    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
      Info habe ich dafür genommen, jedoch muss man von Hand dann noch einiges nachtragen, also noch nicht das optimale.
        Frank579 last edited by
        @Garfonso ,@crunchip ,
        vielen dank schon mal für eure Tipps. 👍
        Dann werde ich die daten wohl weiter direkt aus dem sonoff adapter ziehen, vieleicht wird es ja mal integriert ... 🙂
          apollon77 @Garfonso last edited by apollon77
          @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
          Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion 😉
          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            habe bis jetzt nicht mit alias gearbeitet und wollte mir das mal näher ansehen - mein erster test sollte ein lüfter sein
            warum gibt es keinen lüfter als gerätetyp - ich habe 5 stück davon - oder übersehe ich da was ? ein typ anzeige (für wemos mit 7-segment) wäre auch gut
            aber dafür gibt es einen gerätetyp hochwasseralarm ?
              apollon77 last edited by
              Es ist alles noch am Anfang ... weitere Pläne siehe https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft
                liv-in-sky @apollon77 last edited by
                @apollon77
                ok - danke - war nur verwundert, da es diesen adapter doch schon einige zeit gibt
                muss ich morgen mal alles in ruhe durchlesen
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                  Zu meinem Verständnis: Wären das dann zwei verschiedene Geräte Templates?
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • siggi85
                    siggi85 @Garfonso last edited by siggi85
                    @Garfonso sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                    Bei Lichtern wird ja unterschieden zwischen Licht, Dimmer, HUE Licht etc.
                    Allerdings wäre es sicher übersichtlicher und einfacher, wenn es nur Licht geben würde. Dann füllt man alle Parameter aus, die die entsprechende Lampe hat (bspw bei einer Lampe ohne Farben lässt man den HUE Wert einfach weg) und dann wird hierfür auch kein Alias angelegt.
                    Dieses Vorgehen kenne ich bereits vom iQontrol Adapter. Hier kann man mehrere Datenpunkte zu einem DeviceType (bspw. Licht) befüllen, und nur die ausgefüllten Datenpunkte werden dann auch visualisiert.
                    EDIT: Gestern hat er mir nur einen Datenpunkt zur Auswahl gegeben, ebend hat es genauso funktioniert wie ich es beschrieben habe (da hat er mir sogar beim Dimmer die Möglichkeit gegeben einen Hue-Wert mitzugeben). Warum gibt es denn mehrere Licht-Typen?
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @siggi85 last edited by
                      @siggi85
                      Das fand ich auch etwas verwirrend, am Anfang... vermutlich ist hier das Ziel, dass die Weiterverarbeitung (also z.B. eine Vis) nicht so viel raten muss, was das Licht nun kann. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht ganz glücklich und würde dir da zustimmen, dass es eigentlich nur einen Licht-Typ geben müsste und der dann die optionalen States soweit es geht füllt. Damit käme ich z.B. in Lovelace auch besser klar. 🙂
                      Vermutlich spielt aber auch damit rein, dass der type-detector (aktuell) nicht nur die schön aufgeräumten Alias-Geräte erkennen soll, sondern auch Geräte mit verschiedenen States ggf. in unterschiedlichen Channeln... das könnte etwas komplizierter sein...? Ich weiß es nicht. 🙂
                      Der Vorteil vom aktuellen System ist, dass man am Typ direkt erkennen kann, was die Lampe ganz sicher kann (also eine RGB-Lampe kann ganz sicher mit einzelnen States für r/g/b angesprochen werden).
                      • EdgarM
                        EdgarM Developer last edited by
                        warum sehe ich die "open" Eigenschaft von einem Deconz Fenstersensor nicht in der Geräteliste?
                        Bei den awara temp Sensoren sehe ich die temereatur eigenschaft, bei den Fenstersensoren die Haupteigenschaft nicht.
                        Ich finde auch keine Option um etwas einzublenden.
                        730b63fa-4cb8-4270-b797-98d201213e1d-image.png Bildschirmfoto vom 2020-07-17 07-58-23
                        grüße
                        E
                          andi2055 last edited by andi2055
                          Hallo!
                          Ich versuche mir gerade ein Thermostat zusammenzubauen mittels Dummy-Werten zum Testen.
                          nach dem Anlegen sieht das auch gut aus
                          Wenn ich neu in den Adapter reingehe, dann sind plötzlich die Werte auf 2 Zeilen aufgeteilt
                          Die Werte vom 2. Eintrag sind auch falsch zugeordnet (Boost doppelt)
                          Die DP sehen jedoch gut aus
                          Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
                          //EDIT 20.07: Ich habe einen Issue auf GitHub angelegt
                          siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @andi2055 last edited by
                            @andi2055 sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                            Hallo!
                            Das gleiche Verhalten habe ich mit einem Device vom Typ Dimmer. Sieht für mich nach einem Bug aus.
                            • siggi85
                              Hier auch mal ein Hue Licht, welches kurz nach Anlegen im Device Adpater "zerlegt" wird.
                              Ich möchte am liebsten alle meine Geräte über den Device Adapter pflegen und damit über Aliase arbeiten. Dafür müsste
                              1. dieser Bug behoben sein
                              2. am besten die Möglichkeit bestehen, für jedes Devices noch custom Aliase einzuführen. (bspw. möchte ich bei einigen Lichtern die transitiontime konfigurierbar machen, oder ich möchte den button Type bei einigen shellybasierten Lichtschaltern ändern können um sie zu deaktivieren, etc.)
                              Es wäre super, wenn der Adapter stable wird, bevor bspw. der deconz Adapter mit Version 2 ins stable kommt. Hier wird die komplette Objektstruktur umgebaut und das wäre ein idealer Zeitpunkt hier auf Aliase des Devices Adapters umzusteigen.
                              Ich könnte die Aliase auch per Skript anlegen lassen, bin aber von der Grundidee und dem damit einhergehenden Strukturgewinn im ioBroker dieses Adapters sehr überzeugt und hoffe in Zukunft nur noch damit mein iQontrol, Hab Panel und Skripte zu befüllen. 🙂
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @siggi85 last edited by
                                @siggi85 @apollon77
                                Da bin ich ganz bei dir, Siggi, mir hat der Devices-Adapter auch schonmal meine Aliens zerlegt.. seitdem hab ich Ihn wieder verbannt und nutze das Script, aber übersichtlicher wäre natürlich der Adapter.
                                Wenn man hier noch eine Spalte für "added in IOT" einfügen würde, und damit der Alias gleich im IOT drin wäre, hätte man noch mehr Arbeit gespart.
                                  Mike Hellracer @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hi Apollon. Großes Lob für den Adapter. Endlich kann man die Geräte zentral anlegen und Vis sowie alle skripte darauf verweisen lassen. Ich würde gerne mehr testen, doch dazu müsste das Problem mit den unknown Devices, siehe auch Issue auf github, behoben sein.
                                  Wäre.dir sehr dankbar, wenn du die restlichen Devices "bekannt" machen könntest. Ich denke dann kommt auch mehr Feedback was geht und was nicht.
                                    apollon77 @Mike Hellracer last edited by
                                    @Mike-Hellracer Ist Bluefox Werk ... Bitte GtHub Issues anlegen. Kommt dann als nächstes mit dran
                                      martinschm @apollon77 last edited by
                                      über den Zigbee Adapter bekomme ich den Status "available" in den Aliasen ist es aber unreach.
                                      Ich hab jetzt probiert in den Read/Write Eigenschaften den Wert zu invertieren.
                                      Leider klappt das nicht. Mache ich da was falsch?
                                      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        martinschm @martinschm last edited by
                                        und noch eine Frage. Warum kann man manchmal nur Read Eingeben und kein Write ?
                                          apollon77 @martinschm last edited by
                                          @martinschm Was genau macht er denn? Sieht an sich ok aus
                                            @martinschm Weil States wie UNREACH "read only" sind?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10231
