    5. Letzter Wert aus SQL lesen
      hans_999 last edited by
      Eine Möglichkeit wäre
      SELECT TOP 1 ... ORDER BY [Zeitstempel] DESC
      Das setzt voraus, dass in der DB auch schön brav ein [Zeitstempel] mitgeschrieben wird.
        ttheoc last edited by
        Danke, werde ich demnächst mal ausprobieren.
          Habe jetzt folgendes Script als Vorlage verwendet:
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like \'linkeddevices.0.Aussen.Temperatur Nord\';', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  // show result
                   log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
          Das funktioniert ganz gut, halt mit dem MAX Wert. Um den letzten Wert zu erhalten habe ich jetzt das Script folgendermaßen geändert:
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT TOP 1 ... ORDER BY (iobroker.ts_number.ts) DESC FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like \'linkeddevices.0.Aussen.Temperatur Nord\';', function (result) {
              if (result.error) {
              } else {
                  // show result
          Damit bekomme ich im Log folgende Meldung:
          javascript.0 (455) script.js.Test: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '1 ... ORDER BY (iobroker.ts_number.ts) DESC FROM iobroker.ts_number INNER JOIN i' at line 1
          Was hab ich falsch gemacht?
          Wie kann ich die ausgabe log so ändern, damit ich eine Zahl zurück bekomme, die ich dann in ein Objekt schreiben kann?
          Dankeschön schon mal!
            @ttheoc said in Letzter Wert aus SQL lesen:
            Naja, der SQL-Ausdruck muss dann schon vollständig sein. Die Punkte "..." müssen natürlich mit einem SELECT-Statement ersetzt werden.
            TOP 1 steht vor dem eigentlichen SELECT Statement.
            Wenn du die Spalten VAL und TIME hast, wäre das Statement dann
            SLECT TOP 1 SELECT VAL FROM MyTable ORDER BY TIME DESC
            Oder anders formuliert: Hole mir die Werte aus der Tabele, sortiere nach Zeit absteigend und nehme davon den ersten Eintrag.
            HTH
              Also so richtig komm ich nicht damit klar. Sorry 😞
              Hab das Script mal etwas angepasst:
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT TOP 1 SELECT VAL FROM iobroker.ts_number ORDER BY TS DESC INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like \'linkeddevices.0.Aussen.Temperatur Nord\';', function (result) {
                  if (result.error) {
                  } else {
                      // show result
                       setState('0_userdata.0.TEST_STRING', result, true);
              Vielleicht hilft der Screenshot meiner SQL DB weiter
              In ein Objekt bekomm ich das result auch irgendwie nicht...
                fastfoot @ttheoc last edited by fastfoot
                @ttheoc sagte in Letzter Wert aus SQL lesen:
                dein SQL statement ist der totale Murks, probier mal so, ungetestet da weder gleiche Datenbank noch DP. Etwas SQL Grundlagen musst du dir schon noch aneignen...
                    let query = `
                        SELECT TOP 1 val
                          FROM iobroker.ts_number a INNER JOIN iobroker.datapoints b ON a.id = b.id
                         WHERE b.name LIKE "linkeddevices.0.Aussen.Temperatur Nord"
                         ORDER BY ts DESC;`
                    sendTo('sql.0', 'query', query, function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                         setState('0_userdata.0.TEST_STRING', result.result[0].val, true);    }
                In Objekt bekomm ich das result auch irgendwie nicht...
                das Ergebnis ist ein Array, deshalb result.result[0].val
                  SELECT TOP 1 und ich werden keine Freunde mehr...
                  Hab das ganze mal mit SELECT MAX versucht, da bei meiner Anwendung als Betriebsstundenzähler der letzte Wert ja zugleich der höchste Wert ist. Das scheint schon mal besser zu funktionieren.
                      let query = `
                           SELECT MAX(val)
                           ORDER BY ts DESC;
                      if (result.error) {
                      } else {
                           setState('0_userdata.0.TEST_STRING'/*Test string*/, result.result[0].val, true);
                  Nur das mit dem setState wil noch nicht so richtig.
                  Bekomme folgenden Error:
                  setForeignState: undefined is not a valid state value
                  Mir ist aufgefallen, dass wenn ich "result.result" verwende "nur" noch eine Warnung bekomme:
                  "javascript.0 (459) at Object.cb (script.js.Test:12:10)"
                  Und der Zeitstempel vom meinem Objekt wird aktualisiert, allerdings kein brauchbaren Wert im Objekt.
                    Nein, es muss result.result[0].val heissen! Undefined bedeuted in diesem Fall, dass kein Ergebnis gefunden wurde. Du hast in der Benennung deines State ein Leerzeichen vor Nord, so etwas gibt es eigentlich nicht. Schau dir den DP nochmal genau an, evtl. reicht ein Unterstrich davor. Du kannst ihn dir auch im Objektbaum kopieren und zwischen die Anführungszeichen setzen. Dann klappt es auch mit dem TOP 1
                      ttheoc last edited by ttheoc
                      Sorry, dass ich schon wieder, bzw. immer noch damit nerve. Komme irgendwie nicht weiter.
                      Habe den State jetzt geändert, Unterstrich anstelle Leerzeichen.
                      Mit
                      bekomme ich folgendes Ergebnis:
                      08:08:58.984	info	javascript.0 (459) script.js.Test: Rows: [{"MAX(val)":13.7}]
                      Also müsste doch der erste Teil vom Script passen. (Das war beim State mit Leerzeichen auch schon so)
                      Mit
                      bekomme ich noch immer noch folgende Meldung:
                      08:14:22.789	error	javascript.0 (459) script.js.Test: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        [{"MAX(val)":13.7}]
                        Du bekommst jetzt ein Array zurück mit dem Namen MAX(val) und seinem Wert 13.7 darin. Ein log(result.result[0]["Max(val)"] müsste dir jetzt eigentlich die 13.7 anzeigen.
                        Das ist nicht richtig, es sollte eig. ["val":13.7] sein, jedoch kommst du so erst einmal auf den Wert.
                        Was ist wenn du TOP 1 val im Select Statement nimmst?
                          fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
                          @fastfoot sagte in Letzter Wert aus SQL lesen:
                          Das ist schon richtig! Meine SQL Kenntnisse sind wohl etwas eingerostet 😞
                          Du kannst das umgehen, indem du einen Alias verwendest, so wie schon bei den Tabellennamen gezeigt. Ersetze Max(val) durch Max(val) AS val
                            Vielen Dank!
                            Mit MAX(val) AS val hat´s funktioniert.
                            TOP 1 will irgendwie nicht so, hier mein Script:
                                let query = `
                                    SELECT TOP 1 val
                                     WHERE b.name LIKE "linkeddevices.0.Aussen.Temperatur_Nord"
                                     ORDER BY ts DESC;`
                                if (result.error) {
                                } else {
                            Die Lösung mit MAX(val) AS val ist aber für mich ausreichend.
                              Vielen Dank!
                              Hier wäre die Ausgabe des Ergebnisses interessant, leider kann ich ja TOP nicht testen, da SQLite hierfür LIMIT benutzt. Wäre nett wenn du mal log(result.result[0]) testen könntest, um zu sehen was dann im Array steht
                                Hier das "Ergebnis" 🙂
                                18:55:19.174	error	javascript.0 (459) script.js.Test: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '1 val FROM iobroker.ts_number a INNER JOIN iobroker.datapoints b ON a' at line 1
                                  Ahh, MariaDB unterstützt kein TOP, bzw. da heisst es LIMIT und kommt ans Ende des SQL Statements. So funktioniert es dann 🙂
                                      let query = `
                                          SELECT val
                                           ORDER BY ts DESC
                                           LIMIT 1;`
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                  blockly
                                  1050
