    4. Test Adapter hue-extended
      muckel @Zefau last edited by
      @Zefau
      Hast du keine Idee, wie ich die objects.json bereinigen kann. 102MB Groß!
      Ich habe Abfragezeiten von ca. 6 Minuten im Tab-Objects. 😞
      • Zefau
        Zefau @muckel last edited by
        @muckel leider nicht wirklich. Backup einspielen?
        • Zefau
          Zefau last edited by Zefau
          https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
          Änderungen mit v1.3.x (2020-07-05) in latest & stable
          • (* behoben) Fehler der zu einer hohen Anzahl von States / Objekten führte
          • (* behoben / + hinzugefügt) dauerhaftes Wiederholen des Verbindungsversuchs nach Verlust der Verbindung zu Hue Bridge (Verbindungsversuch 10x alle 6 Sekunden, danach jede Minute)
          • (+ hinzugefügt) neue State bzw. Aktion onOffAllLights für Gruppen, um mit einer Aktion alle Lichter der Gruppe an- / auszuschalten (onOffAllLights entspricht dem State all_on, während on dem State any_on entspricht)
          • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, um nur Geräte zu schalten, die bereits angeschaltet sind (ausgeschaltete Geräten werden mit dieser Option nicht geschaltet)
          • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, die on auf false sowie brightness / level auf 0 setzt, wenn das Gerät nicht erreichbar (not reachable) ist
          • Zefau
            Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
            • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
            Beschreibung
            Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Test der neuen Version des hue-extended Adapters unterstützt. Die Version v2.0.0-beta.1 unterstützt nun die deCONZ REST API (inkl. Webhook), womit Zigbee-Geräte mittels Conbee Stick eingebunden werden können. Es handelt sich dabei um eine Alternative zum deconz-Adapter.
            Wie gewohnt liest der hue-extended Adapter die komplette API aus und legt alle Informationen als Objekt an. Was konkret synchronisiert werden soll, kann wie gewohnt in der Adapter-Konfiguration ausgewählt werden.
            Über weitere Feature-Requests / Wünsche bin ich offen. Bugs bitte einfach hier posten oder als Issue im Adapter anlegen.
            Installation
            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
            iobroker upload hue-extended
            Je Hue Bridge / deCONZ / Conbee Stick muss eine Instanz des Adapters angelegt werden. Bedeutet beim Besitz einer Hue Bridge und eines Conbee II Sticks, dass zwei Instanzen des hue-extended anzulegen sind.
            M sigi234 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Zefau
              Sollte es auch mit dem Raspbee gehen?
              • Zefau
                @muckel jo
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
                  Installiert mit Code 0
                  Alles soweit Ok.
                  Objekte: 613
                  Einstellungen:
                  System:
                  os: win32
                  RAM: 7.9 GB
                  Node.js: v12.18.0
                  NPM: 6.14.4
                  JS-Controller: 3.1.6
                  Admin: 4.1.1
                  Active instances: 46
                  • Xsev
                    Xsev @Zefau last edited by Xsev
                    @Zefau
                    Ich weiß nicht ob das schon mal wo gefragt wurde, konnte aber leider nichts finden.
                    Ist eine Einbindung von der Hue Sync Box langfristig geplant?
                    Es gäbe da ein paar nette Funktionen die man dann automatisieren könnte.
                    Bsp.
                    • Helligkeit der Leuchten in abhängig von der Raum Helligkeit
                    • Auswahl Entertainmentbereiche (Beamer/TV)
                    • Ambilight nur zu bestimmten Zeiten, etc.
                    Das Problem wird wohl sein, die Sync Box hat eine eigene Hue App (das alleine ist schon mühsam und schreit quasi danach über den Broker zentral gesteuert zu werden), daher hab ich keine Ahnung in wie weit aufwändig (möglich/unmöglich) das ganze überhaupt ist.
                    • Zefau
                      Zefau @Xsev last edited by
                      @Xsev sagte in Test Adapter hue-extended:
                      Aktuell nicht geplant, da ich das Gerät nicht besitze. Die Hue Sync Box besitzt eine eigene API, insofern ist es leider nicht einfach integrierbar, sondern erfordert etwas Aufwand. Ohne Gerät wäre das blindes entwickeln.
                      Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Xsev
                        @Zefau
                        Danke für die Info, ich habs fast befürchtet das die Geschichte nicht so einfach ist.
                        • Xsev
                          @Zefau Jetzt bin ichs schon wieder. 🤦‍♂️
                          Ich hab die Version 2.0.0-rc.1 am laufen. Mir fehlen leider die Datenpunkte (Action-on true/false) bei meinen Philips Outdoorbewegungsmeldern SML002. Die scheinen wohl iwann verschunden zu sein oder sich unter neuem Namen? irgendwo zu verstecken. Die folge ist, ich kann die Bewegungsmelder nicht mehr abschalten also nur noch über die Scriptausführung aber nimmer den Melder selber.
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @Xsev Mit v1.x noch vorhanden und mit v2.x verschwunden? Handelt es sich um einen Sensor?
                            • Zefau
                              @Xsev siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/77. Probier mal bitte die v2.0.2 von Github, ob es damit funktioniert.
                              darkman242 created this issue in Zefau/ioBroker.hue-extended
                              closed Sensoren ein-/ausschalten #77
                              Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                @Zefau Super danke, probier ich morgen gleich aus und melde mich wieder!
                                • Xsev
                                  @Zefau
                                  Perfekt!!! Datenpunkt funktioniert wieder! DANKE 👍 👍 👍
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    da meine zweite hue adpter instanz einfach von heute auf morgen den dienste eingestellt hat mus nun der extended ran 🙂
                                    @Zefau
                                    könntest du bitte das feld neben dem icon beschreibbar machen, ist bei mehreren bridges sehr nützlich
                                    danke im voraus
                                    ps: gibt es irgendwo eine beschreibung der ganzen einstellungen (wird man ja fast erschlagen von der vielfalt 🙂 )
                                      Alex975 @JackDaniel last edited by Alex975
                                      Hallo @Zefau ,
                                      gibt es eine Möglichkeit über diesen Adapter die Szenen ausführen zu lassen? Im anderen Adapter gabs dafür ein recall Datenpunkt..
                                      MfG Alex
                                        @Zefau
                                        Hallo, Adapter wird als updatebar angezeigt, aber Log sagt is up to date.
                                        Verwahrungsort Beta
                                          Andy_12345 @Zefau last edited by Andy_12345
                                          @Zefau
                                          ich hätte auch noch eine Frage.
                                          Folgendes Setup: Ikea Tradfri Lampe -> Phoscon/Conbee II -> hue extended -> lovelace vis
                                          Ich binde die Lampe über deinen Adapter ein und lasse die hue-Werte zusätzlich als xy übertragen.
                                          Folgendes Problem: Die hue werte werden (zumindest in meinem Fall) nicht in die richtigen XY Werte übertragen (zumindest nach Objektliste). Kleine Änderungen am hue Wert (von z.B. 360 auf 355) führen teils zu sehr großen Änderungen in den XY Werten und damit zu starken Farbwechseln der Lampe. Das sollte doch nicht so sein, oder? Das hat zur folge, dass der ColorPicker unter lovelace zwar den richtigen hue Wert zurückgibt, dieser aber vermutlich nicht sauber in XY übersetzt wird...
                                          Hast du hier evtl. noch eine Idee für mich? Derzeit bin ich ein bisschen ratlos.
                                          Danke Dir.
                                            MCU @Andy_12345 last edited by MCU
                                            @Zefau Änderungswunsch bzgl Benennung der Sensoren:
                                            Zurzeit kann man die Sensornamen in der HUE-App festlegen, nachdem man den Sensor angelegt hat.
                                            Ändert man den Namen wird dies aber nicht durchgehend in allen zugehörigen Datenpunkten verändert:
                                            Das in meinem Fall die Geräte 002,003,004 zusammengehören erkennt man an der unique-id:
                                            Nur die letzten 4 Zahlen unterscheiden sich. (-0400, -0402, -0406)
                                            Ist es dann nicht möglich bei Änderung des Namen vom Sensor die zugehörigen "Gerätespezifikationen" auch entsprechend umzubenennen?
                                            Also für meinen Fall:
                                            002-wohnzimmer
                                            003-wohnzimmer licht sensor
                                            004-wohnzimmer temperature sensor
                                            Ist dann auch für weitere Projekte (jarvis) besser zu nutzen!
                                            Vielen Dank.
                                            79.9k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            21071
