    5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
      paul53 @Humidor last edited by paul53
      @Humidor sagte:
      parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
      Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by Humidor
        @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
        @Humidor sagte:
        Ja richtig.
        aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
        die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
        Bild Text
        habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Humidor sagte:
          Ja richtig.
          Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
            @Humidor sagte:
            Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
              @Humidor
              Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
              • Humidor
                Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                  @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                  Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                  Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                    Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                    Danke Jungs!
                    Das ist alleine Pauls Verdienst!
                    Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
                      fastfoot @paul53 last edited by
                      @Homoran sagte:
                      mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                      Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                      Nicht ganz 🙂 so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                        <variables>
                          <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                          <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                          <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                          <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                            <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                              <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                                  <field name="DELAY">0</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                                      <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                                        <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                          <field name="OPTION">object</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
                                                <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
                                                <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
                                                      <field name="TEXT">_idleStart</field>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
                                                      <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                    <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                                      <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                          <field name="DELAY">480</field>
                                            <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
                                            <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
                                              <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
                                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                                  <field name="DELAY">100</field>
                                                    <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
                                                      <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
        <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
        <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
                                                        <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
                                                          <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
                                                              <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
        <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
                                                            <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
                      • Humidor
                        Humidor last edited by Humidor
                        irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                        ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                        Bild Text
                        ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                        Bild Text
                        paul53 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Humidor sagte:
                          Weshalb ?
                          • Humidor
                            Humidor @Humidor last edited by
                              @Humidor
                              Das kann ich nicht nachvollziehen: Solange "Feuchte OK" ist, ist auch MessageSent falsch. Wird nun ein Grenzwert verletzt, wird einmalig gesendet, denn nach dem einmaligen Senden wird MassageSent wahr, solange bis wieder "Feuchte OK" ist. Dass trotz MessageSent falsch nicht bei "Feuchte OK" gesendet wird, verhindert der Leerstring bei der Abfrage falls Message in der Funktion.
                              • Humidor
                                Bin verwirrt, hab es wieder zurück korrigiert.
                                Eigentlich passt es ja, aber warum hab ich dann keine Meldung bei der direkten Änderung erhalten?
                                Muss das nochmal prüfen...
                                blockly
                                2160
