[neuer Adapter] Cloud Adapter
Alle Aktualisierungen durchgeführt? Host auch auf 0.9?
Von der Console:
Npm install iobroker.cloud
Hallo Zusammen,
@Solear:Alle Aktualisierungen durchgeführt? Host auch auf 0.9? `
jo hab ich,neustart brachte auch nix~~@chaos99:~~
Von der Console:
Npm install iobroker.cloud `
ging auch nicht, hier ein BildGruß Dirk
1162_image_17.png -
danke habs selbst gesehen
oder zu doof?
da is nix
1162_image_18.png -
Ich fürchte du zerschießt dir gerade deine Installation.
Sämtliche befehle bitte als root unter/opt/iobroker ausführen.
Es sieht gerade aus, als ob du unter /pi/home eine zweite Installation aufbaust.
Rainer
…und npm klein schreiben, nicht Npm, sondern npm! Linux ist case sensitiv.
Hallo Rainer, kann ich das wieder rückgängig machen? :shock:
Ich bin da auch nicht der Linux crack
Aber ich denke dass du, wenn du jetzt in deinem home Verzeichnis diverse Verzeichnisse findest, wie sie auch unter/opt/iobroker liegen, diese einfach löschen kannst.
Ich kann das aber nicht garantieren, geschweige denn nachstellen.
Rainer
Hallo Rainer, also VIS läuft noch im log steht wohl nur ein Hinweis oder Warnung, weiß nicht mehr so genau.
Aber ich denke ich werde das tun was du vorgeschlagen hast, in der Hoffnung…., ja und wenn nicht, wollte
schon immer mal neu aufsetzen. Das schreit förmlich nach einem zusätzlichen Testsystem.
Gruß Dirk
Sooo Zusammen und Hallo,
hab's jetzt auch hinbekommen. Danke für den tollen Adapter.
Gruß Dirk
Hallo Bluefox,
danke für den Adapter. Installation ist kinderleicht
Problem:
Ich nutze einen anderen Pfad und eine andere Startview für vis:````
8082/vis/index.html?iPad#HomeIch würde das gern selbst einstellen. Gruß Pix
Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
Gruß,
Eric
Super Sache,
habe es hin bekommen.
Installation auf dem Testsysten (VMdebian)
Jürgen
Hallo Eric,
@eric2905:Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
Gruß,
Eric `
ist eh gesetzt. Das scheint nicht zu reichen.Gruß
Pix
Pix hat ein anderes Projekt nicht die View. Da hilft kein Haken. Aber Bookmark vom Projekt sollte gehen.
Was meinst du mit Bookmark?
Gesendet mit Tapatalk
@pix:Was meinst du mit Bookmark?
Gesendet mit Tapatalk `
Du kannst doch dein Projekt aufrufen und dann den als Bookmark im Browser setzten. -
Das hab ich ja eh. Den Adapter nutze ich eigentlich ja auch nicht, weil ich VPN vorziehe. Aber ich könnte das Standard Projekt an legen und eine Weiterleitung oder einen Link einbauen. Eine Art Landing Seite.
Hall Zusanmmen,
funktioniert bei euch der Adapter noch?
Ich habe seit einiger Zeit keinen Zugriff mehr.
Gruß Dirk
