    4. Fehler Zigbee Stick
    Fehler Zigbee Stick
      lustig29 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Stick funktioniert ja, wenn auch nur teilweise. Startet öfters neu und heute Nacht hat sich mein Led Stripe selbstständig eingeschaltet. Wie kann ich denn das Problem beheben?
        bob der 1. @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Bin da kein Profi,da ich den unproblematischen Conbee 2 Stick nutze.
        Ich würde nun einfach den Adapter Löschen und dann erst mal da sehen.....wenn es nicht besser wird.....Stick rauswerfen bzw. Mal nach der Firmware sehen ob die Up to date ist.
        Wenn das nicht hilft selektieren wie weit die Geräte auseinander sind wg. Empfangsproblemen etc.
        Das mit dem Port würde ich eben als Indiz sehen das es am Adapter liegt.
          @lustig29 sagte in Fehler Zigbee Stick:
          Version 1.0.4 i
          installiere bitte die Version 1.1.1 von GIT..
          L LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lustig29 @arteck last edited by
            @arteck hast du Mal den Link für mich da?
            • Glasfaser
              Glasfaser @lustig29 last edited by Glasfaser
              @lustig29
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
              Hinweis:
              Link Text
                lustig29 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser super, danke. Irgendwie hab ich das Gefühl, er wird nicht richtig installiert. Unter dem Adaptern wird mir angezeigt, dass die Version 1.1 installiert. Bei den Instanzen taucht allerdings nichts auf
                Glasfaser Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @lustig29
                  Du hast Ihn doch zuvor als Version 1.04 gehabt (dein Log ) , hast du Ihn zuvor gelöscht !?
                  Du solltest doch nur ein Update machen .
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @lustig29 last edited by Meister Mopper
                    @lustig29 Du hast über github den Adapter installiert. Jetzt musst Du noch eine Instanz des Adapters installieren.
                      Adapter läuft jetzt wieder. Nun kommt folgender Fehler im Log:
                      1. No converter available for 'lumi.sensor_motion' with key 'occupancy'
                        Andre R. last edited by
                        Hat schon jemand ne Lösung hab das geiche Problem mit 2 BWM.
                        • LichtAn
                          LichtAn @arteck last edited by
                          @arteck
                          Hab seit gestern auch 2 neue Bewegungsmelder und bekomme auch diese Meldung.
                          (14535) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                          Hab den CC2538 + CC259 Stick von dimaiv
                          Adapter ist der aktuelle 1.2.1
                          Hab die Teile jetzt schon mal gelöscht und neu gepairt. Hat aber nix gebracht. Was mir aufgefallen ist das der BW ewig um pairen braucht. Bin ich seit der der Version mit dem herdsman Converter gar nicht mehr gewohnt. Sonst geht Pairen immer innerhalb von Sekunden.
                            arteck Developer Most Active @LichtAn last edited by
                            @LichtAn sagte in Fehler Zigbee Stick:
                            na einfach so kommt die meldung nicht
                            zigbee
                            1201
