    4. JavaScript
    5. Zugriff auf globale Variablen in global Skripten
    • eumats
      eumats @AlCalzone last edited by eumats
      @AlCalzone
      Variablen, die ich z.B. in der Datei "globale Variablen" definiere können z.B. unter globale Funktionen nicht genutzt werden...
      Es wird dann ein "undefined" ausgegeben.
      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @eumats last edited by paul53
        @eumats sagte:
        dafür ist global doch da oder?
        In der Gruppe global legt man eigene, häufig verwendete Funktionen an. Ich habe nur eine Funktion unter global:
        function runden(val, digits) {
            return Math.round(val * Math.pow(10, digits)) / Math.pow(10, digits);
        @eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
        Ich bin da offen für Tipps wie man das besser machen kann.
        Eigene Module verwenden.
        • eumats
          ok. Dann habe ich da wohl ein Verständnisproblem.
          Wo/wie definiere ich dann globale Variablen, Datenpunkte?
            @eumats sagte:
            Datenpunkte?
            Datenpunkte sind immer global (Skript übergreifend verfügbar).
            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eumats
              eumats @paul53 last edited by
              Heist das ich kann einem Datenpunkt einen Namen zuweise der dann global verfügbar ist?
              Wie mache ich z.B. den folgenden Datenpunkt so global bekannt, dass ich potentiell in jedem Skript nutzen könnte?
              javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor
                @eumats sagte:
                Jeder Datenpunkt kann in jedem Skript genutzt werden. Falls der Name "Regensensor" und dieser eindeutig ist, kann die ID aus dem Namen ermittelt werden:
                let regen = getState(getIdByName('Regensensor')).val;
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                  Nachteilig ist hierbei, dass es da keine Syntax-Hilfe gibt. Und TypeScript-Skripte werden so auch nicht funktionieren.
                  Wenn das nicht stört, ok.
                  Kannst du mir mal so ein Skript (oder einen Auszug) zeigen?
                  Ich war bisher der Ansicht, dass das funktioniert.
                  eumats N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OstfrieseUnterwegs
                    OstfrieseUnterwegs @eumats last edited by
                    Ich glaub, das kann nicht funktionieren. Das Prinzip ist ja, dass die Scripte in 'global' quasi zur Laufzeit an den Anfang eines jeden anderen Scriptes kopiert werden. Außer das Script ist selber in 'global'. Die global Scripte sind quasi voneinander isoliert. Ansonsten würde es ja eine ziemliche rekursive hin-und-her Kopiererei geben.
                    • AlCalzone
                      Wenn die Reihenfolge stimmt, dann schon (erst Variablen, dann Funktionen, die diese nutzen). Wie man das garantiert, weiß ich aber gerade auch nicht - mein Skripte-Tab lädt nicht.
                        @eumats sagte:
                        Habe es getestet. Im globalen Skript globalIDs:
                        const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
                        In einem Test-Skript unter common:
                        Es ist also möglich, immer wieder benötigte IDs unter global zuzuweisen. Der Editor meckert natürlich, da die ID nicht innerhalb des editierten Skripts deklariert ist. Das macht er aber auch bei Aufruf globaler Funktionen.
                        AlCalzone eumats 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • AlCalzone
                          Spätestens nach dem Speichern und erneuten Laden des Skript-Tabs sollte er das nicht mehr tun:
                          Die Variable ist im globalen Skript definiert.
                            paul53 @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone sagte:
                            Stimmt.
                            • eumats
                              Genau. So herum klappt es. Also in global definieren und in common nutzen. Nur die Nutzung in einem anderen global Skript nicht.
                              • eumats
                                @AlCalzone
                                Man kann das gut analog zum Test von paul53 testen. Nur das beide Skripte in global liegen.
                                Also z.B.:
                                Skript 1: const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
                                Skript 2: log(idRegen)
                                Bei mir kommt dann im Log ein "undefined".
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @eumats last edited by
                                  @eumats Bei mir nicht und es scheint daran zu liegen, in welcher Reihenfolge die globalen Skripte angelegt wurden. Die folgenden wurden in der Reihenfolge g1, g2, c erstellt:
                                  // global/g1
                                  const foo = "123";
                                  // global/g2
                                  log(foo);
                                  // common/c
                                  log("abc")
                                  Füge ich jetzt aber ein zusätzliches globales Skript ein und erstelle darin eine ID, habe ich aus den vorher existierenden keinen Zugriff darauf, unabhängig vom Namen.
                                    paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                                    @AlCalzone sagte:
                                    Ja, bei Deklaration mit const und let. Siehe Ausschnitt aus Mozilla:
                                    Für const gelten die gleichen Regel hinsichtlich der toten Zone wie für let. Auch Konstanten sind erst nach ihrer Deklaration verfügbar, nicht jedoch zwischen dem Beginn des Blocks und der Deklaration.
                                    Dies ist ein Unterschied zur Variablendeklaration mit var. Mit var deklarierte Variablen sind in der gesamten Funktion verfügbar, in der sie deklariert wurden, selbst falls die Variablendeklaration die letzte Anweisung der Funktion war.
                                    Abhilfe: Deklaration mit var
                                    • eumats
                                      Die korrekte Reihenfolge unter global war die Lösung. Ich habe jetzt die Datei mit den globalen Variablen in "1_globaleVariablen" und die Datei in der sie u.a. genutzt werden in "8_steuereRollaedenEG" umbenannt. Und schon klappt das Ganze! Die Variable werden mit var definiert.
                                      Danke für Eure Hilfe...
                                      • N
                                        noox @AlCalzone last edited by noox
                                        @AlCalzone said in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                                        Zum Thema eigene Module und TypeScript:
                                        Syntax-Hilfe für TypeScript hätte ich sogar zusammengebracht. Ich hab mir gestern Visual Studio Code installiert und Remote Development eingerichtet.
                                        Im eigenen Script dann oben hinzugefügt:
                                        /// <reference path='../../node_modules/iobroker.javascript/lib/javascript.d.ts' />
                                        Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber da ich mit TypeScript dann sowieso nicht weiter komme, eher nicht:
                                        Ich hab bisher nur das eine oder andere Angular-Projekt im Visual Studio (nicht Code) eingerichtet. Und bin daher bezüglich TypeScript-Einrichten alles andere als ein Experte. Aber ich befürchte, dass es nicht möglich ist, ein eigenes TS-Script in den Build-Prozess zu integrieren, sodass es dann mit
                                        import { Light } from '../../../iobroker-data/modules/Light';
                                        oder ähnlich eingebunden werden kann. Oder gibt's eine andere Möglichkeit, es einzubinden?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @noox last edited by
                                          @noox sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                                          Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ohne es zu probieren. Solange es da eine Light.js und Light.d.ts gibt, dürfte es ggf. gehen.
                                          javascript
                                          2813
