    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      da ist ein kleines Timeout drinn. Bei mir reicht der aus. Ich bekomme dann nur eine Meldung. Ich weiß ja nicht wie "laaaangsaaam" Du den Griff drehst ?
        bishop @dslraser last edited by
        @dslraser
        INFO: Frauen im Haushalt 🙂
        kannst du mir sagen wo ich das finde?
        Das Blockly bringt mein Laptop zum schwitzen ist nur sehr langsam dort Änderungen vor zu nehmen.
        Kannst du mir sagen wo ich das finde!?!
        • dslraser
          @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          muss ich selbst raus ssuchen...
          (ich melde mich)
            @dslraser
            kein Stress eilt nicht!
            • dslraser
              @dslraser
              einmal in der Funktion main unter Telegram/Fenster
              und in der Funktion Fenster_vor_Versand_pruefen
              Probiere mal an diesen Stellen (erst mal eine)
                bishop @dslraser last edited by bishop
                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                @dslraser
                Danke werde ich probieren
                Im ersten Blockly auf 2sek geändert und jetzt funktioniert es.
                  MartyBr last edited by MartyBr
                  @dslraser Ich habe dein Script Version 0.6 installiert. Bis auf das Fenster zählen läuft das Script. Lampen, auch dimmbare mit .LEVEL, laufen einwandfrei.
                  Bei dem Gerätetyp Fenster werden die alias-DP gefüllt und zeigen die Fensteröffnung an.
                  Die Werte unterhalb von userdata.0 verändern sich nicht. Beim öffnen eines Fensters werden die Werte aktualisiert aber nicht berechnet/aufsummiert.
                  Hier die DP alias.0:
                  Hier die Werte userdata.0:
                  An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen und auch die Bezeichnungen für die Funktion übernommen.
                  Update:
                  Ich sehe im Log, dass er die DPs nicht findet:
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.258	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.257	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.256	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.255	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.254	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.253	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.252	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.251	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.250	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.249	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.248	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.247	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.246	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.245	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.242	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.241	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.240	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.239	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster" not found (3)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                  javascript.0	2020-07-17 10:20:28.238	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Ankleidezimmer_Fenster" not found (3)
                  Die sind doch alle da?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                    @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Der alias muß mit geschlossen/(gekippt ist je nach Sensor im alias einzustellen) geöffnet erstellt werden.
                    Das Blockly wertet diese Werteliste aus.
                    Ich schreibe Dir gleich das Beispiel.
                      MartyBr @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ich habe nur die einfachen HM-Fensterkontakte (geschlossen / oben)
                      • dslraser
                        @MartyBr
                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                        • dslraser
                          @MartyBr
                          das wird ausgewertet
                          genau so geschrieben
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dirk1962
                            müßte dann wahrscheinlich boolean anstatt number sein
                            //2 x Fenstersensoren
                            //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                            //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                            EDIT: sag mal Bescheid ob das funktioniert
                            @MartyBr
                            wenn die Fenster true/false haben, dann so
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @dslraser
                              Das wird es so sein. Aktuell sieht das bei mir so aus:
                              createAlias('hm-rpc.1.NEQ1678056.1.STATE'/*Wohnzimmer Ost1 FensterSTATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Sued_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Wohnzimmmer Süd', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                              Ich ändere das gleich und gebe dann Rückmeldung
                              • dslraser
                                und danach dann das vielleicht noch machen.
                                https://forum.iobroker.net/post/459473
                                  @dslraser Das wars !!👍
                                  Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
                                    @dslraser
                                    Das Script zählt nun die Fenster, aber die Fehlermeldungen kommen weiter im Log:
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.069	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.068	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.066	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.065	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.064	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.063	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.062	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.060	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.059	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.057	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.056	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.055	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.054	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.053	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.052	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.050	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.049	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.048	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.047	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.046	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:47.045	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Elevation: 57.5°
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:23.002	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Mond: Azimut: 203°
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Elevation: 50.4°
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:23.001	info	(15937) script.js.Astro.Sonnen_und_Mondstand: Sonne: Azimut: 130.6°
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.860	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.859	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.858	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.856	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.855	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.854	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.853	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.852	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.851	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.850	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.849	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.848	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.847	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.846	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.845	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.844	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.843	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:14.842	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.370	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.369	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.368	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.366	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.365	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2073:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.364	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.363	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.362	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.361	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.360	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.359	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.358	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.357	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.356	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.355	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2064:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.354	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost2_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.353	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.351	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Ost1_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.350	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.349	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Kueche_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.348	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.HWR_Fenster" not found (3)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.347	warn	(15937) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.346	warn	(15937) at Object.<anonymous> (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:591:7)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.345	warn	(15937) at Fenster_zaehlen (script.js.Zaehlen.Geraete_Zaehlen:2055:12)
                                    javascript.0	2020-07-17 11:08:12.344	warn	(15937) getState "alias.0.Fenster.Gaestebad_Fenster" not found (3)
                                    Hast du eine Idee, was das verursacht? Die Dps sind ja da.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                      @MartyBr
                                      das schon gemacht ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/459473
                                      und zeig mal Dein Aufzählung
                                        MartyBr @dslraser last edited by
                                        @dslraser Den Admin habe ich neu gestartet. Die Log-Meldungen kommen bei jedem Triggern (Fenster auf / Fenster zu)
                                        Ich habe das gerade auch mit "Licht" getestet. Auch hier kommen die Log-Meldungen.
                                        • dslraser
                                          @MartyBr
                                          hm...die Meldung sagt not found...
                                          muss ich mal drüber nach denken)
                                          hast Du alle alias in einem Script ?
                                          Wenn ja, lösch mal alle erstellten alias und erstelle die neu. Das Blockly während dessen ausschalten.
                                            @dslraser
                                            das habe ich ja schon mal gemacht, weil die States vorher auf 0 und 1 waren. Richtig ist ja false und true.
                                            Das große Script halte ich vorher immer an. Die States sind ja alle da.
                                            Vielleicht den ioBroker komplett mal neu starten?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362029
