    4. Homematic IP Einbindung
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Du hast es noch gut. Meine CCU2 findet die HMIP Komponenten beim Anlernen nicht. Ich hoffe auf die nächste Firmware
      • nieIP
        nieIP last edited by
        @ruhr70:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Ich wollte dieses Forum gern in mein Tapatalk integrieren, aber die Suche findet es nicht 😞
        Wie hast Du das gemacht ??
          Solear last edited by
          @nieIP:
          @ruhr70:
          Wie hast Du das gemacht ?? `
          Suche mal nach "ioBroker". So habe ich das zumindet in Tapatalk gefunden…
          • nieIP
            Ok, geschafft …
            Unterwegs getippelt
              ktsalti last edited by
              Guten Abend,
              Ist die Integration von Homematic IP noch geplant oder soll ich es mit dem workaround probieren?
              Habe in einen Raum ein HM IP Thermostat, welches gesteuert werden will [emoji1]
              Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                Ich habe kein IP, aber ich denke mit den aktuellen Versionen von hm-rpc und hm-rega wäre alles geregelt.
                Beim hm-rpc für IP musst du xml-rpc auswählen.
                Rainer
                  so jetzt korrekt? Bisher sehe ich es nicht - kann aber auch an meiner Nachtblindheit liegen.. 🙂
                    Du musst bei Daemon hm ip eintragen
                    Rainer
                    • nieIP
                      Hallo
                      in HM-rpc ist HMIP mit drin. XML und Port 2010 aus wählen.
                      Auf die Einbindung in hm-rega warte ich noch. Du hast also keine Namen zu den Geräten.
                      Ich kann nicht einschätzen, was hier hinter den Kulissen passiert, deshalb frage ich nicht ständig nach.
                        Brauch ich dann einen 2. HM-rpc oder reicht einer mit Port 2010?
                          Ja, du brauchst für jeden Daemon einen eigenen Adapter.
                          Je einen für rf, wired, ip und cuxD
                          Rainer
                          • nieIP
                            einen rpc.0 Port 2001 bin-rpc für HM
                            einen rega.0 der auf rpc.0 zu greift und die Namen, Programme, Favoriten, SysVar … holt
                            einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                            einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht )
                              DiJaexxl last edited by
                              Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen.
                              • nieIP
                                @DiJaexxl:
                                Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen. `
                                Hallo
                                Wie bekomme ich mit einem Rega Adapter, der auf einen hm-rpc mit bin-rpc Port 2001 zu greift die Namen der HMIP Geräte ? Was muss ich da einstellen?
                                  Da stellen wir uns mal janz dumm 😉
                                  Wenn es denn wirklich mit einem Rega Adapter klappt (was ich mangels IP Komponenten nicht testen kann) braucht man gar nichts einzustellen.
                                  Der Adapter kommuniziert ja mit der CCU und holt sich alle Informationen. Für wired und rf benötigt man ja auch nicht zweimal hm-rega.
                                  Ich traue EQ-3 aber zu, dass die Namen der IP Komponenten aber wieder anders verwaltet werden.
                                  Rainer
                                  • nieIP
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Hallo
                                    Ich stimme grundsätzlich zu, dass nur eine ReGa Instanz nötig ist, WENN man in dem Rega Adapter dann auch HMIP auswählen und rechts daneben den hm-rpc.1 Adapter (der auf Port 2010 eingestellt ist) auswählen könnte.
                                    Kann man aber nicht, wie ich in einem anderen Beitrag schon mal dokumentiert hatte 😞
                                      Vollkommen korrekt!
                                      Diese Haken hatte ich gerade nicht vor meinem geistigen Auge.
                                      Damit werden dem Rega Adapter die entsprechenden hm-rpc Adapter zugeordnet.
                                      Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
                                      Rainer
                                      • nieIP
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
                                        ` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                                        einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
                                        Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP 😉
                                          Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
                                          Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
                                          Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.
                                          Bei rfd, wired, cuxD….
                                          Rainer
                                          • nieIP
                                            @Homoran:
                                            Rainer `
                                            Hallo
                                            ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
                                            Ist denn das so schwer zu verstehen ??
                                            Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
                                            134
                                            33157
