    5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      d.h. das Blockly fkt. so wie es mal ist, korrekt projektiert.
      Dein Einwand ist sehr gut, ist auch meine nächste Änderung die ich vor hatte.
      Da weiß ich aber noch nicht recht wie ich das angehen soll.
      Variable erstellen "bBlock" für Bool (0/1)
      dann eine Abfrage ob bBlock true/false ist und bei true nach einer Zeit resetten.
      Bild Text
      • Humidor
        Humidor last edited by Humidor
        Ha, hab grad die erste Benachrichtigung erhalten 😊
        Bild Text
        noch falsch geschrieben, aber es funktioniert.
        wie funktioniert denn das Debug?, kann ich mir den Zustand von bBlock anzeigen lassen bzw. den Zeitintervall?
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
          Einen richtigen Debugger, wie aus programmierumgebungen gibt es nicht wirklich. Ich kenne nur die Möglichkeit, einen Debug Output Block einzufügen.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @OstfrieseUnterwegs sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
            schade, das ist das A&O ...
              Gerade gesehen, du stoppst deinen Timer nicht... Wenn jetzt das script triggert, dann macht er jedesmal einen neuen Timer und die setzen dann jeder für sich jeweils nach 30 min deine Variable zurück.
              Du solltest Block 'Ausführen in' nehmen. Der führt einmal nach einer bestimmten Zeit aus und dann ist er weg.
                Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                Ähm, aber wo ist das Problem?
                Natürlich geht das mit dem Debug-Baustein.
                Und wenn du fertig bist kannst du ihn löschen oder für späteren Gebrauch einfach deaktivieren
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                  @Humidor
                  hm...ich habe es jetzt so noch nicht probiert, aber es sieht auf den ersten Blick so aus, das hier im Laufe der Zeit jede Menge Intervalle laufen werden, da das Intervall nirgends gestoppt wird.
                  Ich glaube Du brauchst ein timeout, aber auch das sollte gestoppt werden.
                  • Humidor
                    ich verstehe die Worte, kann ich aber nicht in Taten umsetzen, wäre das etwa so?
                    Bild Text
                      wäre das etwa so?
                      etwa, ja!
                      ein weiteres Stop timeout direkt vor dem timeout, damit das alte gestoppt wird auch wenn ein neues gestartet wird
                      • Humidor
                        Humidor @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                        wäre das etwa so?
                        etwa, ja!
                        verstehe nicht ganz, wäre das die Lösung?
                        Bild Text
                          nein!
                          das stop direkt VOR "Ausführen...."
                          • Humidor
                            so?
                            Bild Text
                            Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                              @Humidor Ja!
                              und zum Thema Debug:
                              Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
                              Das Ergebnis wird im log eangezeigt
                              • Humidor
                                Super!
                                dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
                                läuft das so:
                                Bild Text
                                  läuft das so:
                                  neee.
                                  Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
                                  Wieso alle 10 Sekunden.
                                  Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
                                  Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
                                  Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
                                  Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
                                    paul53 @Humidor last edited by
                                    @Humidor sagte:
                                    soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
                                    Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
                                    Wert findet man unter "Trigger".
                                    • Humidor
                                      die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
                                      Bild Text
                                      15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                      15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                      verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
                                        Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
                                          @Homoran sagte:
                                          Man kann.
                                          Das sollte man nicht machen, da dann die Variable mit gleichem Namen doppelt vorhanden ist. Falls es noch keine selbst erstellte Variable gibt, sollte man eine Dummy-Variable anlegen, diese in das Editor-Fenster ziehen und anschließend die Timer-Variable auswählen.
                                          • Humidor
                                            Humidor @Humidor last edited by
                                            so?
                                            Bild Text
                                            fkt. noch nicht, ich erhalte nur 1x ein Telegram.
                                            blockly
                                            2165
