    5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Puhh, bis ich da durchsteige was ihr sagt, wir noch Wasser den Bach runter laufen....
      Ich hätte gerne (wie nennt man eine Block-Verschaltung) mehrer unabhängige Blöcke.
      Wie macht das Blocky, jeder Block nach einander abarbeiten bis alle fertig sind in zufälliger Reihenfolge, oder werden Blöcke parallel verarbeitet?
      Eine Variable in einem Block ist für das ganze Projekt (file) sichtbar oder nur für den Block?
      Also, mehrere unabhängige Sachen. Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Türkontakt usw.
      Unabhängig von der Änderung eines Wertes jede Stunde ein Telegram mit entsprechender Info.
      Eine Debugausgabe, um nicht Try&Error über Tage zu machen, sondern zu sehen ob das Script auch funktioniert.
      Puhhh??
        paul53 @Humidor last edited by paul53
        @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
        Nacheinander von oben nach unten, wenn sie direkt untereinander angeordnet sind - außer Trigger und Timer: Trigger werden abgearbeitet, wenn das Trigger-Ereignis eintrifft, Timer nach Ablauf der Verzögerungszeit bzw. der Zykluszeit.
        Selbst erstellte Variablen und Timer-Variablen gelten im gesamten Skript, lokale Variablen nur innerhalb der Funktion. Lokale Variablen sind die unter "Trigger", Übergabeparameter an Funktionen und die vordefinierten Variablen value und oldValue.
        Debug-Ausgaben sind gerade für den Anfang sehr zu empfehlen.
        • Humidor
          Humidor last edited by Humidor
          machen wirs in Schritten bitte, sonst steig ich nicht durch
          zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
          passt?
          Bild Text
          dann gibts unabhängig eine zeitliche Routine die überprüft, ob eine Message gesendet werden soll
          Bild Text
            @Humidor sagte:
            Es funktioniert prinzipiell so, da die beiden Variablen global (im gesamten Skript gültig) sind.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
              @Humidor sagte:
              d.h. es ist eine legitimer Code !? kann ma so lassen?
                @Humidor sagte:
                kann ma so lassen?
                Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
                • Humidor
                  Humidor @paul53 last edited by Humidor
                  @Humidor sagte:
                  kann ma so lassen?
                  Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
                    @Humidor sagte:
                    Was verstehst Du unter "einmaliger Trigger".
                    Wie soll das gehen ?
                    • Humidor
                      Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                        Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
                        Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
                        Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
                        Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
                        Das ist aber so ok.
                        Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
                          @Humidor sagte:
                          Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
                          • Humidor
                            @Humidor sagte:
                            Ja richtig.
                            aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
                            die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
                            Bild Text
                            habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
                            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Humidor sagte:
                              Ja richtig.
                              Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
                                @Humidor sagte:
                                Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
                                  @Humidor
                                  Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
                                  • Humidor
                                    Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                                    dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                                      Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                                      Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                                        Danke Jungs!
                                        Das ist alleine Pauls Verdienst!
                                        Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
                                          fastfoot @paul53 last edited by
                                          @Homoran sagte:
                                          mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                                          Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                                          Nicht ganz 🙂 so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                                            <variables>
                                              <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                              <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                                              <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                                              <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                                                <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                                                  <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                                                      <field name="DELAY">0</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                                                          <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                                              <field name="OPTION">object</field>
        <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
        <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
        <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
        <field name="TEXT">_idleStart</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
        <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                        <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                                                          <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                                              <field name="DELAY">480</field>
        <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
        <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
        <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">100</field>
        <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
        <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
        <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
        <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
        <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
        <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
        <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
        <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
        <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
                                          • Humidor
                                            irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                                            ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                                            Bild Text
                                            ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                                            Bild Text
                                            paul53 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2165
