    4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
      Ich habe nun meinen ioBroker auch mal neu gestartet. Bei mir läuft es weiterhin einwandfrei. 🤔
      Ich habe ebenfalls 2 Instanzen laufen. Keine Probleme.
        stefande @daniel_2k last edited by
        @daniel_2k
        Bei mir läuft nur ein Adapter.
          wizzardking last edited by
          Hallo @daniel_2k
          Vielen Dank für Deine Antwort im anderen Beitrag.
          Ich habe leider gerade etwas viel Arbeit und muss die Installation des Test-Adapters, welcher mehr loggt, etwas verschieben. Ich gebe Dir dann aber Bescheid, sobald ich dazu gekommen bin (kann leider schon so 10 Tage dauern - wirklich viel Arbeit).
          Bitte investiere noch nicht zu viel Zeit in die Fehlersuche auf Grund meiner Behauptung des Absturzes wegen parallel laufenden Instanzen. Dies ist zwar bei mir effektiv so, würde das aber gerne zuerst nochmals gründlich testen bevor ich Deine Zeit verschwende. (Aktuell habe ich die Version wieder down-gegraded und läuft so wieder stabil)
          Zu Deinen Fragen:
          D.h. wenn du nur einen Adapter laufen hast (Log auf debug), dann siehst du auch die SSDP:alive Nachrichten im Log und er bleibt grün?
          Genau, mit nur einer laufenden Instanz blieb diese Grün und funktionierte ohne Neu-Verbindung.
          Auch mit Zwei Instanzen sehe ich die SSDP:alive Nachrichten, nur verlieren dann dennoch beide Instanzen fortlaufend wieder die Verbindung.
          Schaltest du den zweiten dazu, kommen im ersten Adapter keine mehr an und er verliert die Verbindung? Was macht dann der zweite?
          Beide Instanzen funktionieren nach dem Starten kurzzeitig korrekt. Nach ziemlich genau einer Minute verlieren dann (fast) gleichzeitig beide Instanzen die Verbindung und Connecten wieder neu.
          Also die zweite Instanz verhält sich gleich wie die Erste.
          Kannst du mir noch sagen auch welcher Plattform du ioBroker betreibst?
          ioBroker läuft bei mir in einem (Docker) Container auf einem QNAP Nas: buanet/iobroker:latest (immer up to date)
            Koalabaer last edited by Koalabaer
            Hi zusammen,
            habe heute ebenfalls den Adapter geupdatet und auch bei mir tritt der Fehler auf...
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:27:48.500	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:26:33.437	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:25:33.422	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:24:18.350	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:23:18.331	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:22:03.257	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:21:03.241	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:19:48.059	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
            Was tun? 😕
            Canvas Firmware ist aktuell und vorher lief alles...
            VG
            Gerrit
            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stefande @Koalabaer last edited by stefande
              @Koalabaer
              Du könntest die Canvas mal neu starten und überprüfen, ob der Adapter danach dauerhaft, oder zumindest für einige Zeit funktioniert.
              Ansonsten könntest du die Testversion mal installieren, und dann den Adapter auf Debug stellen.
              https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/test
                daniel_2k @Koalabaer last edited by
                @Koalabaer
                Im Grunde sind bis jetzt zwei Ursachen bekannt, was es sein kann:
                1. die SSDP-Multicasts kommen nicht im Adapter an. Das liegt entweder an der Firewall, oder an einer "ungewöhnlichen" Konfiguration des Hosts (z.B. wenn er mehrere Interfaces hat und z.B. als Router agiert).
                2. min. einmal beobachtet haben wir das Phänomen, dass die Canvas irgendwann aufhören diese Multicast-Nachrichten zu senden.
                Schau mal ein paar Posts weiter oben hier im Thread. Da gibts eine Test-Version, wenn man die auf Debug stellt, dann kann man im Log sehen ob überhaupt solche SSDP-Nachrichten ankommen und wenn ja, ob von den Canvas was kommt, oder nicht.
                Wäre auf jeden Fall interessant.
                Vermutlich werde ich für diese Fälle (weil da kann der Adapter nix für) das neue SSE abschaltbar machen. Ich bringe die Tage ohnehin eine neue Bugfix-Version, da in der Geräte-Suche noch ein kleiner Fehler drin ist.
                  Lumumba last edited by
                  Mein Log ist leider voll mit:
                  nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:56:12.013 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                  nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:56:06.632 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                  nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:55:12.004 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                  nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:55:06.624 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                  nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:53:56.955 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                  nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:53:51.535 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                  nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:52:56.940 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                  nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:52:51.524 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                  Muss das so sein?
                    daniel_2k @Lumumba last edited by
                    @Lumumba
                    Nein natürlich nicht. Bei dir kommen die keep alive Nachrichten nicht im Adapter an. Schau mal ein paar Beiträge höher hier im Thread.
                    Das "Problem" ist bekannt.
                    Auch du müsstest mal mit der Test-Version schauen, ob bei dir überhaupt SSDP-Multicasts ankommen. Aber vorher starte mal deine nanoleaf-Geräte (welches hast du eigentlich?) neu. Es gibt auch den Fall das die die Multicasts senden und plötzlich nach einigen Minuten aufhören.
                    Deshalb, mal Strom weg und wieder ran, und ioBroker-Adapter neustarten. Dann im Log schauen, ob er online bleibt, und wenn ja wie lange.
                      Lumumba last edited by Lumumba
                      Ich habe die Canvas.
                      Alles mal neu gestartet und seit 30 Minuten Ruhe.
                      Mal sehen wie lange das so bleibt 😉
                        @Lumumba
                        Das ist gut. Klingt aber wie das Problem von Stefan, wobei bei ihm nach 20-30 min. Schluss war. Beobachte mal.
                        Welche Firmwareversion haben deine Canvas?
                          Lumumba @daniel_2k last edited by
                          @daniel_2k said in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                          @Lumumba
                          Firmware 1.6.2
                          Laufen seit dem Neustart gestern ohne Meckern 🙂
                            Sorry aber ich checks nicht... hab versucht den Testadapter zu installieren über das Katzensymbol während der aktuellste Adapter noch installiert war... wo sehe ich jetzt was genau?! Und muss ich den eigentlichen Adapter vorher deinstallieren? Ein bisschen Hilfestellung wäre gut... bei mir gehen mit dem neuesten Adapter die Leafs einfach nicht mehr an... bzw. sporadisch...
                              @Koalabaer
                              Ich hatte dir weiter oben schon mal empfohlen die Panels mal neu zu starten. Also Strom aus und wieder ein.
                              Wie verhält sich nach dem Neustart der Adapter? Wechselt er immer noch minütlich zwischen grün und gelb, oder bleibt er dann länger - vielleicht auch dauerhaft grün?
                                Lumumba @stefande last edited by
                                Also bei mir war die Verbindung auch nach Netz Aus / Ein nicht von Dauer.
                                Ich habe schon wieder ständig disconnects...
                                  stefande @Lumumba last edited by
                                  @Lumumba
                                  Dann hab ich das Problem ja wenigstens nicht alleine.
                                  Ich hoffe, dass @daniel_2k es doch noch schafft ein Update zu bringen, was unser Problem löst.
                                    daniel_2k @stefande last edited by
                                    @stefande sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                                    Ich kann da leider nichts machen. Das Problem rührt von den Canvas Controller her. Der hört einfach auf zu senden. Da kann ich im Adapter nix machen.
                                    Das Problem habe ich übrigens bei nanoleaf gemeldet. Man hat intern ein Ticket aufgemacht. Aber wann und ob da ein Fix kommt, weiß ich nicht.
                                    Ich werde eine neue Version rausbringen und das SSE in den Adapter-Einstellungen abschaltbar machen. Dann können diejenigen, die das Problem haben, die aktuelle Version wenigstens so weiter nutzen wie die Version vor 1.x, bis das Problem auf nanoleaf-Seite durch ein neues Firmware gelöst ist.
                                    Bisher sind mir nur zwei Berichte überhaupt bekannt und beides Canvas devices.
                                      @daniel_2k
                                      Danke für deine Bemühungen.
                                      Falls du ein "Opfer" zum Testen brauchst, stelle ich mich gerne zur Verfügung.
                                        daniel_2k last edited by daniel_2k
                                        Habe heute die Version 1.0.3 veröffentlicht. Steht auf dem GitHub Master zur Verfügung und auf dem npm.
                                        Die Version enthält ein paar Korrekturen und die Möglichkeit SSE abzuschalten. Das ist für diejenigen, deren nanoleaf Controller plötzlich aufhören die SSDP Notify Nachrichten zu senden und der Adapter dann eben denkt, die nanoleafs sind nicht mehr erreichbar.
                                        Inzwischen hat sich jemand im nanoleaf-Forum gemeldet. Offenbar gibt es noch mehr, die dieses Verhalten berichten. Die Entwickler können das allerdings nicht nachvollziehen.
                                        Sie brauchen nähere Infos darüber, welche Netzwerkkonfiguration verwendet wird.
                                        Also wenn jemand schreiben könnte, wie die nanoleaf Geräte im Netzwerk eingebettet sind (werden z.B. verschiedene IP-Subnetze, VLANS verwendet oder separate Router/managed Switches, oder ist es eine simple Heimnetzwerkonfiguration mit Fritz!Box als DSL/Kabel-Router etc.), wäre das hilfreich.
                                        @stefande
                                        Du kannst das SSE jetzt in den Einstellungen des Adapters abschalten. Dann sollte zumindest der Adapter in der neusten Version wie vor 1.0 funktionieren.
                                        Du kannst aber auch gerne noch mal ein Test so machen. Ich habe die node-ssdp Library jetzt geforkt und ein paar Anpassungen gemacht. Die hatten zwar einen anderen Hintergrund und sollten das Problem nicht lösen, aber man weiß ja nie ☺ .
                                        S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @daniel_2k
                                          Danke für das Update.
                                          Nach wie vor stellt das Panel nach einiger Zeit das Versenden der Alive Meldungen ein.
                                          Ich hab SSE jetzt abgeschaltet und es funktioniert wie erwartet.
                                          Ich benutze hier keine Vlans und arbeite auch nicht mit mehreren Netzwerksegmenten.
                                          Ich hab einen Lancom Router, an dem zwei Fritzboxen als IP-Client ihren Dienst tun, und auch das Wlan zur Verfügung stellen.
                                            Chris_78 @daniel_2k last edited by
                                            @daniel_2k
                                            Bei mir das identische Problem wie bei daniel_2k.
                                            Nach einiger Zeit kommen keine Alive Meldungen mehr (Canvas).
                                            Netzwerk:
                                            • keine VLANS
                                            • Router: pfSense als VM unter Proxmox + piHole VM
                                            • WiFi: Unifi
                                            canvas light panels nanoleaf shapes
                                            15
                                            143
                                            13891
