltet, der auf einigen System bei jeglichem Adapter Update die Installation zerschießt.
              Calzone hat weiter vorne im Thread gepostet, wie man den Controller direkt nach Installation aktualisieren kann. Hat bei mir auch genau so ohne Probleme funktioniert.
              @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
              • data-Ordner sichern
              • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
              • Nichts weiter tun!
              • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
              • iobroker stop
              • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
              • data-Ordner wieder rein kopieren
              • iobroker start
              nodejs kann man wie von @sigi234 beschrieben aktualisieren, muss man aber (vorerst) nicht.
              sigi234 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                @Alexi sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                Eher nicht.
                Ich habe Admin 4.1.1 und keine Probleme.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @sigi234 last edited by
                  Habe ja auch nix gegen den aktuellen Admin Adapter gesagt.
                  Wichtig ist nur, nach einer Neuinstallation mit dem aktuellen Installer VOR dem Admin Adapter Update den Controller zu aktualisieren (s.o.)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                    Jupp, hab es jetzt an die Richtige Stelle gesetzt.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @sigi234 last edited by AlCalzone
                      @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                      Deine Schritte enthalten iobroker upgrade self - was beim vom Installer installierten Controller (2.2.9) dafür sorgt, dass die Installation sich zerlegt. Ich habe bewusst NICHT upgrade self, sondern den manuellen Weg über npm install gewählt.
                      Hast du wirklich exakt das gemacht, was ich gepostet habe (ggf. bis auf das data-Sichern bei einer Neuinstallation)? Also das, was auch @Alexi zitiert hat.
                      Da können @sigi234 und @Stabilostick ggf. etwas zu sagen.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Gaspode last edited by
                        Nicht nur bei Adaptern, auch bei upgrade self!
                        • D.VE
                          Weiß ich nicht, ist schon eine Weile her. Es war jedenfalls ein mehrseitiges Tutorial zu dem Thema...
                          Ich hab jetzt nochmal den ursprünglichen Stand, ohne Update hergestellt, damit hier alles wieder funktioniert, bin aber müde und frustriert der Experimente. Ich hab ioBroker jetzt knapp 12 Mal installiert, und es läuft immer noch nicht rund.
                          Überlege gerade, ob ich mich doch besser nach Alternativen zu ioBroker umschauen soll...
                          • AlCalzone
                            Dann machs doch mal so wie ich vorgeschlagen habe... Aus deinen Ausführungen lese ich jedenfalls nicht, dass du das getan hast. Mehrseitig war die Anleitung nämlich nicht, sondern besteht aus 8 Stichpunkten.
                            Diese Mentalität verstehe ich nicht. Beim offiziellen Download des Installers steht dabei, was zu tun ist, um das Problem zu vermeiden. Den Workaround ignorierst du scheinbar und beschwerst dich dann, dass es nicht funktioniert.
                            Meine Installationen laufen jedenfalls problemlos (Linux UND Windows!)
                              Alexxx2005 @AlCalzone last edited by
                              ich habe den JS Controller sowie den Admin Adapter aktualisieren wollen und dann
                              ging danach gar nichts mehr (ist schon 2 Monate her) nun wollte ich den ganzen
                              Iobroker neu aufsetzen und ein Backup über Backitup oder über iobroker-data
                              einspielen aber ich bekomme das Setup schon gar nicht mehr komplett durch.
                              Wenn er den Controller das erste mal starten will meldet er diesen Fehler :
                              dann klicke ich auf OK das Setup scheint erfolgreich zu sein aber Plattform startet
                              nicht im IE.
                              Als System nutze ich WIN10 Home 64BIT , Den Schutz von Kaspersky habe ich
                              während der Installation angehalten.
                              Hat jemand eine Idee , gerne kann sich ein Profi auch mit Teamviewer aufschalten
                              Ich danke euch ! vg Alex
                              • Q
                                Qlink @Alexxx2005 last edited by
                                @Alexxx2005
                                so installiert bzw. upgedatet?
                                https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
                                  Alexxx2005 @Qlink last edited by
                                  @Qlink
                                  das schon aber ich bekomme den setup wizard gar nicht
                                  durch der bricht ab kurz vor Schluss
                                  • Q
                                    @Alexxx2005
                                    Frische Windows Installation ?
                                    Installer mit "Als Administrator ausführen" gestartet ?
                                    Bei mir läuft der Installer problemlos durch ...
                                    Beste Grüße
                                    • Messiahs
                                      Messiahs @Stabilostick last edited by
                                      @stabilostick :
                                      Kann ich die Prüfung auf Virenprogramm irgendwie ausschalten ?
                                        bkuerby last edited by
                                        ich versuche gerade das Update auf den js-controller 3.3.18 mit dem Windows-Updater 2.1.0.b. Ich folge dabei der Anleitung von @sigi234. Beim Update auf den js-controller 3.2.16. Hat auch alles super funktioniert.
                                        Jetzt erhalte ich bei der Installation die bereits oben beschriebene Fehlermeldung:
                                        Warte auf Webadmin
                                        Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
                                        Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
                                        Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
                                        Das von @Stabilostick beschriebe Vorgehen mit „setup custom“ bringt keine Abhilfe. State- und File-DB stehen m. E auch in der alten Installation beide auf "file".
                                        Mir fällt lediglich auf, dass bei der neuen Installation der Hostname von dem Rechnernamen auf den ioBroker-Instanznamen geändert würde. Ändern des Hostnamens mit „setup custom“ hilft nicht.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Hier das Logfile der Installation: bitrock_installer_356.log
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                        23
                                        236
                                        31366
