    3. Off Topic
    4. SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker
      apollon77 last edited by
      Ja, seeeehr interessant.
      Zwei Fragen:
      • Mal über Docker nachgedacht für setup und so? Wäre dann ggf. noch einfacher
      • Hast Du "HW Empfehlungen" für "nicht ganz so DIY Wihzimmertaugliche Micro-Array/Speaker Kombis? Das ist das was mir noch fehlt um sowas mal für einen echten Einsatz anzugehen 😉
        apollon77 @sepia-assistant last edited by
        @sepia-assistant sagte in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
        Ein Tutorial zur Integration von ioBroker gibt es in der Smart Home Sektion des SEPIA Wiki. Das ganze läuft über das HTTP REST Interface des Simple-API Adapters.
        Ist der Screenshot wirklich korrekt? Dort wird der Name des Objekts angezeigt das er kopiert wird aber in ein Feld der die "ID" sein soll ... Ich denke da ist was falsch 🙂
        • sepia-assistant
          @AlCalzone said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
          Klingt spannend, hoffe ich werde das demnächst mal ausprobieren können.
          Hoffe ich auch 😉
          @apollon77 said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
          Den Server gibt es als Docker Container:
          https://hub.docker.com/u/sepia
          Beim Client ist es leider etwas schwieriger wegen der Hardware Anbindung, da muss ich noch testen wie gut das klappt.
          Meinst du Mikrofon + Lautsprecher in einem? Ich habe ein Jabra Speak was ganz gut klappt, die sind aber nicht gerade günstig 😕 Meine Lieblingskombo zur Zeit ist das Samson Go Mic (Kondensatormikrofon) + ein kleines Set Noname Stereo Klinke Boxen
          Welchen meinst du genau? Die sind relativ frisch also müssten noch aktuell sein.
            apollon77 @sepia-assistant last edited by apollon77
            Der Screenshot wo der "Name" des Objekts kopiert wird" 🙂 Die erste Spalte mit dem Baum quasi das ist die objekt ID da gibts das Icon um die ID zu kopieren. Die Spalte danach ist der Objekt-Name! den aber dann als ID einzutragen ist nicht so sinnvoll 🙂
            https://raw.githubusercontent.com/SEPIA-Framework/sepia-docs/master/docs/images/smarthome/iobroker_device_id.png meine ich
              DerT Forum Testing @sepia-assistant last edited by
              Hi Thomas,
              freut mich, dass es dir soweit gefällt.
              Ich gebe zu bei der Dokumentation, speziell beim DIY Client gibt es noch Luft nach Oben, ich arbeite dran 😅
              Hattest du in Punkt 2 eine der Installationsvarianten gewählt und ausgeführt? Die Anleitung springt dort kurz nach Unten.
              Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich durch die Wahl der Hardware. Variante 1 trifft in den meisten Fällen zu.
              Grüße,
              Florian
              Hallo Florian,
              danke für den den Sprung nach unten habe ich überlesen.
              Habe nun den Client installiert und nach dem Start sagt er auch "ready for setup"
              Leider bekomme ich keine Verbindung zum Client hin.
              Kannst du weiterhelfen?
              Ps.
              Finde das Projekt wirklich sehr interessant. Suchst du noch Tester?
                Merowinger last edited by
                Und ich hätte gerne eine Unterstützung für mein Matrix voice setup....
                • sepia-assistant
                  sepia-assistant last edited by sepia-assistant
                  Der Screenshot wo der "Name" des Objekts kopiert wird" Die erste Spalte mit dem Baum quasi das ist die objekt ID da gibts das Icon um die ID zu kopieren. Die Spalte danach ist der Objekt-Name! den aber dann als ID einzutragen ist nicht so sinnvoll
                  Oh ha, heißt das, dass das markierte Feld vom Nutzer beliebig editiert werden kann? ^^ (bin selber noch recht frisch im Umgang mit ioBroker 😁 ).
                  @DerT said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                  Wenn du sonst keine Änderungen vorgenommen hast, dann fehlt noch der Port (:9090) in deiner URL also ws://[IP]:9090/clexi. Die ID (testpi) hast du auch in der CLEXI settings.json so eingetragen nehmen ich an? 🙂
                  Immer doch 😉 . Wenn dir beim Benutzen etwas auffällt (Bugs, Usability Problemchen, unklare Dokumentation, fehlende Features, etc.) am Besten einfach in der SEPIA issues Sektion auf GitHub posten. Da antworte ich für gewöhnlich am schnellsten. Ansonsten aber auch gerne einfach hier schreiben.
                  @Merowinger said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                  Ich habe leider keins zum Testen, aber fände ich auch spannend 😉 . Grundsätzlich funktioniert die Installation vermutlich ähnlich zum ReSpeaker und falls es selber nicht zu viel am Linux Audiosystem verändert müsste es eigentlich auch vom SEPIA Client erkannt werden. Der Client sendet jede Menge Events mit denen man theoretisch auch die LEDs schalten könnte. Am einfachsten wäre das vermutlich mit den SEPIA Node-RED Nodes die ich gerade bastle. Updates folgen 🙂
                  Grüße,
                  Florian
                    DerT Forum Testing @sepia-assistant last edited by DerT
                    Leider trotzdem kein Erfolg.
                    clexi-settings.json
                            "hostname": "testpi4",
                            "id": "testpi4",
                            "idIsPassword": true,
                            "port": 8080,
                            "ssl": false,
                            "logger": {
                                    "level": "error"
                            "xtensions": [
                                    "clexi-broadcaster",
                                    "clexi-http-events",
                                    "runtime-commands"
                    Fehler bei Port 8080
                    Fehler bei Port 9090
                    Thomas
                    sepia-assistant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sepia-assistant
                      sepia-assistant @DerT last edited by sepia-assistant
                      Hi @DerT
                      Die Einstellung für "hostname" sollte unbedingt auf "localhost" bleiben, der Rest wird über den Nginx Proxy erledigt. Im Control HUB würde ich statt dem hostname mal ws://[CLEXI-IP]:9090/clexi probieren, nur um Probleme bei der Namensauflösung auszuschließen.
                      Vielleicht liegt das Problem auch beim Nginx Proxy. Kannst du mal testen ob der Proxy läuft mit service nginx status und falls ja, prüfen ob die richtige Config existiert sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/sepia-client-nginx.conf ?
                      Der Nginx sollte seine welcome Seite zeigen unter: http://[CLEXI-IP]:9090
                      Ein Blick in das CLEXI Log zeigt vielleicht auch noch Probleme auf: nano ~/clexi/log.out.
                      Hast du außer dem SEPIA DIY Client noch andere Sachen laufen auf dem System?
                      Grüße,
                      Florian
                        Hallo Florian,
                        Bin nun einen Schritt weiter.
                        Aber mir ist aufgefallen, dass die Einstellungen unter ~/install/clexi_settings.json nicht gezogen werden.
                        Denn unter clexi/settings.json war noch immer die Standard id eingetragen. Nachdem ich es dort auch auf testpi4 gestellt habe klappte die Verbindung.
                        Nur irgendwie habe ich das Gefühl die Kommunikation ist noch nicht vollständig da ich keine Antworten bekomme.
                        Zum Beispiel hier der output des Befehls "ping all"
                        Broadcaster response: "sent"
                        Broadcaster event: {"broadcast":{"name":"sepia-client","data":{"ping":"all"}}}
                        der clexi log liefert das folgende.
                        {"level":30,"time":1594971982250,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Server listening at http://127.0.0.1:8080","v":1}
                        Server with ID 'testpi4' running at: http://127.0.0.1:8080
                        Hostname: localhost - SSL: false
                        {"level":30,"time":1594971982256,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Server running at http://127.0.0.1:8080","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971982269,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"CLEXI-Broadcaster initialized.\",\n  \"type\": \"clexi-broadcaster\"\n}","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971982272,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"CLEXI HTTP-Events initialized.\",\n  \"type\": \"clexi-http-events\"\n}","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971982277,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"Runtime-Commands initialized.\",\n  \"type\": \"runtime-commands\"\n}","v":1}
                        CLEXI Xtensions loaded: 3
                        {"level":30,"time":1594971988106,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":1,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/index.html?isApp=true&isHeadless=true","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988152,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":1,"res":{"statusCode":304},"responseTime":42.82916699999987,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988669,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":2,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-style.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988675,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":2,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.815037000000302,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988679,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":3,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-style-tiny.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988681,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":3,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9016480000027514,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988690,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":4,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.app.config.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988694,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":4,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.111147999999957,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988702,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":5,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.app.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988704,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":5,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5754450000022189,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988777,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":6,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.local.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988779,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":6,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.562629999996716,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988790,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":7,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/settings.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988792,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":7,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.4950370000005933,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988793,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":8,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988794,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":9,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-font.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988796,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":10,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-cards.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988797,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":11,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-teachUI.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988798,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":12,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-frames.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988800,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":8,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.474130000002333,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988801,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":9,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.494352000001527,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988802,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":10,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.345110999998724,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988804,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":11,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.380370999999286,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988805,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":12,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.444982000000891,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988808,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":13,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-alwaysOn.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988810,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":13,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9615740000008373,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988829,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":14,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/jquery-3.4.1.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988832,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":14,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.802926000000298,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988834,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":15,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sjcl.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988835,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":16,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/recorder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988840,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":17,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/vad.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988841,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":18,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/hammer.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988842,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":15,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.036721999997098,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988843,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":16,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.086240999997244,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988844,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":17,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.38759299999947,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988845,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":18,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.112481000000116,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988848,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":19,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/hammer-time.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988849,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":19,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3041300000004412,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988879,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":20,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/svg-inject.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988880,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":20,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.2274629999992612,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988884,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":21,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/ie11.polyfills.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988885,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":22,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/clexi-0.8.2.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988886,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":23,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988887,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":24,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.build.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988889,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":21,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.277296000000206,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988890,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":22,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.007795999998052,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988891,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":23,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.975314999999682,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988892,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":24,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.958091999997123,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988892,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":25,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.animate.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988895,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":25,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.4817589999984193,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988900,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":26,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.notify.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988902,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":26,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.8772229999995034,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988933,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":27,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.carousel.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988934,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":27,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3570920000020124,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988935,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":28,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.dragDrop.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988936,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":29,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.events.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988938,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":30,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.actions.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988939,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":31,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.cards.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988940,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":28,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.821314999997412,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988941,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":29,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.651461999997991,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988942,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":30,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.56429599999683,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988945,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":31,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.195519000000786,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988946,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":32,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.customButtons.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988948,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":32,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.4423150000002352,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988949,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":33,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.account.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988951,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":33,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.2723140000016429,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988970,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":34,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.account.contacts.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988972,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":34,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.751908000002004,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988975,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":35,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.assistant.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988978,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":36,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.geocoder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988981,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":35,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.014425999997911,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988982,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":36,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.724833000000217,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988984,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":37,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.audio.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988993,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":38,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.audioRecorder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988994,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":39,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.speechWebSocket.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988996,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":37,"res":{"statusCode":304},"responseTime":10.750758999998652,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988997,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":38,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.676537000003009,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971988998,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":39,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.6868699999977252,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989007,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":40,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.speech.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989010,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":40,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.0682960000012827,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989019,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":41,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.webSocket.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989021,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":41,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.417741000001115,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989027,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":42,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.webSocket.channels.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989029,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":43,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.files.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989031,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":42,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.5652959999970335,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989032,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":43,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.4673150000016904,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989034,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":44,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.frames.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989036,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":45,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.teach.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989037,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":44,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.4844630000006873,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989039,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":45,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.8026670000035665,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989042,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":46,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.offline.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989044,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":46,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5276110000013432,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989054,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":47,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.alwaysOn.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989056,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":47,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6226480000004813,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989059,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":48,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.inputControls.cmdl.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989061,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":48,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6226849999984552,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989063,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":49,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.inputControls.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989064,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":50,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.wakeTriggers.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989066,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":49,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.994296000000759,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989068,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":50,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.8174440000002505,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989069,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":51,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.wakeWordSettings.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989071,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":51,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9558329999999842,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989073,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":52,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.embedded.nlu.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989077,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":52,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.573425999999017,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989080,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":53,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.embedded.services.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989089,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":53,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.384704000000056,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989101,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":54,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.android.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989103,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":54,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3065559999995457,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989107,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":55,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.client.controls.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989109,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":55,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.547074000001885,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989111,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":56,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.clexi.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989113,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":56,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9044259999973292,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989118,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":57,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989120,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":57,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5901120000016817,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989269,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":58,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/img/blocks.png","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989272,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":58,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.6061489999992773,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989698,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":59,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neo-sepia.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989745,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":60,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neo-sepia-dark.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989747,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":61,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons-2018-09-19.woff2","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989748,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":62,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989750,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":59,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.692519000000175,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989751,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":60,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.374704000001657,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989753,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":61,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.682370000002265,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989754,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":62,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.972999999998137,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989783,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":63,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989785,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":63,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9402780000018538,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989793,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":64,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989795,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":64,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5716479999973672,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989891,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":65,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/img/SEPIA_back-w.png","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971989893,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":65,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.0371670000022277,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990020,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":66,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-legacy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990023,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":66,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.8142039999984263,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990040,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":67,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-dark-sepia.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990041,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":67,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.452223000000231,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990042,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":68,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-bytemind.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990044,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":69,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-street.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990045,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":70,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-sakura.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990047,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":71,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-9to5.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990050,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":72,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-autum.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990052,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":68,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.051037000001088,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990054,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":69,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.669685000000754,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990055,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":70,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.814776999999594,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990057,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":71,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.220295999999507,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990059,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":72,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.31066600000122,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990085,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":73,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-nippon.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990087,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":73,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.800333999999566,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990110,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":74,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-poppy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990111,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":75,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-os1.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990113,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":76,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-myMessage.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990114,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":77,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-uplink.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990116,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":78,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-pizza.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990118,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":74,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.793981999999232,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990119,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":75,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.6846110000005865,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990120,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":76,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.282352000001993,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990122,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":77,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.329295999999886,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990123,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":78,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.020221999999194,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990124,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":79,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-grid.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990130,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":79,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.802833000001556,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990167,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":80,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-canny.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990169,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":80,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9904629999982717,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990179,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":81,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-minimal.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990181,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":81,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5844629999992321,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990184,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":82,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-study.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990187,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":82,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.4029069999996864,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990189,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":83,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-professional.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990191,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":83,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.7604629999987083,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990193,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":84,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-odyssey1.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990195,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":84,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9444629999998142,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990211,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":85,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-odyssey2.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990212,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":85,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.166981999998825,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990234,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":86,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-malachite.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990236,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":87,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neon.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990238,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":88,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-spot.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990241,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":89,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-canary-dark.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990242,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":90,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-ILA-legacy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990244,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":86,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.921963000000687,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990245,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":87,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.15829599999779,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990247,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":88,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.729519000000437,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990249,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":89,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.74546299999929,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990250,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":90,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.766758999998274,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990252,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":91,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-history-of-future.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990253,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":91,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6168889999971725,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990322,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":92,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/workers/default.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990325,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":92,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.6352219999971567,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990741,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":93,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/setup.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971990744,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":93,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.3966480000017327,"msg":"request completed","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971991041,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client connected.","v":1}
                        {"level":30,"time":1594971991124,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client disconnected.","v":1}
                        {"level":30,"time":1594972013527,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client connected.","v":1}
                        {"level":30,"time":1594972017374,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Calling xtensions: clexi-broadcaster","v":1}
                        Thomas
                        • sepia-assistant
                          oh, mir war nicht aufgefallen, dass du auf der falschen settings.json warst 😑
                          Kurzer Hinweis: Nach der Installation ist der /install Ordner nicht mehr nötig.
                          Es sieht so aus als wird der SEPIA Client planmäßig vom CLEXI geladen (CLEXI fungiert hier quasi als Web-Server), eventuell wurde die WebSocket Verbindung zwischen dem Client und CLEXI noch nicht hergestellt.
                          Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt den akustischen Hinweise "Ready for Setup" gehört?
                          Kannst du auch mal den Inhalt deiner ~/clexi/www/sepia/settings.js posten bitte?
                            Ja, "ready fo Setup" kommt nach dem Start des Pis.
                            Hier die
                            " ~/clexi/www/sepia/settings.js"
                            //Settings primarily for headless mode and setup (URL parameter: 'isHeadless=true')
                            SepiaFW.settings = {
                                    headless: {
                                            device: {
                                                    "host-name": "testpi4",
                                                    "deviceId": "testpi4",
                                                    "deviceLocalSiteData": {
                                                            "location": "home",
                                                            "type": "room",
                                                            "name": "unassigned",
                                                            "index": ""
                                                    "en-voice": "",
                                                    "de-voice": "",
                                                    "wakeWordSensitivity": [0.5]
                                            user: {
                                                    "clexiSocketURI": "ws://localhost:8080",
                                                    "clexiServerId": "clexi-123",
                                                    "clexiConnect": true,
                                                    "useRemoteCmdl": true,
                                                    "speech-voice-engine": "sepia",
                                                    "speech-asr-engine": "native",
                                                    "speech-websocket-uri": "ws://localhost:20741/stt/socket",
                                                    "useGamepads": true,
                                                    "useBluetoothBeacons": true,
                                                    "useBluetoothBeaconsInAoModeOnly": false,
                                                    "useWakeWord": false,
                                                    "autoloadWakeWord": false,
                                                    "allowWakeWordDuringStream": false,
                                                    "activeSkin": "2",
                                                    "proactiveNotes": false,
                                                    "autoGPS": false
                                                    "latitude": "",
                                                    "longitude": ""
                                            broadcast: {
                                                    "state": true,
                                                    "login": true,
                                                    "speech": true,
                                                    "wakeWord": true
                            • sepia-assistant
                              Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das heißt er geht in den Automatik Modus, liest die settings.js und versucht die CLEXI Verbindung aufzubauen. Ich denke das Problem ist das Feld "clexiServerId": "clexi-123" , das ist die ID aus den CLEXI Settings, sprich "testpi4".
                              Was mir noch auffällt ist der Eintrag "host-name": "testpi4". Bei der Verbindung zu CLEXI spielt das keine Rolle, aber hier muss die IP des SEPIA Servers rein (oder der hostname + proxy Path, so wie er auch in der Android App beim Login eingetragen wird z.B.).
                                Pittini Developer last edited by
                                Sehr interessante Sache. Ich nutze aktuell noch Snips, würde aber gern mal Sepia testen. Aber ganz ehrlich, mir fehlt ne wirklich gute Anleitung um das unter Proxmox als VM zu installieren und dann mit iobroker zu verheiraten. Muss ja nicht gleich ein fertiges Image sein, aber sone step by step Anleitung für Linux Doofe wie mich wär toll.
                                sepia-assistant Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sepia-assistant
                                  sepia-assistant @Pittini last edited by
                                  @Pittini ich hab's auf dem Schirm 😉
                                  Für die Server Installation gibt es übrigens einen etwas älteren, aber recht ausführlichen Blog Artikel. Die Schritte sind überschaubar: Java installieren, Zip runterladen und entpacken, Setup starten und Anweisungen folgen ^^.
                                  Speziell der DIY Client braucht aber noch ein paar Kniffe die alles etwas leichter machen. Vielleicht schaffe ich es ja dafür auch einen Docker Container zu basteln, habe aber noch Bedenken wegen dem Zugriff auf die Hardware (Mikrofon + Lautsprecher).
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Pittini last edited by
                                    @Pittini
                                    Ich hab es nach der Anleitung
                                    erfolgreich in nem LXC unter Proxmox auf Ubuntu20 installiert. War echt easy.
                                    • Z
                                      zakuma last edited by
                                      Klasse! Sowas hab ich gesucht.
                                      Gibt es noch keine ARM Container für den Pi zu den Servern? Zum Testen würde ich ungern eine komplette Installation vollziehen.
                                      • sepia-assistant
                                        sepia-assistant @zakuma last edited by
                                        @zakuma said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                                        Einen ARM Container gibt es leider noch nicht, bei den alten Raspberry Pis hat das keinen Sinn gemacht da mit dem Overhead von Docker und dem SEPIA Server eigentlich eh nicht mehr viel Platz für andere Sachen war. Auf dem RPi4 sieht es schon wieder ganz anders aus. Theoretisch kann man einfach einen beliebigen Java 11 + Nginx Container nutzen und SEPIA in einem geteilten Ordner installieren (keine weiteren Abhängigkeiten sind nötig), aber ich werde die Tage mal einen richtigen RPi Container machen 🙂
                                        • U
                                          uli67 @sepia-assistant last edited by
                                          Hallo, ich ae es mir gestern am lauf mein notebook unter Debian 10 installiert aber ich bekomme von elastisearch
                                          "name" : "4byxufy",
                                          "cluster_name" : "sepiaFW-es-cluster",
                                          "cluster_uuid" : "4pIdVmKTQ-iWM_jLxca99A",
                                          "version" : {
                                          "number" : "5.3.3",
                                          "build_hash" : "65e26e6",
                                          "build_date" : "2017-05-22T12:03:12.318Z",
                                          "build_snapshot" : false,
                                          "lucene_version" : "6.4.2"
                                          "tagline" : "You Know, for Search"
                                          und wen ich unter den core-settings doe Persistent-Settings aufrufen will, Meldung dass ich nicht auf Dienste außerhalb meines Netzwerkes zugreifen darf.
                                          "result": "fail",
                                          "error": "Not allowed to access service from outside the private network!"
                                          Was habe ich da falsch konfiguriert , wie kann ich das fixen?
                                          Danke schonmal
                                          Uli
                                          • sepia-assistant
                                            sepia-assistant @uli67 last edited by
                                            INFO: Die neue Version v2.5.1 ist jetzt verfügbar 🙂 , alle Infos gibts hier.
                                            @uli67 Hi Uli, sorry für die späte Rückmeldung, ich verpasse die Fragen hier gelegentlich 🙈
                                            Schneller gehts für gewöhnlich in der SEPIA Issues Sektion.
                                            An welcher Stelle genau kommt diese Elasticsearch Meldung? Beim Health Check? (~/SEPIA/test-cluster.sh). Im Grunde sieht das erstmal nicht falsch aus, für gewöhnlich steht da aber noch "status" (green/yellow/red) 🤔
                                            Das ist ein "Feature" kein "Bug" 😁 wenn du außerhalb des lokalen Netzwerkes bist oder eine Domain URL benutzt. Du kannst das Feature deaktivieren via der Option allow_global_dev_requests in ~/SEPIA/sepia-assist-server/Xtensions/assist.custom.properties oder du greifst über die IP des internen Netzwerks auf Control-HUB und Server zu, z.B. http://192.168.0.88:20721/tools/index.html (und dann beim Login auch als 'host' Eintrag die selbe IP 192.168.0.88).
                                            alexa assistant echo google home mqtt rhasspy sprachausgabe spracherkennung sprachsteuerung voice command
                                            14
                                            32
                                            10625
