    4. [neuer Adapter] Cloud Adapter
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Hallo Alex1808,
      danke für den schönen Pfeil, jetzt weiß ich wo der Adapter mal irgendwann auftauchen sollte,
      leider ist das bis jetzt nicht der fall.
      Vieleichte sollte ich den io mal rebooten.
      Danke erst mal.
      Gruß Dirk
        Solear last edited by
        Alle Aktualisierungen durchgeführt? Host auch auf 0.9?
          chaos99 last edited by
          Von der Console:
          Npm install iobroker.cloud
          • DirkK
            Hallo Zusammen,
            @Solear:
            Alle Aktualisierungen durchgeführt? Host auch auf 0.9? `
            jo hab ich,
            neustart brachte auch nix~~@chaos99:~~
            Von der Console:
            Npm install iobroker.cloud `
            ging auch nicht, hier ein Bild
            Gruß Dirk
            • DirkK
              danke habs selbst gesehen 😢
              • DirkK
                oder zu doof?
                da is nix
                  Ich fürchte du zerschießt dir gerade deine Installation.
                  Sämtliche befehle bitte als root unter/opt/iobroker ausführen.
                  Es sieht gerade aus, als ob du unter /pi/home eine zweite Installation aufbaust.
                  Rainer
                    …und npm klein schreiben, nicht Npm, sondern npm! Linux ist case sensitiv.
                    • DirkK
                      Hallo Rainer, kann ich das wieder rückgängig machen? :shock:
                        Ich bin da auch nicht der Linux crack
                        Aber ich denke dass du, wenn du jetzt in deinem home Verzeichnis diverse Verzeichnisse findest, wie sie auch unter/opt/iobroker liegen, diese einfach löschen kannst.
                        Ich kann das aber nicht garantieren, geschweige denn nachstellen.
                        Rainer
                        • DirkK
                          Hallo Rainer, also VIS läuft noch im log steht wohl nur ein Hinweis oder Warnung, weiß nicht mehr so genau.
                          Aber ich denke ich werde das tun was du vorgeschlagen hast, in der Hoffnung…., ja und wenn nicht, wollte
                          schon immer mal neu aufsetzen. Das schreit förmlich nach einem zusätzlichen Testsystem.
                          Gruß Dirk
                          • DirkK
                            Sooo Zusammen und Hallo,
                            hab's jetzt auch hinbekommen. Danke für den tollen Adapter.
                            Gruß Dirk
                              pix last edited by
                              Hallo Bluefox,
                              danke für den Adapter. Installation ist kinderleicht 😄
                              Problem: 261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_12.58.52.jpg Ich nutze einen anderen Pfad und eine andere Startview für vis:````
                              8082/vis/index.html?iPad#Home
                              Ich würde das gern selbst einstellen.
                              Pix
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
                                Gruß,
                                Eric
                                • derAuge
                                  derAuge last edited by
                                  Super Sache,
                                  habe es hin bekommen.
                                  Installation auf dem Testsysten (VMdebian)
                                  Jürgen
                                    pix last edited by
                                    Hallo Eric,@eric2905:
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    ist eh gesetzt. Das scheint nicht zu reichen. 😢
                                    Pix
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      Pix hat ein anderes Projekt nicht die View. Da hilft kein Haken. Aber Bookmark vom Projekt sollte gehen.
                                        pix last edited by
                                        Was meinst du mit Bookmark?
                                        Gesendet mit Tapatalk
                                        • Bluefox
                                          @pix:
                                          Gesendet mit Tapatalk `
                                          Du kannst doch dein Projekt aufrufen und dann den als Bookmark im Browser setzten.
                                            pix last edited by
                                            Das hab ich ja eh. Den Adapter nutze ich eigentlich ja auch nicht, weil ich VPN vorziehe. Aber ich könnte das Standard Projekt an legen und eine Weiterleitung oder einen Link einbauen. Eine Art Landing Seite.
                                            37
                                            5368
