    4. E-mail Script für Statusmeldungen
      Sven2013 last edited by
      Hallo Jürgen, Hallo Homoran
      danke dafür. Leider bekomme ich den Schnipsel nicht eingebaut.
      Ich habe dafür ein extra Script gemacht und bei der Auslösung erhalte ich immer:
      23:01:05.473	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Pollen.Pollen-Zusatz
      23:03:28.543	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Pollen.Pollen-Zusatz
      23:03:28.544	[info]	javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: Homematic-Servicemeldungen: hm-rpc.0.LEQ1002192.0.CONFIG_PENDING,
      23:03:28.544	[info]	javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
      23:03:28.544	[error]	javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: TypeError: Cannot read property 'val' of null at viewPollenwetter (script.js.Pollen.Pollen-Zusatz:125:39) at script.js.Pollen.Pollen-Zusatz:113:1
      Kannst mir einer von euch kurz erklären wie ich den einbaue?
      Gruß Sven
      • derAuge
        derAuge last edited by
        ja
        du musst die Datenpunkte erst anlegen lassen.
        soll heißen:
        den "schnipsel" als eigenen Script laufen lassen
        in deinem Mail-Script wertest du dann die neuen Datenpunkte aus
        Jürgen
          Hallo Jürgen,
          danke für deine Antwort. Allerdings habe ich das versucht, das ruft den Fehler aus meinem Letzten Post hervor.
          Der Fehler schein in Zeile 36. Kannst du da vielleicht mal schauen?
          Gruß Sven
            crepp last edited by
            @Phantomio:
            ich habe das bei mir so eingebaut (Die e-Mail Funktion in einem Globalen Script):
            function fgEMail (strTo, strBetreff, strText){
                sendTo("email", {
                to:      strTo,
                subject: strBetreff,
                //text:    strText
                //HTML body
                    html: '```
            **Temperaturen & Luftfeuchte:**
                      'Garten     ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.HUMIDITY").val + '%
                      'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.12345.1.HUMIDITY").val + '%
                      '**Offen / Laufzeiten:**
                      'Poolpumpe    ' + getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val +'Min | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val + '
                      'Terrassentür ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag").val +'Min | ' +
                      '**Automatik:**
            diese Funktion rufe ich dann wie folgt auf (Entweder über Schedule oder on):
            cb(fgEMail("empfaenger@e-mail.de", 'Poolpumpe spülen', ""));
            Ich hoffe Du meinst das 😛
            Den Text in der e-Mail kannst Du dann ja beliebig erweitern z.B. mit den Daten vom Pollenadapter.
            Jede e-Mail die ich mit dem Adapter versende enthält dann halt immer alle Daten.
            Phantomio `
            Hallo Phantomio,
            Ich habe in deinem Script etwas von einem Laufzeitzähler Poolpumpe gelesen. Könntest Du den Code hier zu Verfügung stellen. Wäre auch sehr an so etwas interessiert-bin jedoch nicht so begabt im coden.
            Habe mir schon einige Scripte hier im Forum abekupfert u. angepasst und denke ich würde das mit dem Zähler auch hinbekommen.
            crepp
              Phantomio last edited by
              Hi crepp,
              ich habe das bei mir so gelöst:
              createState('PoolpumpeZaehler.Tag',                     0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe"});
              createState('PoolpumpeAn.Tag',                          0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe An"});
              var Poolpumpe                       = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE";                    // Poolpumpe Aktor:1.STATE
              var PoolpumpeAn                     = "javascript.0.PoolpumpeAn.Tag";                   // Poolpumpe An
              on ({id: Poolpumpe,                     change:  "gt"},     fPoolpumpe);
              on ({id: PoolpumpeAn,                   change:  "any"},    fPoolpumpeAn);
              function fPoolpumpe (){
                  setState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag", ++getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val);
                  newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val);
                  newvalue = newvalue + 0.01;
                  newvalue = newvalue.toFixed(2);
                  setState(PoolpumpeAn, newvalue);
              function fPoolpumpeAn(){
                  if (getState(Poolpumpe).val === true){
                      newvalue = newvalue + 0.10;
                      setStateDelayed (PoolpumpeAn, newvalue, 6000);
                      if (newvalue >= 300 && newvalue <= 300.09){cb(fgEMail("test@test.de", "Die Poolpumpe läuft bereits über 5 Stunden!", ""));}
              hier gibt es dazu auch noch einen Eintrag im Forum:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2233
              Phantomio
                Vielen Dank, werde ich auf jeden Fall mal probieren einzurichten. Reicht es wenn ich nur den Namen des Gerätes anpasse?
                  das sollte reichen (Wenn Du die Funktion fgEMail eingebaut hast… Sonst die Zeile löschen).
                  Phantomio
                    Habs jetzt eingerichtet, hat auf Anhieb funktioniert. Im Log kam beim ersten Start diese Meldung:
                    Ist das ein Problem ?
                    Ausserdem wurden zwei Datenpunkte angelegt:
                    Diese ändern sich aber trotz Pumpenlaufs nicht. Sollten die sich nicht selbstständig aktualisieren ?
                    crepp
                      Kommando zurück, Die Anzeige ist in KW- deshalb die Änderung erst nach längerer Zeit (Meine Pumpe hat ca. 650W)
                      Jetzt funktioniert alles Super !
                      crepp
                        Hab hier noch etwas im Logfile stehen:
                        javascript-0 2016-07-01 16:02:07.174 warn Wrong type of javascript.0.PoolpumpeAn.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Kann mir jemand weiterhelfen ?
                        crepp
                          Hallo crepp,
                          ich glaube ich stehe auf dem Schlauch 8-)
                          Warum ist die Anzeige KW für die Pumpe in dem Fall wichtig?
                          Ist doch ein Zeitzähler (in Minuten). Der sollte wenn alles funktioniert "Live" alle paar Sekunden aktualisiert werden.
                          Entweder unter Objekte javascript … oder den Datenpunkt im vis einbinden um die Laufzeit abzulesen.
                          Zu dem Log Eintrag:
                          Welche Java Version hast du?
                          In der Readme steht etwas:
                          Siehe Changelog 2.1.2 / 2.1.3 // (bluefox) fix warning with wrong types
                          https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                          Phantomio
                            update von 18:38 Uhr
                            Ich habe gerade alles auf den neuesten Stand gebracht (Die Versionen die im Admin GUI angeboten werden).
                            Jetzt habe ich auch diese Meldungen im Log 8-)
                            javascript.0	2016-07-01 18:39:59.726	warn	javascript.0 Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2016-07-01 18:39:53.709	warn	javascript.0 Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript-0	2016-07-01 18:39:47.690	warn	Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript-0	2016-07-01 18:39:41.643	warn	Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript-0	2016-07-01 18:39:35.632	warn	Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Das Müllt einem bei der Vorgehensweise mit den Zählern schon ganz schon das Log zu (Ich zähle Fenster / Türen / Poolpumpe usw. 11 Stück).
                            Deswegen habe ich erst einmal in den Instanzen die Log Stufe vom javascript Adapter auf error gestellt.
                            Phantomio
                              Das werde ich auch tun bis es vielleicht mal eine Lösung gibt, ich habe aber noch ein ganz anderes Problem:
                              Mein Zähler (Poolpumpe nullt sich nicht um 24:00. Er zählt also fröhlich weiter die kW. Muss ich da etwas manuell tun.
                              crepp
                                Hey,
                                Ich verstehe immer noch nicht was du mit KW meinst.
                                In dem Script steht ja "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE"; … .STATE sagt ja nur ob die Pumpe an oder aus ist.
                                Also wird die Laufzeit der Pumpe gezählt. Nicht der Verbrauch.
                                mit dem Script wird um 00:00 Uhr die Laufzeit in den Datenpunkt PoolpumpeAn.Gestern geschrieben.
                                Der Datenpunkt für den Tag wird auf 0 gesetzt.
                                createState('PoolpumpeAn.Gestern',                      0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe An Gestern"});
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                    setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern",                    getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag"));
                                    setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag",                        0);
                                Phantomio
                                  pix last edited by
                                  @Phantomio:
                                  Der Fehler im Log kommt daher, weil ein String in einen Number-State geschrieben werden soll:
                                  toFixed() erzeugt einen String. Der String muss dann wieder in eine Zahl gewandelt werden:
                                  Entweder
                                      newvalue = parseFloat(newvalue.toFixed(2));
                                  ````oder````
                                      setState(PoolpumpeAn, parseFloat(newvalue));
                                  Und in diesem Skript fehlt ein .val
                                  @Phantomio:
                                  Hey,
                                  lieber so:
                                  ! createState('PoolpumpeAn.Gestern', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Poolpumpe An Gestern'}); ! schedule("0 0 * * *", function () { setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val); setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag", 0); }); !
                                  Pix
                                    Hallo pix,
                                    funktioniert beides.
                                    das hier:````
                                    habe ich auch noch abgeändert in:
                                    setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", parseFloat(getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val));
                                    Hatte nach dem Umstellen der java Instanz zurück auf info wieder eine error Meldung im Log:
                                    javascript-0 2016-07-02 12:38:29.081 warn Wrong type of javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Mit dem parseFloat ist sie weg
                                    Danke :D
                                    Phantomio
                                      Hallo phantomio, du hast natürlich recht. Ich weiss gar nicht wie ich darauf komme das das Kilowattstunden sind. Also gut, Laufzeit.
                                      Das Problem mit dem Nullen der Betriebsstunden lag wahrscheinlich daran, dass ich das Script für das Rücksetzen des Zählers noch gar nicht am Laufen hatte. Habs jetzt erst mal eingerichtet und sehe morgen früh ob es funktioniert.
                                      Gruß crepp
                                        @Sven2013:
                                        Hallo Leute,
                                        ich bin nun schonmal einen Schritt weiter:
                                        Hier der aktuelle Code für meine Mails, nicht schön, funktioniert aber bisher:
                                         sendTo("email", {
                                               to:      "Haus@tengeler.net",
                                               subject: "Statusinformationen Haus Tengeler",
                                                //text:    strText
                                            //HTML body
                                                html:
                                        <u>So wird das Wetter heute:</u>
                                                  'Guten Morgen Sven, die aktuelle Temperatur beträgt ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C '+
                                                  'und es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + '
                                                   getState("yr.0.forecast.html").val + '
                                                   getState("yr.0.forecast.diagram").val + '
                                        <u>Mülltermine:</u>
                                                   getState("ical.1.data.html").val + '
                                        <u>Terminübersicht für die nächsten Tage:</u>
                                                   getState("ical.0.data.html").val + '
                                        <u>Geburtstage für die nächsten Tage:</u>
                                                   getState("ical.2.data.html").val + '
                                        <u>Pollenflug für Heute:</u>
                                                  'Ambrosia     ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ambrosia").val + '
                                                  'Ampfer       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ampfer").val + '
                                                  'Beifuß       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.beifuß").val + '
                                                  'Birke        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.birke").val + '
                                                  'Buche        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.buche").val + '
                                                  'Eiche        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.eiche").val + '
                                                  'Erle         ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.erle").val + '
                                                  'Gräser       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.gräser").val + '
                                                  'Hasel        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel").val + '
                                                  'Pappel       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.pappel").val + '
                                                  'Roggen       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.roggen").val + '
                                                  'Ulme         ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ulme").val + '
                                                  'Wegerich     ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.wegerich").val + '
                                                  'Weide        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.weide").val + '
                                        <u>Günstigste Tankstelle Heute:</u>
                                                  'Name:             ' + getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name").val + '
                                                  'Preis für Super:  ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined").val + '
                                                  'Ladenzeit:        ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status").val + '
                                        <u>Temperaturen & Luftfeuchte:</u>
                                                  'Garten       ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.HUMIDITY").val + '%
                                                  'Wohnzimmer   ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.HUMIDITY").val + '%
                                                  'Moritz       ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.HUMIDITY").val + '%
                                                  'Nele         ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.HUMIDITY").val + '%
                                                  'Schlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.HUMIDITY").val + '%
                                        <u>Statistik der Pooldaten:</u>
                                                  'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.DAY").val +'(HEUTE) ' + '
                                                  'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.MONTH").val +'(Monat) ' + '
                                                  'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.YEAR").val +'(Jahr) ' + '
                                                  'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.DAY").val +'(HEUTE) ' + '
                                                  'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.MONTH").val +'(Monat) ' + '
                                                  'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.YEAR").val +'(Jahr) ' + '
                                        Hierzu habe ich noch Fragen:
                                        1\. Wie bekomme ich statt dem Link das Bild angezeigt?
                                        2\. Die Kalender enthalten Daten von mehreren Tagen, ich möchte aber nur den heutigen Tag in der E-mail angezeigt bekommen.
                                        3\. Wie kann ich die Pollen nur anzeigen lassen, wenn es einen Pollenflug gibt?
                                        4\. Wie bekomme ich die "Antworten" sauber in eine Linie untereinader sortiert? (Temperaturen und Luftfeuchte da sollen die Striche untereinander) Oder bei Günstigste Tankstelle soll es so aussehen:
                                        Preis für Super: 1,99€
                                        Ladenzeit: offen
                                         filename="Email.png" index="1">~~
                                         filename="Email2.png" index="0">~~
                                        Danke für eure Mühe… `
                                        Ist da nochmal jemand so nett und schaut auf meine Fragen?
                                        Gruß Sven
                                          Halo Sven,
                                          die Antworten untereinander bekommst Du so:
                                           var txtPoolpumpe     = "";
                                              var txtGaragentor    = "";
                                              var txtTerrassentuer = "";
                                              var txtBadRechts     = "";
                                              var txtBadLinks      = "";
                                              var txtKind2         = "";
                                              var txtKind1         = "";
                                              var txtSchlafen      = "";
                                              var txtArbeit        = "";
                                              if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtPoolpumpe     = "An"}  else{txtPoolpumpe  = "Aus"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtGaragentor    = "Auf"} else{txtGaragentor = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtTerrassentuer = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtTerrassentuer = "gekippt"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtTerrassentuer = "ganz auf"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadRechts     = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadRechts     = "gekippt"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadRechts     = "ganz auf"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadLinks      = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadLinks      = "gekippt"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadLinks      = "ganz auf"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind2         = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind2         = "gekippt"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind2         = "ganz auf"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind1         = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind1         = "gekippt"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind1         = "ganz auf"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtSchlafen      = "Auf"} else{txtSchlafen = "Zu"}
                                              if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtArbeit        = "Auf"} else{txtArbeit = "Zu"}
                                              sendTo("email", {
                                              to:      strTo,
                                              //text:    strText
                                              //HTML body
                                           html:   '```
                                                      '**Termine:**' + '
                                                      '**Temperaturen & Luftfeuchte:**' + '
                                                      'es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + '
                                                      'Pool       ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + '
                                                      'Garten     ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Wohnzimmer ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Bad        ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Kind2      ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Kind1      ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Schlafen   ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                                                      'Arbeit     ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + '
                                          | Poolpumpe    | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val                  + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val               + ' | | | ' + txtPoolpumpe     + ' |
                                          | Garagentor   | ' + getState("javascript.0.GaragentorOffen.Tag").val              + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.GaragentorZaehler.Tag").val              + ' | | | ' + txtGaragentor    + ' |
                                          | Terrassentür | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtTerrassentuer + ' |
                                          | Bad Rechts   | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsOffen.Tag").val        + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsZaehler.Tag").val        + ' | | | ' + txtBadRechts     + ' |
                                          | Bad Links    | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksOffen.Tag").val         + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksZaehler.Tag").val         + ' | | | ' + txtBadLinks      + ' |
                                          | Kind2         | '+ getState("javascript.0.Kind2FensterOffen.Tag").val            + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind2FensterZaehler.Tag").val            + ' | | | ' + txtKind2         + ' |
                                          | Kind1        | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterOffen.Tag").val            + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterZaehler.Tag").val            + ' | | | ' + txtKind1         + ' |
                                          | Schlafen     | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterOffen.Tag").val         + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterZaehler.Tag").val         + ' | | | ' + txtSchlafen      + ' |
                                          | Arbeit       | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterOffen.Tag").val           + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterZaehler.Tag").val           + ' | | | ' + txtArbeit        + ' |
                                                      '**Automatik:**
                                          entweder Leerzeichen setzten: 'Pool ________' glaube das funktioniert nur mit …. in deinem Script ist nur das Ende ohne start```
                                          oder im HTML mit einer Tabelle arbeiten:
                                          fängt die Tabelle an
                                          fängt eine Zeile an
                                          | füllt eine Zelle ... usw.
                                          Die If Abfragen ganz oben benutze ich um nicht 0, 1 oder 2 (Für einen Drehgriffkontakt) in der e-Mail angezeigt zu bekommen,
                                          sonder: zu, gekippt bzw. ganz auf.
                                          Vielleicht hilft dir das ja bei den Benzinpreisen weiter
                                          Phantomio |
                                          5757
