Zugriff auf globale Variablen in global Skripten
@eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
nur innerhalb von global kann ich auf die einzelnen Variablen und Funktionen der anderen Dateien nicht zugreifen
Woran machst du das fest? Werden sie nicht angezeigt? Es könnte dennoch gehen, bin mir gerade nicht sicher, wie die Auto-Vervollständigung bei globalen Skripten untereinander arbeitet.
@eumats sagte:
"Skripte" unter global angelegt. Z.B.:
globale Variablen
globale Funktionen
alle Shelly Geräte
alle Xiaomi GeräteDir ist bewusst, dass globale Skripte in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert werden ?
Nein, das war mir nicht bewusst. Aber ich dachte dafür ist global doch da oder? Oder wo kann soll ich sonst global gültige Dinge definieren?
Ich stehe da etwas auf dem Schlauch...Ich bin da offen für Tipps wie man das besser machen kann.
Variablen, die ich z.B. in der Datei "globale Variablen" definiere können z.B. unter globale Funktionen nicht genutzt werden...
Es wird dann ein "undefined" ausgegeben.
@eumats sagte:
In der Gruppe global legt man eigene, häufig verwendete Funktionen an. Ich habe nur eine Funktion unter global:
function runden(val, digits) { return Math.round(val * Math.pow(10, digits)) / Math.pow(10, digits); }@eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
Eigene Module verwenden.
ok. Dann habe ich da wohl ein Verständnisproblem.
Wo/wie definiere ich dann globale Variablen, Datenpunkte?
Heist das ich kann einem Datenpunkt einen Namen zuweise der dann global verfügbar ist?
Wie mache ich z.B. den folgenden Datenpunkt so global bekannt, dass ich potentiell in jedem Skript nutzen könnte?
javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor -
@eumats sagte:
Jeder Datenpunkt kann in jedem Skript genutzt werden. Falls der Name "Regensensor" und dieser eindeutig ist, kann die ID aus dem Namen ermittelt werden:
let regen = getState(getIdByName('Regensensor')).val; -
@paul53 sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
Nachteilig ist hierbei, dass es da keine Syntax-Hilfe gibt. Und TypeScript-Skripte werden so auch nicht funktionieren.
Wenn das nicht stört, ok.@eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
Kannst du mir mal so ein Skript (oder einen Auszug) zeigen?
Ich war bisher der Ansicht, dass das funktioniert. -
Es wird dann ein "undefined" ausgegeben.Ich glaub, das kann nicht funktionieren. Das Prinzip ist ja, dass die Scripte in 'global' quasi zur Laufzeit an den Anfang eines jeden anderen Scriptes kopiert werden. Außer das Script ist selber in 'global'. Die global Scripte sind quasi voneinander isoliert. Ansonsten würde es ja eine ziemliche rekursive hin-und-her Kopiererei geben.
Wenn die Reihenfolge stimmt, dann schon (erst Variablen, dann Funktionen, die diese nutzen). Wie man das garantiert, weiß ich aber gerade auch nicht - mein Skripte-Tab lädt nicht.
@eumats sagte:
Habe es getestet. Im globalen Skript globalIDs:
const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';In einem Test-Skript unter common:
Es ist also möglich, immer wieder benötigte IDs unter global zuzuweisen. Der Editor meckert natürlich, da die ID nicht innerhalb des editierten Skripts deklariert ist. Das macht er aber auch bei Aufruf globaler Funktionen.
Spätestens nach dem Speichern und erneuten Laden des Skript-Tabs sollte er das nicht mehr tun:
Die Variable ist im globalen Skript definiert. -
@AlCalzone sagte:
Stimmt.
Genau. So herum klappt es. Also in global definieren und in common nutzen. Nur die Nutzung in einem anderen global Skript nicht.
Man kann das gut analog zum Test von paul53 testen. Nur das beide Skripte in global liegen.
Also z.B.:
Skript 1: const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor'; Skript 2: log(idRegen)Bei mir kommt dann im Log ein "undefined".
@eumats Bei mir nicht und es scheint daran zu liegen, in welcher Reihenfolge die globalen Skripte angelegt wurden. Die folgenden wurden in der Reihenfolge g1, g2, c erstellt:
// global/g1 const foo = "123";// global/g2 log(foo);// common/c log("abc")
Füge ich jetzt aber ein zusätzliches globales Skript ein und erstelle darin eine ID, habe ich aus den vorher existierenden keinen Zugriff darauf, unabhängig vom Namen.
@AlCalzone sagte:
Ja, bei Deklaration mit const und let. Siehe Ausschnitt aus Mozilla:
Für const gelten die gleichen Regel hinsichtlich der toten Zone wie für let. Auch Konstanten sind erst nach ihrer Deklaration verfügbar, nicht jedoch zwischen dem Beginn des Blocks und der Deklaration.
Dies ist ein Unterschied zur Variablendeklaration mit var. Mit var deklarierte Variablen sind in der gesamten Funktion verfügbar, in der sie deklariert wurden, selbst falls die Variablendeklaration die letzte Anweisung der Funktion war.Abhilfe: Deklaration mit var
Die korrekte Reihenfolge unter global war die Lösung. Ich habe jetzt die Datei mit den globalen Variablen in "1_globaleVariablen" und die Datei in der sie u.a. genutzt werden in "8_steuereRollaedenEG" umbenannt. Und schon klappt das Ganze! Die Variable werden mit var definiert.
Danke für Eure Hilfe...
