    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Kugelkopf last edited by
      @Kugelkopf leider verstehe ich deinen Gedanken gang nicht. Hast du die 1.3.10 installiert und Probleme?
      Die 1.3.10 ist auf npm und kommt über latest, die 2.0.2 gibt es nur von Github.
      1.3.10 gibt es nur weil in deConz .78 eine Änderung drin ist die größere Probleme verursacht.
        Kugelkopf @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee ok! Wie gesagt, es hat den Eindruck, weil wenn man auf die changelog Infos geht, bekommt man direkt die 2.0 angezeigt und keine Infos zu 1.3.10 angezeigt. Deshalb verwirrt es!
        D9D2166E-37D6-4946-BF7B-BCDCDA458BBB.png 88CC3E67-3A33-427C-9A3B-A6302308566F.png
        Das sollte kein Angriff sein.
        • Jey Cee
          @Kugelkopf ah das hatte ich nicht bedacht, das Changelog wird von Github geladen und dort ist schon das von der Version 2 hinterlegt.
          • S0NIC
            S0NIC @Jey Cee last edited by S0NIC
            @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
            Nicht Installieren das ist noch irgendwo ein großer Bug, den ich auf dem Entwicklersystem nicht hatte.
            @Jey-Cee Habe es trotzdem installiert und läuft super. Behalte die Version bei, da die MAC Adressen vieles für mich vereinfachen, gerade bei Änderungen. DANKE für die bereits geleistete und auch für die noch kommende Arbeit! 🙂
            • Jey Cee
              @all gibt es Wünsche für die v2, außer einer Grafischen Darstellung für das Netzwerk?
                Markus84 @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Also wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es eine Backupmöglichkeit (am besten natürlich noch automatisiert) des Sticks, damit man sich nicht immer umständlich in Phoscon einloggen muss, um ein Backup zu machen. Falls dann wirklich mal der Stick defekt gehen sollte, könnte man einfach einen neuen Stick kaufen, backup einspielen und alles wäre wie vorher...
                  @Jey-Cee Jetzt fällt mir noch etwas ein, was ich mir aber nur extrem schwer umsetzbar vorstelle: Firmwareupdates der devices. Ich habe meine Tradfri Lampen mal über die GUI geupdatet (musste dafür den Conbee an einen PC umstecken). Aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand hierfür lohnen würde. Aber du hast ja nach Wünschen gefragt 😉
                    Pittini Developer last edited by
                    So, ich hab auch wieder mal etwas rumgetestet. War gestern bei Ikea und hab mir paar Lampen und nen Fyrtur Rollo geholt. Alles eingebunden direkt über Phoscon. Hat problemlos geklappt, hab dort auch direkt alles umbenannt.
                    Geräte wurden vom Adapter (V2.0.3) alle angelegt, allerdings nicht alle umbennugen "mitgenommen". Beim Rollo werden 2 Geräte angelegt, einmal der Rollo als Licht und dann nochmal als Sensor. Der Rollo hat sich umbenannt, den Sensor mußte ich mit Hand ändern. Der beiliegende Schalter wurde auch nicht umbenannt.
                    Insgesamt gibt es wieder gefühlte tausend Datenpunkte, wobei nur einige wenige Relevanz/Funktion haben. Ich finde das etwas verstörend, ebenso wie die seltsamen Bennungen. Beispiel der Rollo:
                    "Window Covering Device" war der ursprünglich autom. vergebene Name. Jetzt dacht ich mir so, ok, alles was so benannt wurde hat ne Funktion, alles was undefined heißt hat keine. Leider war das ein Trugschluß, das ganze ist gemischt "on","lift" und "level" haben durchaus Funktion, z.B. "action" oder "trasitiontime" aber nicht. Und ganz allgemein fehlt mir ein "stop" button um den fahrenden Rollo iwo mit 2tem Schalterclick stoppen zu können (Hab das jetzt über Positionsermittlung und anfahren bestimmter Pos gemacht, aber elegant is anders).
                      Nachtrag:
                      Nachdem die neuen Ikea Devices drin sind krieg ich nun zum 3ten mal folgenden Fehlerblock. Offenbar wird der Adapter dabei neugestartet und es werden Datenpunkte getriggert. Führt z.B. dazu dass bei Adapterneustart mein Rollo hochfährt.
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:37.921	info	(19702) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:37.835	info	(19702) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:35.689	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 19702
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[3]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.672	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.671	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46)
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.671	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      host.Iobroker	2020-07-17 18:25:05.671	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.146	info	(1982) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.145	info	(1982) terminating
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.138	error	(1982) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/next
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.138	error	(1982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.132	error	(1982) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/next
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.132	error	(1982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.131	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.120	info	(1982) cleaned everything up...
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.118	error	(1982) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/next
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.113	error	(1982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                      deconz.0	2020-07-17 18:25:05.113	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Pittini last edited by
                        @Pittini kannst du bitte mal das Log Level für die Adapter Instanz auf Debug stellen und dann nochmal das Log zeigen wenn so ein Absturz passiert.
                        Erklärt vermutlich auch warum der Name nicht übernommen wurde.
                        @Pittini sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Die werden nur angelegt wenn die API das so ausgibt, dann haben sie auch eine Funktion.
                        Der Adapter setzt nur um was er bekommt, es ist nicht vorgesehen eine eigene Definition der Geräte zu Pflegen, das macht deConz ja schon. In manchen Fällen leider nicht so gut.
                        @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Backupmöglichkeit
                        Denke das sollte kein Problem sein, muss nur schauen wie ich an die zip Datei komme und wo die hin soll. Nach Möglichkeit kommt das mit in den Backitup Adapter.
                        Leider das gleiche Thema wie Netzwerkanzeige.
                        Was geht ist Update von deConz selbst (nur Raspberry Pi) und Firmware des Conbee Sticks.
                        M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Backitup Adapter wäre natürlich super!
                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                            So, hier ist der Fehler mit debug Log. Er tritt reproduzierbar auf, wenn ich etwas in der Phoscon App umbenenne. Hab grad eben den Temp/Hum Sensor "Th1frei" umbenannt zu "TH1 frei" und zack:
                            deconz.0	2020-07-18 12:46:01.118	debug	(7963) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:46:01.116","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:46:01.114	debug	(7963) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-18T10:46:01.112","lightlevel":18130,"lux":65},"t":"event","uniqueid":"00:
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:23.619	debug	(7963) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:23.615	debug	(7963) Websocket connection closed
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.800	debug	(7963) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.795	debug	(7963) reachable: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.794	debug	(7963) on: false
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.793	debug	(7963) ct: 370
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.792	debug	(7963) colormode: ct
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.791	debug	(7963) bri: 254
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.787	debug	(7963) reachable: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.786	debug	(7963) on: false
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.786	debug	(7963) ct: 370
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.786	debug	(7963) colormode: ct
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.785	debug	(7963) bri: 254
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.766	debug	(7963) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.763	debug	(7963) Event has state-tag
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.763	debug	(7963) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:0c:a6:71-01"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.762	debug	(7963) Code 200: Request succeded set light state 7: [{"success":{"/lights/7/state/on":false}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.750	debug	(7963) Event has state-tag
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.745	debug	(7963) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:32:de:48-01"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.740	debug	(7963) Code 200: Request succeded set light state 6: [{"success":{"/lights/6/state/on":false}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.689	debug	(7963) dp: on; id:Lights.680ae2fffe0ca671 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe0ca671
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.687	debug	(7963) dp: on; id:Lights.ec1bbdfffe32de48 tmp: deconz,0,Lights,ec1bbdfffe32de48
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.488	debug	(7963) Code 200: Request succeded set light state 5: [{"success":{"/lights/5/state/lift":0}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:16.473	debug	(7963) dp: level; id:Lights.680ae2fffe8b8564 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe8b8564
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.764	debug	(7963) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],"
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.758	debug	(7963) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.613	debug	(7963) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.611	debug	(7963) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"70226f7a49206a7145b9dbfe5657cd8a","manufacturername":"Phil
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.570	debug	(7963) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"602b49254dcb8571ac5772a4dd0af07f","hascolor":true,"lastseen":"2020-07-15T16:19:40.675","manufacturername":"IKEA
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.553	debug	(7963) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.533	info	(7963) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.532	debug	(7963) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-07-18T10:45:15","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05B369","datastoreversion":"60","device
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.463	info	(7963) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                            deconz.0	2020-07-18 12:45:15.368	debug	(7963) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.970	info	(31624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.969	debug	(31624) Plugin sentry destroyed
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.968	info	(31624) terminating
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.907	error	(31624) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/nex
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.907	error	(31624) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.906	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.902	error	(31624) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/nex
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.902	error	(31624) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.901	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.897	debug	(31624) Websocket connection closed
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.889	info	(31624) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.888	error	(31624) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:772:46) at process._tickCallback (internal/process/nex
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.882	error	(31624) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.850	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","name":"TH1 frei","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.849	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","name":"TH1 frei","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:42.846	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","name":"TH1 frei","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:41.033	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:44:41.031","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:41.023	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-18T10:44:41.021","lightlevel":18389,"lux":69},"t":"event","uniqueid":"00
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:36.945	debug	(31624) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:44:36.930	debug	(31624) Websocket connection closed
                            deconz.0	2020-07-18 12:43:36.929	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:43:36.927","pressure":978},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:43:36.923	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":4709,"lastupdated":"2020-07-18T10:43:36.922"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:43:36.918	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:43:36.916","temperature":2786},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:43:03.437	debug	(31624) Websocket message: {"config":{"alert":"none","battery":87,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"12","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3f:9d:85-01-1000"
                            deconz.0	2020-07-18 12:42:06.311	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:42:06.310","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:42:05.975	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:42:05.972","pressure":978},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:42:05.972	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":4735,"lastupdated":"2020-07-18T10:42:05.970"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:42:05.964	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:42:05.962","temperature":2735},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:41:55.184	debug	(31624) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:41:55.179	debug	(31624) Websocket connection closed
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:55.179	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:40:55.177","pressure":978},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:55.175	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":4726,"lastupdated":"2020-07-18T10:40:55.173"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:55.166	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:40:55.164","temperature":2684},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:36.207	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:40:36.203","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:36.194	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-18T10:40:36.192","lightlevel":18921,"lux":78},"t":"event","uniqueid":"00
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:17.512	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:40:17.510","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:29:eb-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:40:01.412	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:40:01.410","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:39:04.068	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:39:04.066","pressure":978},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:39:04.063	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":4628,"lastupdated":"2020-07-18T10:39:04.061"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:39:04.047	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:39:04.045","temperature":2623},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:38:47.493	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:38:47.491","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:29:eb-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:38:47.488	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-18T10:38:47.486","lightlevel":14624,"lux":29},"t":"event","uniqueid":"00:
                            deconz.0	2020-07-18 12:38:31.407	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-18T10:38:31.405","presence":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:38:31.402	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-07-18T10:38:31.400","lightlevel":18693,"lux":74},"t":"event","uniqueid":"00
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:43.621	debug	(31624) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:43.615	debug	(31624) Websocket connection closed
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.941	debug	(31624) reachable: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.941	debug	(31624) on: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.940	debug	(31624) ct: 370
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.939	debug	(31624) colormode: ct
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.938	debug	(31624) bri: 254
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.924	debug	(31624) reachable: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.923	debug	(31624) on: true
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.923	debug	(31624) ct: 370
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.922	debug	(31624) colormode: ct
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.921	debug	(31624) bri: 254
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.912	debug	(31624) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.892	debug	(31624) Event has state-tag
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.891	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:0c:a6:71-01"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.890	debug	(31624) Code 200: Request succeded set light state 7: [{"success":{"/lights/7/state/on":true}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.887	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":true},"t":"event"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.884	debug	(31624) Event has state-tag
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.884	debug	(31624) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:32:de:48-01"}
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.876	debug	(31624) Code 200: Request succeded set light state 6: [{"success":{"/lights/6/state/on":true}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.823	debug	(31624) dp: on; id:Lights.680ae2fffe0ca671 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe0ca671
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.819	debug	(31624) dp: on; id:Lights.ec1bbdfffe32de48 tmp: deconz,0,Lights,ec1bbdfffe32de48
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.589	debug	(31624) Code 200: Request succeded set light state 5: [{"success":{"/lights/5/state/lift":0}}]
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:26.525	debug	(31624) dp: level; id:Lights.680ae2fffe8b8564 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe8b8564
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.728	debug	(31624) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.718	debug	(31624) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.687	debug	(31624) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.685	debug	(31624) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"70226f7a49206a7145b9dbfe5657cd8a","manufacturername":"Phi
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.646	debug	(31624) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"602b49254dcb8571ac5772a4dd0af07f","hascolor":true,"lastseen":"2020-07-15T16:19:40.675","manufacturername":"IKEA
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.623	debug	(31624) Subscribed to updates...
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.601	info	(31624) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.600	debug	(31624) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-07-18T10:37:25","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05B369","datastoreversion":"60","devic
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.131	info	(31624) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:25.024	debug	(31624) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:20.175	info	(19702) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:20.174	info	(19702) terminating
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:20.174	info	(19702) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-07-18 12:37:20.168	info	(19702) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Nach einigen weiteren Test, wollte ich mal der Sche mit dem automatischen einschalten gewisser Lampen bzw. dem Rollo beim Adapterstart auf den Grund gehen. Soviel vorweg, es liegt nicht an den Lampen/Rollo, sondern offenbar an den Schaltern. Ich nutze ein Skript welches auf die relevanten Datenpunkte der Schalter triggert und dann entsprechend zugeordnete Lampen/Lampengruppen schaltet. Deaktivier ich das Skript is Ruhe.
                              Wenn ich das Log richtig gelesen hab, passiert offenbar folgendes bei Adapterstart, es werden alle Dps auf true gesetzt und dann, nach wieder auf false. Is soweit dann klar warum mein Skript auslöst.
                              Ich hab mein Skript mal auf einen Schalter limitiert und lass den seine Trigger loggen. Hier ist der Problembereich denk ich:
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:24.272	debug	(7804) Websocket connection closed
                              javascript.0	2020-07-21 15:43:15.157	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: dp.state.val von Button deconz.0.Sensors.680ae2fffe3f9d85.buttonevent.1.release_press ist=false, dp.oldState.val=true
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:15.148	debug	(7804) Code 200: Request succeded set light state 5: [{"success":{"/lights/5/state/lift":0}}]
                              javascript.0	2020-07-21 15:43:15.037	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: Reaching Meldung, msg= Rollo öffnet
                              javascript.0	2020-07-21 15:43:15.037	info	(1500) script.js.common.ButtonsAuswerten: dp.state.val von Button deconz.0.Sensors.680ae2fffe3f9d85.buttonevent.1.release_press ist=true, dp.oldState.val=false
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:15.042	debug	(7804) dp: level; id:Lights.680ae2fffe8b8564 tmp: deconz,0,Lights,680ae2fffe8b8564
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:14.186	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:14.175	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["17"],
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:14.167	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:14.162	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:14.155	debug	(7804) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.955	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all groups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["12"],"et
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.953	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"f909d6861204dac4184f3f1797949f12","manufacturername":"Phi
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.842	debug	(7804) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"7ba919a62a37921fcdf89cc205803887","hascolor":true,"lastseen":"2020-07-21T13:42:10.095","manufacturername":"IKEA
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.816	debug	(7804) Subscribed to updates...
                              Und falls interessant, hier der komplette Start des Adapters im debug Mode:
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:59.005	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:59.003","pressure":979},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0403"}
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:58.995	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"humidity":3156,"lastupdated":"2020-07-21T13:43:58.993"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0405"}
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:58.987	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:58.984","temperature":3109},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:fe:b5-01-0402"}
                              javascript.0	2020-07-21 15:43:53.714	info	(1500) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching MakeTable
                              javascript.0	2020-07-21 15:43:53.714	info	(1500) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:36.813	debug	(7804) Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-07-21T13:43:36.810","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:6b:63:75-01-0406"}
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:24.439	debug	(7804) Subscribed to updates...
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.794	info	(7804) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.793	debug	(7804) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-07-21T13:43:13","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05B369","datastoreversion":"60","devic
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.721	info	(7804) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:13.624	debug	(7804) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.065	debug	(7804) statesDB connected
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.064	debug	(7804) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.048	debug	(7804) States create System PubSub Client
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.047	debug	(7804) States create User PubSub Client
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.039	debug	(7804) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.038	debug	(7804) objectDB connected
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.034	debug	(7804) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.020	debug	(7804) Objects client initialize lua scripts
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.020	debug	(7804) Objects create User PubSub Client
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.019	debug	(7804) Objects create System PubSub Client
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:12.016	debug	(7804) Objects client ready ... initialize now
                              deconz.0	2020-07-21 15:43:11.994	debug	(7804) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.Iobroker	2020-07-21 15:43:11.285	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7804
                              c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Thema Gruppen. Ich hab da welche die ich nicht (mehr) habe (Test), eine welche einfach so angelegt wurde und eine doppelt:
                                "Eigentlich" gibts aber nur die drei:
                                Das Problem: Ich kann die im Adapteradmin nicht löschen, klicke ich aufn Mülleimer z.B. bei "Test", wird der Screen refresht und alles ist...wie vorher.
                                D Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  duffbeer2000 @Pittini last edited by
                                  @Pittini geh mal im Phoscon auf Hilfe, dort dann auf den Link "Alte WebApp Version Wireless Light Control öffnen (2016)" Es öffnet sich dann ein neuer Tab mit der alten Oberfläche, wenn du da oben auf Groups klickst werden dir alle Gruppen (auch die in Phoscon ausgeblendeten) angezeigt und du kannst dort auch die Gruppenzugehörigkeit anpassen oder die Gruppe löschen.
                                  "TRADFRI open/close remote" und "TRADFRI remote control" sind Schalter/Fernbedienungen welche automatisch eine Gruppe anlegen in welchen die dem Schalter zugehörigen Devices gespeichert werden. Diese kannst du auch nicht löschen.
                                  • Jey Cee
                                    @Pittini Objekte in ioBroker musst du von Hand löschen.
                                      Pittini Developer @Jey Cee last edited by Pittini
                                      Ok danke, löschen direkt in der Objektliste hat geklappt. Es stellt sich mir dann aber die Frage wozu hab ich diesen Screen und warum gibts dort Mülleimer zum löschen?
                                      Und... kannst Du mit den anderen Fehlern/Logs was anfangen?
                                      • Jey Cee
                                        Ja konnte den Fehler für den Absturz finden. Da ist was durcheinander gekommen als ich einen PR für die v1 in v2 übernommen habe.
                                        Hab es jetzt so gemacht das er erst 60 Sekunden nachdem Adapter start auf die Events reagiert.
                                        Das sollte die Gruppe in deConz löschen, es war auch vorgesehen die Objekte zu löschen. Die Funktion in ioBroker die ich dazu verwenden wollte funktioniert für diesen Fall bis heute nicht.
                                        Insgesamt habe ich an der Gruppenverwaltung schon sehr lange nichts mehr gemacht, hatte nicht den Eindruck das er viel genutzt wird. Selbst nutze ich ihn auch nicht.
                                          Ja klar, seh ich ähnlich. Werde die Gruppen auch nicht verwenden weil mir das bei meiner Mischbestückung eh nix hilft. Finde aber auch, wenn was da ist sollte es funktionieren, ansonsten weg damit.
                                            Ich hab grad versucht rauszufinden was der max Wert für ct bei Ikea Lampen ist. Schlaubi Schlumpf mäßig schau ich natürlich in den Datenpunkt was dort als min und max eingetragen ist. Das ist 153-500. Nur... diese Werte passen nicht und werden auf min 250 und max 454 korrigiert. Würde es nicht Sinn machen die min und max Werte den tatsächlichen Limits anzupassen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21670
