    4. Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?
      bob der 1. @mbw last edited by
      @mbw
      Ja das geht seit neustem auch
      • qqolli
        qqolli @mbw last edited by
        @mbw
        Wow, das wusste ich leider nicht. Hatte nämlich zuerst den CCStick dran und als ich den Conbee II bekommen habe, hatte ich den Phoscon-Adapter installiert und den Zigbee gelöscht. D. h., das ich den Zigbee-Adapter wieder installieren kann und der zeigt mir dann den Conbee II als Co-Ordinator an, richtig?
        Bedeutet höchstwahrscheinlich auch, das ich erst alle Geräte aus Phoscon löschen muss bevor ich Zigbee installiere und dann dort alle wieder neu anlernen, richtig?
        • qqolli
          qqolli @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Super. Danke für die recht informative Antwort. D. h., das der Conbee II alleine als Co-Ordinator tatsächlich nur 32 Geräte verwalten kann. Bei mir sind es in der Tat jetzt 44 Geräte direkt am Conbee. Somit schon über dem Limit, aber: Ich habe jetzt 2 Xiaomi- Smart Plugs drin, die sollten somit doch als Router fungieren.
          Frage: Setzen sich die Xiaomi- Smart Plugs selbst als Router in das Mesh ein, oder muss ich da noch was tun?
          Alles in allem wäre diese graphische Übersicht sehr informativ. Werde also höchstwahrscheinlich den Zigbee-Adapter wieder zurück installieren.
            mbw @qqolli last edited by
            @qqolli
            Ich bin auch von Phoscon auf den Zigbee-Adapter umgestell. Habe erstmal nur die deconz-App auf dem Pi gestoppt und den deconz Adapter auch. Dann den Zigbee-Adapter installiert und eingerichtet und mit einem Gerät getestet. Als es funktioniert bin ich dann komplett umgestiegen.
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              @mbw
              Danke für die hilfreiche Antwort, kann einem eine Menge Arbeit ersparen 🙂
                Markus84 last edited by
                Ich verstehe nicht ganz weshalb so viele Leute von Phoscon auf den Zigbee Adapter umstellen. Welchen Vorteil erhofft ihr euch? Ich sehe hier eher den Nachteil, dass wenn der Stick mal getauscht werden muss, dies bei Verwendung des Zigbee Adapters bedeutet, dass alle Geräte neu angelernt werden müssen. Bei Phoscon müsste nur das Backup eingespielt werden.
                Auch arbeitet Version 2 von Phoscon (soweit ich es verstehe) mit den Mac Adresse, was Vorteile hat, falls das gleiche Gerät mal neu angelernt werden muss. Wie ist das beim Zigbee Adapter?
                  mbw @Markus84 last edited by
                  @Markus84
                  Es ging darum das Netzwerk graphisch darzustellen und eine Möglichkeit dazu wäre der Zigbee-Adapter.
                    Markus84 @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Ist eine grafische Übersicht langfristig auch für den Deconz Adapter geplant?
                    @mbw Danke für die Klarstellung. Das macht natürlich sinn, wenn man kein GUI installiert hat (sonst könnte man ja die Phoscon Übersicht nutzen)
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
                      @Markus84 sagte in Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?:
                      Ist mit der Aktuellen API nicht möglich, vielleicht kommt das mit der nächsten API, die ist schon in Plannung.
                      Es gibt eine sehr Komplizierte Möglichkeit für Anwender und Entwickler das dennoch zu integrieren. Darüber habe ich mit anderen Entwicklern gesprochen, es gab eine Eindeutige Meinung dazu: Zu viel Aufwand für eine Spielerei.
                      Wer sie dennoch haben will oder andere Features der GUI braucht kann das entweder per Remote Desktop (VNC) oder X Forwarding machen.
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • qqolli
                        qqolli @Jey Cee last edited by qqolli
                        @Jey-Cee
                        Na ja, Spielerei würde ich es nicht direkt nennen denn Du bekommst eine genaue Übersicht über Dein Mesh und kannst genau sehen wo es evtl. klemmt und wer mit wem verbunden ist.
                        So wie ich es verstehe, sollte ich eigentlich keine Probleme haben da ich in jedem Stockwerk eine Xiaomi- Smart Plug Dose habe die als Router fungieren sollte (was ich mit einer grafischen Darstellung direkt sehen könnte 🙂 ). Aber wie beschrieben ist mein 44.ter Sensor zwar online und reachable, liefert aber keine button events während er sich in Phoscon (Win 10) einbinden und benutzen lässt. Irgendwas ist da schräg.
                        Bevor ich den Conbee II mit dem Zigbee-Adapter nutze, mache ich mir eine frische SD mit Desktop darauf, Deconz-Backup (wie geht das unter Debian auf dem RPI?) und ioBroker mit Backitup zurückgespielt. Dann sollte das mit der Visualisierung des Mesh gehen, oder?
                        @Jey-Cee Meintest Du mit VNC den Zugriff vom PC aus auf das Debian mit Desktop vom RPI, also xrdp auf RPI und mit WIn Renote-Desktop aufrufen?
                        Jey Cee haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @qqolli last edited by
                          @qqolli sagte in Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?:
                          Phoscon App -> Einstellungen -> Gateway -> Backup Optionen
                          Ja
                          • qqolli
                            @Jey-Cee
                            Nachdem ich nach 3 Stunden eine neue SD aufgesetzt, alles wieder eingerichtet, Back-Up drauf und hochgefahren hatte konnte ich endlich über Remote-Desktop auf den Desktop vom RPI zugreifen.
                            Aber leider kann ich, wenn ich auf dem RPI-Desktop den Menüpunkt Phoscon aufrufe nichts starten. Tut sich einfach nichts 😞 Woran könnte das liegen. Deconz habe ich installiert und es funktioniert auch mit dem ioBroker.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @qqolli last edited by Jey Cee
                              @qqolli vermutlich läuft deConz bei dir im Headless mode, die GUI Variante muss dann erst Aktiviert werden.
                              Prüfen ob Headless läuft:
                              sudo systemctl status deconz
                              Hier steht dann bei "Active:" active wenn im Headless mode.
                              Headless deaktivieren:
                              sudo systemctl disable deconz
                              sudo systemctl stop deconz
                              GUI Aktivieren und Starten:
                              sudo systemctl enable deconz-gui
                              sudo systemctl start deconz-gui
                              qqolli W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • qqolli
                                @Jey-Cee
                                Wow, darauf muss mal auch erstmal kommen 🙂
                                Vielen Dank für die Info. Probiere ich nachher mal aus und gebe Dir Rückmeldung.
                                  Wildbill @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee sagte
                                  sudo systemctl disabel deconz
                                  Da schreibst Du besser disable, der Rest passt. 😊
                                  Gruß, Jürgen
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill da hast du recht. Copy & paste fehler.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
                                      @qqolli
                                      Also @Jey-Cee hat schon Recht. Die Übersicht ist eine Spielerei.
                                      Daraus kannst du rein gar nichts sehen.
                                      Normal sollten die Geräte mit einem grünen Strich mit dem Stick verbunden sein , die auch mit dem Stick verbunden sind.
                                      Kannste knicken .
                                      Manche Geräte sind in der Grafik nicht mit dem Stick verbunden , funktionieren trotzdem ganz normal.
                                      Solange das nicht wirklich mal zu 100% abgebildet wird, ist diese GUI sinnfrei.
                                      • qqolli
                                        qqolli @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Hi, danke für die Info. Hatte vorhin mal kurz in das Team-Speak Video von Artek über Zigbee reingeschaut, da hat er das auch erwähnt.
                                        Na ja, dann bin ich wieder bei meinem Eingangsproblem, das der 44.te Aqara-Schalter zwar online und reachable angezeigt wird aber keine Buttonevents überträgt. Ich glaub ich schick den wieder Heim und schau nach einer Alternative 🙂
                                        aqara conbee 2 xiaomi zigbee plug zigbee 3.0
                                        2771
