    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Semmy @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Ich habe es noch zweimal versucht und es hat immer funktioniert. Ich denke mal, dass mich die Firma Kress gesperrt hat. Werde es aber weiter testen, Telegram geht jetzt auch.
        saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
        @Semmy
        Wie es hat funktioniert? Ist er jetzt losgefahren? Weswegen sollte Kress irgendwas sperren?
          @saeft_2003 Ich habe irgendwo gelesen, dass Worx das macht, wenn zu viel Traffic vorhanden ist, dann könnte das bei Kress ja auch sein.
            Semmy @Semmy last edited by
            @Semmy Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
            Viele Grüße
            Semmy
              @saeft_2003 Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
              Viele Grüße
              Semmy
                saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by saeft_2003
                @Semmy
                Wenn er fährt steht die automatische fahrz auf ein und wenn du dann auf aus klickst fährt er heim. So ist es zumindest bei mir. Überprüf mal die DP von ein/aus schalter.
                  @saeft_2003 Wäre es möglich, mir deine Visualisierung zukommen zu lassen?
                    @Semmy
                    Hä? Nutzt du diesen nicht? In dem Thread hier hab ich den view doch schon zu Verfügung gestellt...
                    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/61
                      Semmy @saeft_2003 last edited by Semmy
                      @saeft_2003 Wenn ich es importiere, sieht es so aus bei mir. Hier fehlt doch einiges, oder?Script6.png
                        @Semmy
                        ja da fehlt einiges. Hast du dir diesen thread überhaupt mal durchgelesen? Weiter oben wird von krautmaster alles wunderbar mit Bildern erklärt was man installieren muss...
                          @saeft_2003 Ok, ich habs gefunden. Bei den Schalter für automatische Fahrt leuchtet bei EIN die Farbe blau, kann man das auch bei AUS in rot machen?
                            @Semmy
                            das weiß ich nicht musst du ausprobieren.
                            • falke69
                              falke69 @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              da mein Horst, jetzt eine Woche Pause hatte (die faule Sau. 🙂 ), weil ich meine Wiese wegen der Bewässerung umgepflügt habe, ist er heute auch mehrere Male mit dem geänderten Skript von Dir problemlos gestartet. 👍
                                saeft_2003 Most Active @falke69 last edited by
                                @falke69
                                bei mir funktioniert es seitdem ich das skript geändert habe auch ohne Probleme. Es hatte bestimmt etwas mit dieser Variable zu tun...
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  @saeft_2003
                                  die Vermutung liegt nahe. Dennoch bekomme ich manche Fehlermeldungen scheinbar nicht per Telegram zugesendet. Da scheint vielleicht noch irgendwo eine Schwachstelle zu sein. Könnte aber vielleicht auch bei mir am WLAN liegen, wenn er so weit weg ist. 🙂
                                    @Semmy
                                    Funktioniert jetzt das skript mit deinem kress?
                                      @saeft_2003 Bin schon viele Schritte weiter gekommen. Ich habe jetzt noch das Problem, dass sich der Status nach den Mähen nicht ändert, also z.B. searching home oder going home. Gibt es hierfür eventuell eine Lösung?
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                        @Semmy
                                        Das Problem kenne ich nicht. Ändert sich den der Status DP im worx Adapter?
                                        Und klappt es jetzt das du über den Zeitplan starten kannst?
                                          @saeft_2003 Klappt alles soweit, außer dass sich der Status nicht ändert, auch im Adapter. Wenn er dann wieder an der Ladestation ist, ändert sich der Status in home. Ich habe es aber so eingestellt, dass wenn der Status auf 5 oder 30 ist, mein Rollo für die Robotergarage öffnet und genau das funktioniert nicht. Hab es nochmal probiert, fährt nach Hause und Status steht auf Mähen. Adapter neu gestartet und dann geht der Status auf going home.
                                          Hab gerade noch festgestellt, dass das Kantenmähen auch nicht funktioniert, obwohl im Telegramm true steht.
                                            @Semmy
                                            Wegen dem Status hat er ausreichend wlan auf der Rasenfläche?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190111
