    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      @ArnoD Okay, danke. Dann macht sicher ein Flag Sinn, wo man die Berechnung für externe Erzeuger ein- und ausschalten kann. 🙂
      Wobei man vermutlich auch darüber diskutieren kann, ob nicht auch ein BHKW da mit rein gehört (oder anderes), schließlich sind es doch Erzeuger und sie stellen Strom zur Verfügung. Damit die Steuerung korrekt arbeitet, macht es doch vermutlich Sinn alle Erzeuger mit einzubeziehen in die Prognose, denn sie bilden die Menge an Strom, die man abends verbraucht oder im Speicher hat (oder nicht)?! Aber ist ne theoretische Diskussion... 😉
        stevie77 last edited by
        Irgendwie liefert forcast bei mir keine Werte. Hat mir jemand einen Tipp, wo ich anfangen kann mit der Suche was fehlt oder falsch eingestellt ist? Zu welcher Uhrzeit gleich müsste ich was im Log sehen?
        Proplanta funktioniert...
          ArnoD @stevie77 last edited by
          @stevie77
          In deinem LOG sollte es um 5:10 Uhr und 5:15 Uhr eine Eintrag geben, der so aussehen sollte:
          Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-16":22690,"2020-07-17":27526}
          Natürlich nur wenn LogAusgabe = true ist.
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.
            Dazu mal ne Frage...Dieser Wert kommt der von einem zusätzlichen Meßgerät innerhalb des E3DC welches über modbus mit der Anlage kommuniziert?
            Dieser wäre ja optional...
            bei der Variante unten, würde doch nichts gezählt..Lediglich die Überschüsse würden hier die anderen Werte beeinflussen.Was Verbraucht wird würde nirgends erfasst.
              stevie77 @smartboart last edited by
              @smartboart Ich habe einen Solaredge-WR als externe Quelle, deshalb habe ich auch einen zusätzlichen Leistungsmesser 1 wie hier eingezeichnet im ersten Bild. Ja, dieser LM liefert den Wert über das zusätzliche Modbus-Register. Wird aber außerhalb montiert, nicht innerhalb des E3DC (kein Platz dafür).
              Meine openWB und meine Wärmepumpe möchte ich kommendes Jahr über zwei weitere Leistungsmesser messen und visualisieren. Sind nur leider nicht günstig, diese Teile (mind. ca. 200 € wohl).
                @ArnoD Danke, hat sich erledigt bzw. habe ich heute im Log gefunden. Heute habe ich auch erstmals Werte an der entsprechenden Stelle. Da muss wohl beim Mergen der unterschiedlichen Skript-Versionen was schief gegangen sein. Hatte gestern Nacht noch die neueste Version eingespielt und dabei großzügig vorhandenen Code ersetzt. Muss ja wohl daran gelegen haben. 🙄
                Es zeigt sich inzwischen, dass die Messmethode mit sourceanalytix ziemlich ungenau ist. An einem Tag 3 kWh zu wenig gezählt bei 50 kWh Erzeugung. Die Leistungsmesser von E3DC gehen sehr genau, die stimmen übers Jahr so gut wie exakt überein mit meinen Stromzählern von Discovergy, deswegen sehe ich die als korrekt an.
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  kann sich jemand erklären warum man über modbus keine PVAC also den kw/h Erzeugungszähler über modbus angeboten bekommt? Hab mir das modbus register von der e3dc doku mal angeschaut...taucht da nicht auf..
                    stevie77 last edited by stevie77
                    Also um 5 Uhr wird die Proplanta-Vorhersage aktualisiert und um 5:15 Uhr wird der Forecast-Wert aktualisiert. Um 6 Uhr wird entschieden, welche Automatikeinstellung (1-5) für den aktuellen Tag gelten soll. Richtig soweit? Und wann wird die Berechnungsgrundlage (Prognose Auto) aktualisiert - auch gleich um 5:15 Uhr nach dem Lesen der Forecast-Werte?
                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Um 5:10 Uhr werden die Forecast Werte der ersten Dachfläche abgerufen und um 5:15 Uhr die Werte der zweiten Dachfläche.
                      Um 5:20 Uhr werden die Wetterdaten von Proplanta abgerufen und noch mal um 12:20 Uhr (Die Daten 12:20 Uhr werden aktuell für die Entscheidung welche Automatikeinstellung (1-5) gewält wird nicht verwendet)
                      Um 5:45 Uhr wird die Berechnungsgrundlage (Prognose Auto) aktualisiert und um 6:00 Uhr in dem Diagramm angezeigt.
                      Somit sollten alle Werte um 6:00 Uhr vorliegen um zu entscheiden welche Automatikeinstellung (1-5) für den Tag gesetzt werden soll.
                      Um 22:00 Uhr werden die Werte von sourceanalytix gespeichert und um 22:01 Uhr das Diagramm aktualisiert.
                        ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Gute Frage. Ich denke das E3DC nur die Leistung DC erfasst da man einen extra Zähler für die AC Seite benötigt. Leider ist dieser Zähler vom Energieversorger erst nach der Batterie auf der AC Seite verbaut und erfasst nicht die reine PV-Leistung am Tag sondern +- Batterieladung.
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                          Da habe ich auch keinen zaehler vom Versorger... Ist bei E3DC auch optional und macht Sinn wenn alle erzeuger also auch zusätzliche gezaehlt werden sollen... Das Ding muss mir doch die gesamte erzeugten kw/h anzeigen damit der Eigenverbrauch berechnet werden kann... Nach dem 1.4.2012 ist der auch nicht mehr nötig... Es reicht ein einziger 2 richtungszaehler..die erzeugungsdaten für die Berechnung werden dann vom wechselrichter abgelesen und der Eigenverbrauch errechnet... Warum spuckt dann E3DC das nicht auch über modbus aus? In der Web gui ist es ja auch drinne oder nicht... Na ja werde es morgen wissen...
                            stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
                            @ArnoD Danke für die zeitliche Aufstellung, das bringt doch mal mehr Licht ins Dunkel. 🙂
                            Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
                            17.7.2020, 05:15:00.027	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Catch in der function Call_up aktiv. Fehler = Error: INVALID_STATE_ERR: send has already been called
                            17.7.2020, 05:45:00.007	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                            17.7.2020, 05:45:00.007	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                            17.7.2020, 05:45:00.009	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                            17.7.2020, 05:45:00.009	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                            17.7.2020, 05:45:00.010	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                            17.7.2020, 05:45:00.011	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                            17.7.2020, 05:45:00.026	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                            17.7.2020, 05:45:00.027	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                            17.7.2020, 05:45:00.029	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                            17.7.2020, 05:45:00.029	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                            17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                            17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                            17.7.2020, 05:45:00.030	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                            17.7.2020, 05:45:00.031	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                            17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                            17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                            17.7.2020, 05:45:00.032	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                            17.7.2020, 05:45:00.033	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                            17.7.2020, 05:45:00.042	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                            17.7.2020, 05:45:00.042	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                            17.7.2020, 05:45:00.043	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 92.356
                            17.7.2020, 05:45:00.044	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 103.3315
                            17.7.2020, 05:45:00.044	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 7.3
                            17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 40
                            17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.02
                            17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 81.27328
                            17.7.2020, 05:45:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 62.253280000000004
                            17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                            17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -60
                            17.7.2020, 05:45:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                            17.7.2020, 05:45:00.048	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                            17.7.2020, 05:45:00.052	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                            17.7.2020, 05:45:00.054	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                            17.7.2020, 05:45:01.017	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                            17.7.2020, 05:45:01.038	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                            17.7.2020, 05:45:01.061	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                            17.7.2020, 06:00:00.008	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                            17.7.2020, 06:00:00.016	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                            17.7.2020, 06:00:00.036	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: JSON History ertellt
                            17.7.2020, 06:00:00.045	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                            17.7.2020, 06:00:00.046	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                            17.7.2020, 06:00:00.049	[info ]: javascript.0 (2199) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: HistoryJSON_07 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                            Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...
                            Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.
                              Abyss @ArnoD last edited by
                              @ArnoD
                              Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
                              Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
                              Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
                              So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:
                              var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val);
                                  var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val);
                                  var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
                              Oder hab ich hier noch etwas übersehen?
                              Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
                              Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann. 😉
                              Danke schon mal.
                              S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                stevie77 @Abyss last edited by
                                @Abyss Taugt das auch für das Ablesen eines Gaszählers? Ist die Leseeinheit per WLAN verbunden oder als Hardware-Teil an nem Raspi? Würde mich über nen Link oder ne Vorstellung freuen...
                                  Abyss @stevie77 last edited by
                                  @stevie77
                                  Der IR Lesekopf hängt an einem D1 Mini NodeMCU welcher mit Tasmota geflasht ist und per Wlan und MQTT die Zählerstände an iobroker sendet.
                                  Für Gaszähler gibts wohl auch Leseköpfe, damit hab ich micj aber noch nicht befasst.
                                    @Abyss Hmm, sieht leider so aus, als müsste man wissen, was man damit tut. Also wahrscheinlich eher nix für mich...oder gibt's dazu ein Tutorial irgendwo (welcher IR-Lesekopf, wie anschließen, wie programmieren)?
                                      Muskelkatermann last edited by
                                      Habe gerade meine Anlage bekommen.
                                      Kann man mit dem Adapter auch die maximale Entladeleistung des Speichers steuern?
                                      Würde es mir in Verbindung mit meinem Go-e Charger gerne so bauen, dass beim Laden vom Elektroauto keine Energie aus dem Speicher gezogen wird, weil ich oft erst spät nach Hause komme und bis morgens viel Ladung brauche. Brauche also eh Netzbezug und ich will den Speicher nicht unnötig strapazieren.
                                      Alternative wäre die E3DC Wallbox, aber die ist dann doch recht kostspielig.
                                        stevie77 @Muskelkatermann last edited by
                                        @Muskelkatermann Was du suchst ist die openWB Standalone (https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone). Die übernimmt die Steuerung und ist echt günstig und mit go-e kombinierbar...
                                          Muskelkatermann @stevie77 last edited by
                                          @stevie77 ja, genau! Allerdings kann openWB verhindern, dass der Speicher fürs Auto entladen wird. Ich muss Abends oft große Mengen laden, da will ich den Strom lieber direkt aus dem Netz nehmen, statt.
                                          Deshalb müsste ich die Entladeleistung des Speichers runterfahren können.
                                          • smartboart
                                            Was ist eigentlich das aes passwort? Kann dort nur was fuer dem sperrbildschirm vergeben.. In welchen menue soll das sein?
                                            3439
                                            1582125
