    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by dslraser
      @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
      ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
        jwerlsdf @dslraser last edited by jwerlsdf
        @dslraser
        wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
        Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
        Danke.
        • dslraser
          siehe erster Beitrag:
          da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich last edited by
            Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
              Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                  el_malto last edited by
                  Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                    @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                    Anderes Blockly
                    Das ist das hier: Klick
                    Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                    Stephan Schleich E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                      @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                      Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                      LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                      • dslraser
                        ja, das sind alias. Ich finde das Script einfacher, da man dann alles in diesem alias Script hat und jeder Zeit schnell und einfach auch mal alias löschen könnte und dann wieder neu erstellen kann. Ich habe schon mehrfach meine alias verändert, z.B. weil ich die angelegte Ordnerstruktur anders haben wollte. Ist halt einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                          el_malto @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                          ioBroker läuft mittlerweile nicht mehr auf einen PI bei mir.
                          • Stephan Schleich
                            @dslraser Besteht die Möglichkeit die direkten Aliase zu nutzen ohne extra neue unter user anzulegen?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                              EDIT: hier stand quatsch, ich dachte es geht um ein anderes Blockly.
                              Ich verstehe die Frage trotzdem nicht so ganz ?
                              Nutzen kannst Du alias doch immer. Was genau willst Du wo nutzen, bzw. wie ?
                              • Stephan Schleich
                                @dslraser fuck, ich wollte eig auch ins andere Thema posten 😂
                                  Heidi02 @Tim 0 last edited by
                                  @Tim-0 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
                                  @Tim-0 kannst Dazu mal ein Stück von Deinem Script zeigen? Aus der Beschreibung wird mir nicht so ganz klar was Du da geändert hast.
                                  Danke!
                                  XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XxJooO
                                    XxJooO @Heidi02 last edited by
                                    @Heidi02 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                    Danke!
                                    @Tim-0 ,
                                    ich schließe mich der Bitte von @Heidi02 unmittellbar an. Auch ich kämpfe schon ewig mit dieser Formatierung, dessen Hintergrund Du nun klären konntest. Allerdings verstehe ich auch nicht, was ich genau machen soll, damit es ohne underlines ausgegeben wird...
                                    Vielen Dank!!!
                                      west last edited by west
                                      Ich habe ein Menü mir zusammen gestellt nach diesen Video: https://www.youtube.com/watch?v=oPOxA8sTCxU aber es geht nicht.
                                      Die Menüpunkte werden in Telegram angezeigt nur die Funktionen gehen nicht.
                                      In Iobroker kann ich ich Funktion normal in den Okjekten bedienen.
                                      Quellcode Menü:
                                      https://pastebin.com/V1xG2CyC
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @west last edited by
                                        @west
                                        Ich weiß nicht was bei Dir nicht geht, aber wenn ich anstatt Deiner steuere Befehle Debug Bausteine nehme, dann kann ich sehen das alles funktioniert.
                                        Ich habe mal Testweise nur einen Benutzer und und Deine Terrasse drinn gelassen.
                                         <variables>
                                           <variable id="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                                           <variable id="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G">Menue_Terrasse_empfaenger</variable>
                                           <variable id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</variable>
                                           <variable id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</variable>
                                           <variable id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</variable>
                                           <variable id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</variable>
                                           <variable id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</variable>
                                           <variable id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JwmReO-9.#N^w%p0?9K}" x="13" y="13">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Sven</field>
                                           <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd8OkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgWydUZXJyYXNzZSddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IHRydWUNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W)n`zI%4Z8uO4h6r[ZT6" x="13" y="63">
                                             <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger" varid="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">Menue_Terrasse</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="113">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                                             <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                                               <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                             <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                                               <field name="VAR" id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                                                           <field name="END">FIRST</field>
                                                             <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                                             <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                               <field name="TEXT">]</field>
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                                         <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                                 <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                                                   <field name="VAR" id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                         <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                                                           <field name="OP">ADD</field>
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                                             <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
        <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
        <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                                             <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                                                     <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                                                       <field name="VAR" id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                                                             <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
        <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
        <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                                         <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                                                           <field name="VAR" id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</field>
                                                             <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                                                               <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
        <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
        <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
        <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
        <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                                             <block type="comment" id="b[V_lonjkhpzkQrWre|0">
                                                               <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
        <block type="controls_if" id="/z.WY`-k,!|KIyWwYu:C">
        <block type="logic_operation" id="?-NKEu./;)0;R}cqYW;M" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="eQR3DPA65Ci_~CAz/Af[">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="w,#25-Qu~W183AA.g^S@">
        <block type="text" id="KXSs7XVyifzf@{oXfeD{">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
        <block type="logic_operation" id="HPe0Lt?p5+*nfr7LHuVn" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="=IM{d=@Wh+Mw?Fdexn78">
        <block type="variables_get" id=";AzyRgiy^9lBYB93yh5d">
        <block type="text" id="pqT4eE0u{unJq+JF#cTK">
        <field name="TEXT">übersicht</field>
        <block type="logic_compare" id="l*wu*d1FlrZIA*1{*SO2">
        <block type="variables_get" id="vjdQQ?EgzG*F_}3ve,:q">
        <block type="text" id="w@`#XN0}uC|^RDQXJym?">
        <field name="TEXT">ü</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="lq{=p@KUT{Y*.Tz,ocTH">
        <mutation name="Menue_Uebersicht_Sven">
        <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="M3b}5,Cr;(t@Os@;Kg@N">
        <block type="comment" id="p%GhVuGf}ZvUWmgE-`{%">
        <field name="COMMENT">Terrasse</field>
        <block type="controls_if" id="rZc@zo{]EKmr*RcTc{Sz">
        <block type="logic_compare" id="7I|!abRD0*SDH/kq6]3#">
        <block type="variables_get" id="r[X?75n{yk-SBJZ~C,_r">
        <block type="text" id="Li(_]zP5@BV/;MUFI,b*">
        <field name="TEXT">Terrasse</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="F//:l^i7izC[]3vl@]=^">
        <mutation name="Menue_Terrasse">
        <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="|09sp(8Hc_vGma!9tdkl">
        <block type="comment" id="Izm@wm*u9iM_%a|ODT@X">
        <field name="COMMENT">Position 1</field>
        <block type="controls_if" id="RUu.hxh.4u34[-]l*4dx">
        <block type="logic_compare" id="q^a%LQgoHmKBynLS8zke">
        <block type="variables_get" id="m65`]O!nIPO45R/D%vGC">
        <block type="text" id="iGSx!_rq4Fy?R*OEdcmS">
        <field name="TEXT">Position 1 hoch</field>
        <block type="control" id="TJnI`ukE:o@(9k|xDt@X" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="s.s`dUd?8`;GCpGmB.`9">
        <block type="debug" id="`zD`D`_DWYA--09-HbpT">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9}?8y!H!-2kj`l]5=@J$">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[@:k06%$7}w_GB!Mbd1u">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="^BUC+J,ts]!Vgyglm^2}">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="=eCjK~e6M5L,PA]2/I}N">
        <block type="variables_get" id="A~cZN)c-T1NXVy;FXA4P">
        <block type="text" id="zS-Z]`PxuW=d3~qs;oUk">
        <field name="TEXT">Position 1 runter</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="debug" id="!8$ncGt^f8,638g/Y(h~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="r`SDcG[kr],Z!a(#E0WB">
        <block type="control" id="F(yCi*YI+MK)6PEhzJ.]" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="6fj8}/td%[ATc!RL`U#H">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[vqcfNK`!LSuvm,$T)G+">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=";$|ig5R^G!W?*Yn~[IbK">
        <block type="comment" id="CHmjjh.dszyhieHSV8/U">
        <field name="COMMENT">Position 2</field>
        <block type="controls_if" id="@jUy[TehS]#f}zg(5[L^">
        <block type="logic_compare" id="%{g$@zEsZEJfbxbH6wEK">
        <block type="variables_get" id="8K:^IN:Y!seR#=bx;7y%">
        <block type="text" id="~#9QX2KW#GZXk;$)6l}7">
        <field name="TEXT">Position 2 hoch</field>
        <block type="debug" id="HGj/P=IQl*zquJ]fbSBE">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="cm,xpz)e=u4yv$DL(ivQ">
        <block type="control" id="$CzUFX_~m%VXGku!7y=V" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="8wW%Z5xO5D$sm@S2O3?6">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="H0?h}mu|7lwA}RW/aK{[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="(c`((f,d2PF9.}szW9^9">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="E{`#ww#)e{)E=ptq|hRB">
        <block type="variables_get" id="3[iTg%8K4D~=Ch{xZkPZ">
        <block type="text" id="U,%gTK#Nq!d.B(t7A+K-">
        <field name="TEXT">Position 2 runter</field>
        <block type="debug" id="7cxBykRH_8i{c)@u#Bl_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wG.frydS{`{fRwZL*_]O">
        <block type="control" id="%3lmFDsW]kcOH5K1V(hY" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="+GRo$!not8nlbKT1rX;V">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Mj?*|iw`/ARPoCU]KRIE">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d!OtxEujJL.t-}d4`A7_">
        <block type="comment" id="_L8Xeflv58=h|!T/D`K#">
        <field name="COMMENT">Position 3</field>
        <block type="controls_if" id="1u{9fWwbV0q3}NQdg[((">
        <block type="logic_compare" id="U+Pq8}R%+nAILuNhPfCK">
        <block type="variables_get" id="/7rqZKS6yE~7er,LFx|-">
        <block type="text" id="LI)z~O/j*}BvJZmoc`]e">
        <field name="TEXT">Position 3 hoch</field>
        <block type="debug" id="La,s$pD+(:-YUxzYssNz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D~1Dza75/cNiL=y.HOe-">
        <block type="control" id="b0x-X?b|]`l%vel}=zc." disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="M{bNaF6OqizDKGqYfHTQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=VGuEri5tDEM5)DheG~b">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="kzbG=0|n^!rD#O]L~Jo8">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="}=+=Bb#$,6RLlACP_[Su">
        <block type="variables_get" id="m+wrF!`vjf4x[YOte-Fg">
        <block type="text" id="MUM*K1T2BXSD{]881}rm">
        <field name="TEXT">Position 3 runter</field>
        <block type="debug" id=";)d+yc9hC9X}G9=*Q^7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="LR`~?1Lk+F+#2$Yj~s+Q">
        <block type="control" id="vyrkn)!k.U@$Z^.;Htqz" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="}j:[=x^l|xF=Pu`;@yCH">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$dMCH:s[V84]=~f-bpfZ">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="U+0wy7Lh$4Xi[+M@^pRm">
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="SqbfeC:FLew+!~kWWlJN" x="13" y="1888">
                                           <mutation>
                                             <arg name="Telegram_Text" varid="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm"></arg>
                                             <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">Telegram senden</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="telegram" id="ymEjgF9__yMq0u:?d^OZ">
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l:WircGYU]PQ8mK?#i;.">
                                                 <block type="variables_get" id="7Jb)y7BL}o0k-V1+!LGq">
                                                   <field name="VAR" id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</field>
                                               <value name="USERNAME">
                                                 <block type="variables_get" id="[zE8u9XDeNRqLTZag|;5">
                                                   <field name="VAR" id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</field>
                                          west @dslraser last edited by west
                                          @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          Habe es jetzt mal getesten ab die rolladen beschattung geht tut sie aber nicht.
                                          Wenn ich die Button in Okjekte Drücke dann gehen sie.
                                          • dslraser
                                            @west
                                            ich habe diese Geräte nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                                            129
                                            25205
