    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @vikk88 last edited by
      @vikk88 da scheint der Adapter irgendwie nicht richtig installiert zu sein. Der wird schon vorzeitig beendet. Gab es bei der Installation irgendwelche Probleme?
      • V
        vikk88 @dirkhe last edited by
        @dirkhe anfangs ging es nicht weil ich canvas nicht installiert hatte. Nachdem ich die Befehle, welche in der Readme des Adapters stehen, eingegeben habe konnte ich ihn ganz normal installieren
        • Meistertr
          @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
          ? Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            A Former User @Meistertr last edited by
            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
            Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
            Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen 🙂
            Vielen Dank für den Sondereinsatz!
            • Diginix
              Diginix @Meistertr last edited by
              @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
              Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                gut dann schieb ich sie wieder ins latest
                • V
                  Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    FYI: 2.1.1 läuft bei mir problemlos in den ersten kurzen Tests
                      @Bluefox @Meistertr @dirkhe
                      Version 2.1.1 läuft hier auch, hat sich nach dem Update und Upload nicht neu gestartet, die 4 Instanzen standen auf rot und ich musste sie stoppen und neu starten, dann gings... siehe log:
                      2020-07-16 08:51:44.503  - info: host.iobroker iobroker upgrade mihome-vacuum
                      2020-07-16 08:51:46.214  - info: host.iobroker iobroker Update mihome-vacuum from @2.1.0 to @2.1.1
                      2020-07-16 08:51:46.578  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@2.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2020-07-16 08:52:37.832  - info: host.iobroker iobroker upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                      2020-07-16 08:52:37.975  - info: host.iobroker iobroker upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                      2020-07-16 08:52:38.030  - info: host.iobroker iobroker upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.092  - info: host.iobroker iobroker upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.152  - info: host.iobroker iobroker upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.206  - info: host.iobroker iobroker upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                      2020-07-16 08:52:38.254  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.3"
                      2020-07-16 08:52:38.259  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.2"
                      2020-07-16 08:52:38.272  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.1"
                      2020-07-16 08:52:38.276  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                      2020-07-16 08:52:38.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 (force=false, process=true)
                      2020-07-16 08:52:38.312  - info: host.iobroker iobroker upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
                      2020-07-16 08:52:38.330  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-16 08:52:38.333  - info: mihome-vacuum.3 (24467) terminating
                      2020-07-16 08:52:38.334  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-07-16 08:52:38.342  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 (force=false, process=true)
                      2020-07-16 08:52:38.345  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
                      2020-07-16 08:52:38.347  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2020-07-16 08:52:38.351  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-16 08:52:38.354  - info: mihome-vacuum.2 (24473) terminating
                      2020-07-16 08:52:38.355  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-07-16 08:52:38.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 send kill signal
                      2020-07-16 08:52:38.365  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
                      2020-07-16 08:52:38.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2020-07-16 08:52:38.367  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-16 08:52:38.371  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.0 (24482) terminating
                      2020-07-16 08:52:38.376  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.1 (24480) terminating
                      2020-07-16 08:52:38.377  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-07-16 08:52:38.389  - info: host.iobroker iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.444  - info: host.iobroker iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.499  - info: host.iobroker iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2020-07-16 08:52:38.553  - info: host.iobroker iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                      2020-07-16 08:52:38.607  - info: host.iobroker iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                      2020-07-16 08:52:38.661  - info: host.iobroker iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                      2020-07-16 08:52:41.334  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 still running with pid 24467
                      2020-07-16 08:52:41.365  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 still running with pid 24473
                      2020-07-16 08:52:41.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 still running with pid 24480
                      2020-07-16 08:52:41.367  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 still running with pid 24482
                      2020-07-16 08:52:41.437  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-07-16 08:52:41.438  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.3 because desired by instance
                      2020-07-16 08:52:41.443  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-07-16 08:52:41.444  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.2 because desired by instance
                      2020-07-16 08:52:41.445  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-07-16 08:52:41.445  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                      2020-07-16 08:52:41.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-07-16 08:52:41.456  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because desired by instance
                      2020-07-16 08:56:48.862  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                      2020-07-16 08:56:48.906  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
                      2020-07-16 08:57:01.893  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" disabled
                      2020-07-16 08:57:01.952  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" disabled
                      2020-07-16 08:57:06.904  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                      2020-07-16 08:57:06.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 22812
                      2020-07-16 08:57:08.206  - info: mihome-vacuum.0 (22812) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-16 08:57:08.816  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Expert mode enabled, states created
                      2020-07-16 08:57:08.817  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Cloud control disabled
                      2020-07-16 08:57:08.859  - info: mihome-vacuum.0 (22812) change states from State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:08.860  - info: mihome-vacuum.0 (22812) extend state mop for State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:08.871  - warn: mihome-vacuum.0 (22812) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                      2020-07-16 08:57:08.871  - info: mihome-vacuum.0 (22812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      2020-07-16 08:57:08.951  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Connected
                      2020-07-16 08:57:09.918  - info: mihome-vacuum.0 (22812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-07-16 08:57:09.969  - info: mihome-vacuum.0 (22812) create state for carpet_mode
                      2020-07-16 08:57:10.300  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" enabled
                      2020-07-16 08:57:10.317  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 22827
                      2020-07-16 08:57:11.218  - info: mihome-vacuum.1 (22827) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-16 08:57:11.267  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Expert mode enabled, states created
                      2020-07-16 08:57:11.268  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Cloud control disabled
                      2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) change states from State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) extend state mop for State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:11.293  - info: mihome-vacuum.1 (22827) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-07-16 08:57:11.309  - warn: mihome-vacuum.1 (22827) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                      2020-07-16 08:57:11.310  - info: mihome-vacuum.1 (22827) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      2020-07-16 08:57:11.387  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Connected
                      2020-07-16 08:57:11.460  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" enabled
                      2020-07-16 08:57:11.487  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 22842
                      2020-07-16 08:57:12.243  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" enabled
                      2020-07-16 08:57:12.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 started with pid 22853
                      2020-07-16 08:57:12.418  - info: mihome-vacuum.1 (22827) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-07-16 08:57:12.420  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create state for carpet_mode
                      2020-07-16 08:57:12.479  - info: mihome-vacuum.2 (22842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-16 08:57:12.545  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Expert mode enabled, states created
                      2020-07-16 08:57:12.546  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Cloud control disabled
                      2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) change states from State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) extend state mop for State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:12.577  - info: mihome-vacuum.2 (22842) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-07-16 08:57:12.641  - warn: mihome-vacuum.2 (22842) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                      2020-07-16 08:57:12.642  - info: mihome-vacuum.2 (22842) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      2020-07-16 08:57:12.657  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Connected
                      2020-07-16 08:57:13.382  - info: mihome-vacuum.3 (22853) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-16 08:57:13.503  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Expert mode enabled, states created
                      2020-07-16 08:57:13.504  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Cloud control disabled
                      2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) change states from State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) extend state mop for State control.fan_power
                      2020-07-16 08:57:13.539  - info: mihome-vacuum.3 (22853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-07-16 08:57:13.548  - warn: mihome-vacuum.3 (22853) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                      2020-07-16 08:57:13.549  - info: mihome-vacuum.3 (22853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      2020-07-16 08:57:13.587  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Connected
                      2020-07-16 08:57:13.664  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create state for carpet_mode
                      2020-07-16 08:57:13.889  - info: mihome-vacuum.2 (22842) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-07-16 08:57:14.597  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create state for carpet_mode
                      2020-07-16 08:57:14.742  - info: mihome-vacuum.3 (22853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-07-16 08:57:31.336  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box
                      2020-07-16 08:57:31.338  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box filter
                      2020-07-16 08:57:32.562  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box
                      2020-07-16 08:57:32.563  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box filter
                      2020-07-16 08:57:33.522  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box
                      2020-07-16 08:57:33.523  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box filter
                      2020-07-16 08:57:54.167  - info: mihome-vacuum.1 (22827) trigger cleaning all
                      2020-07-16 09:00:00.381  - info: mihome-vacuum.0 (22812) trigger cleaning all
                      Die Karte wird aktualisiert, sonst keine Anomalien festgestellt. ( hab das log auch nur auf info stehen)
                        Sneaker75 last edited by
                        Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
                        Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
                        Meistertr TTBerlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Sneaker75 last edited by
                          @Sneaker75 hat der s5 nicht
                            backfisch88 last edited by backfisch88
                            2.1.1 mit neuster Firmware läuft perfekt. Beide Stockwerke gesaugt. Keine Fehler im log(s6)
                            Sehr geil. Danke!
                            Konnte mittlerweile einer herausfinden wie man über einen command die maps wiederherstellt? Bzw. die andere oder 2. map?
                            geht aber seit dem multifloor nicht mehr
                            • Bluefox
                              Bluefox @Diginix last edited by
                              @Diginix ganze Dankbarkeit würde ich an Meister richten. Ich habe nur kaputt gemacht...
                              ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Bluefox last edited by
                                @Bluefox ach quatsch! ohne Dich wär das ganze hier gar nicht entstanden und ohne Deine viele Arbeit lange nicht so weit, wie es heute ist!
                                Lass Dich wegen n paar Bugs nicht runterziehen, die gehören dazu wie die Nacht zum Tag... 🙂
                                WIR haben zu Danken! Ich habe fertig.
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  darkiop Most Active @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! 🙂
                                  • Chris_71
                                    Chris_71 last edited by
                                    @Meistertr
                                    Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
                                    • X
                                      xADDRx last edited by
                                      Guten Tag zusammen,
                                      bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
                                      Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
                                      Hat jemand eine idee?
                                      • Diginix
                                        Diginix @xADDRx last edited by
                                        @xADDRx
                                        Sauger Modell?
                                        Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
                                        • X
                                          xADDRx @Diginix last edited by
                                          @Diginix sorry..
                                          Roborock s5, aus der Cloud
                                          ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @xADDRx last edited by
                                            @xADDRx Logfile? 🙂
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466498
