    5. Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.
      Homoran Global Moderator Administrators @djbeatstar last edited by
      @djbeatstar sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
      ich hoffe ihr habt ne Idee
      nimm den "steuere"- Block statt des aktualisiere
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @djbeatstar
        aktualisiere bright Value mit 70 sofort danach 25 erschließt sich mir der Sinn nicht.
        Deine Lampen sind ja träge und müssen erst den Befehl ausführen.
        Kann man machen wenn zwischen 70 und 25 eine kleine Pause ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
          ich tippe auf verschiedene Lampen mit dem selben Common Name
          • Ralla66
            @Homoran
            möglich, sehe das eher als das die gesendete Daten verdoppelt werden, da kann die Lampe nix mit anfangen.
            Zwischen zwei Datensätzen muß ja ein Delay sein.
              djbeatstar @Homoran last edited by djbeatstar
              @Homoran said in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
              Jo. Das war der Fehler. 😂 Vielen dank.
              @Ralla66
              Ja, ich sehe was du meinst. diese ansicht ist aber auch echt schwer zu deuten. 🤣
              es wird nicht erst auf 70 und dann auf 25 gesetzt. es sind zwei Birnen dessen "Bright_Value" gesetzt wird. ich poste mal das Script in Reintextform. dann sieht man besser was der ganze kram eigentlich machen soll. 🤓
              var Kodiplayer;
              on({id: 'kodi.0.state', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Kodiplayer = ('' + getState("kodi.0.state").val);
                if (Kodiplayer == 'play') {
                  setState("tuya.0.bf25f0b362b261a617bhnr.3"/*bright_value*/, 60);
                  setState("tuya.0.23745536d8f15bac5e6b.3"/*bright_value*/, 25);
                if (Kodiplayer != 'play') {
                  setState("tuya.0.bf25f0b362b261a617bhnr.3"/*bright_value*/, 255);
                  setState("tuya.0.23745536d8f15bac5e6b.3"/*bright_value*/, 255);
              • Ralla66
                @djbeatstar
                Klar, haste dir selbst ein gegeben.
                Unsaubere Deklaration 🙂
                Dann noch Programmierwörter wie Value im Text. 😁
                D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  djbeatstar @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 said in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
                  ja, so ist das leben als Anfänger. 😅
                  Aber im ernst. Der Name "bright_value" war kein Licht das mir aufgegangen ist. (pun intendet) 😝 Die Idee hatte ein chinesischer Entwickler der bei Tuya arbeitet. Und da die Birnen noch quasi nagel neu sind, wollte ich nicht gleich mit der keule drauf los und Tasmota flashen. Das ist ne Option die ich in einem Jahr noch mal in Erwägung ziehen werde wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. 😉
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
                    aber das ist doch nur Text in einem Kommentar....(da kann doch stehen was will, oder ?)
                      fastfoot @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
                      in erster Linie ist es die Ausgabe des Blockly-to-JS Konverters, und auf die hat der TE überhaupt keinen Einfluss. So wie auch auf die Benennung und Standardbeschreibung der DP durch den Tuya Adapter. Der einzige 'Fehler' war, dass er den Aktualisiere Block benutzt hat. Will man Hardware steuern, nimmt man den Steuern-Block, so versuche ich es mir zu merken, ob es 100% richtig ist kann ich aber nicht beurteilen
                      • Ralla66
                        @dslraser
                        @djbeatstar
                        das mag ja ein Kommentar sein und je nach dem uninteressant.
                        Für mich habe ich festgelegt das keine Umlaute oder Programmierwörter in eine Bezeichnung
                        kommen. Da hab ich mir schon oft ein mit gegeben.
                        Da ich die Programmierung nicht beurteilen kann umschiffe ich das einfach.
                        411
