    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
      @toki1973
      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
      und da steht nix unter Data - HTML
      Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
      Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
      Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
      Ein paar Lösungen / Tipps stehen schon hier im Thread 😉
        toki1973 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Ich hatte nicht den icl Link vom kalender im adapter 🙃
          Airmaxchen last edited by
          Ich habe das Problem, dass im VIS-Widget nur 2 Tonnen angezeigt werden. Es sollten aber 4 sein.
          Ich habe mich vor einigen Wochen schon mit dem Adapter gespielt und da wurde alles angezeigt. Jetzt wollte ich das Widget in mein VIS einbauen und es wird nicht alles angezeigt.
          An den Einstellungen habe ich nichts verändert und in den Objekten wird auch alles normal angezeigt.
            Conquest @Xsev last edited by
            @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @Xsev
            Wie hast du das gemacht das deine Tonne grün leuchtet?
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              novregen last edited by
              Im Windows Browser und neuerem Ipad werden die Mülltonnen in der ViS angezeigt. Auf meinem iPad 1 leider nicht. Hat jemand eine Idee ? Oder gibt es schon eine Lösung für die anderen Kommentare wo nichts angezeigt wird ?
              • Xsev
                Xsev @Conquest last edited by
                @Conquest
                Ich habe 2 Widgets übereinander gelegt, und nur das 2. (ist ab Tage <=1 sichtbar) einfach mit CSS in gewünschter Farbe leuchten lassen.
                Du brauchst dann aber eine 2. Ical/Trash Instanz für das Widget mit nur einem Tag.
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Xsev last edited by
                  @Xsev
                  Warum arbeitest du nicht mit bindings?
                  Ich habe unter CSS Klasse im Widget
                  {tage:trashschedule.0.type.Muell.daysleft; tage == 0 ? "blinking" : ""}
                  Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
                  Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
                  Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
                  Xsev haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @Boronsbruder last edited by
                    @Boronsbruder
                    Das stimmt schon aber.
                    Ich will das nur die Tonne leuchtet, die tatsächlich zum leeren dran ist, wenn ich das über ein Binding mache leuchten aber alle Tonnen im Widget.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Xsev last edited by
                      @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen 🙂 Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
                      Xsev C T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Xsev
                        Xsev @haus-automatisierung last edited by
                        ich habs über 2 Widgets perfekt am laufen, soweit alles bestens. Wenns in den Adapter kommt, umso besser 👍
                          Conquest @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Wäre super wenn das im Adapter einzustellen geht.
                          @Xsev
                          Danke für die Info wie du es realisiert hast.
                          • N
                            @haus-automatisierung - Bei mir werden die Mülltonnen auf meinem alten Ipad1 mit IOS 9.3... nicht angezeigt.
                            Liegt das am IOS oder an irgendetwas was bei den Mülltonnen verwendet wird. Vielleicht hast du ja eine Erklärung. Vielen Dank.
                            • N
                              Wie bekomme ich es denn hin das ich in der json tabelle Wochentag , Datum anzeigen lassen kann. Also Montag, 27.07.2020.
                              SBorg liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @novregen last edited by
                                @novregen Außer die JSON extern zu patchen gar nicht, da im JSON kein Wochentag vorhanden ist.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @novregen last edited by
                                  @novregen Die älteren iPads werden ja auch vom Admin schon nicht mehr unterstützt. Ich musste genauer gucken woran das liegt. Aber eventuell am Inline-SVG mit Verläufen usw.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
                                    Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
                                    SBorg wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • N
                                      novregen @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      Ein Datum ist ja vorhanden, kann man das nicht vom Format her so ausweisen mit Wochentag ?
                                      Extern Patchen - wie ist das gemeint ? Ist das einfach ? Ich habe da leider keine tieferen Kenntnisse.
                                      Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @novregen last edited by
                                        @novregen sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Wo soll dann der Wochentag herkommen?
                                        • SBorg
                                          @novregen Wie @Homoran schon schrieb, wenn nix da ist kann man auch schlecht was anzeigen 😉
                                          "Patchen": du schreibst/klickst bspw. ein Blockly welches den JSON-Datenpunkt einliest und das Datum nach deinen Wünschen (Wochentag/Formatierung etc.) "umformatiert". Das schreibst du dann als neues JSON in einen neuen Datenpunkt.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            Funktioniert bestens 👍
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496406
