    5. Letzter Wert aus SQL lesen
      fastfoot @ttheoc last edited by fastfoot
      @ttheoc sagte in Letzter Wert aus SQL lesen:
      Also so richtig komm ich nicht damit klar. Sorry 😞
      dein SQL statement ist der totale Murks, probier mal so, ungetestet da weder gleiche Datenbank noch DP. Etwas SQL Grundlagen musst du dir schon noch aneignen...
          let query = `
              SELECT TOP 1 val
                FROM iobroker.ts_number a INNER JOIN iobroker.datapoints b ON a.id = b.id
               WHERE b.name LIKE "linkeddevices.0.Aussen.Temperatur Nord"
               ORDER BY ts DESC;`
          sendTo('sql.0', 'query', query, function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
               setState('0_userdata.0.TEST_STRING', result.result[0].val, true);    }
      In Objekt bekomm ich das result auch irgendwie nicht...
      das Ergebnis ist ein Array, deshalb result.result[0].val
        SELECT TOP 1 und ich werden keine Freunde mehr...
        Hab das ganze mal mit SELECT MAX versucht, da bei meiner Anwendung als Betriebsstundenzähler der letzte Wert ja zugleich der höchste Wert ist. Das scheint schon mal besser zu funktionieren.
            let query = `
                 SELECT MAX(val)
                 ORDER BY ts DESC;
            if (result.error) {
            } else {
                 setState('0_userdata.0.TEST_STRING'/*Test string*/, result.result[0].val, true);
        Nur das mit dem setState wil noch nicht so richtig.
        Bekomme folgenden Error:
        setForeignState: undefined is not a valid state value
        Mir ist aufgefallen, dass wenn ich "result.result" verwende "nur" noch eine Warnung bekomme:
        "javascript.0 (459) at Object.cb (script.js.Test:12:10)"
        Und der Zeitstempel vom meinem Objekt wird aktualisiert, allerdings kein brauchbaren Wert im Objekt.
          Nein, es muss result.result[0].val heissen! Undefined bedeuted in diesem Fall, dass kein Ergebnis gefunden wurde. Du hast in der Benennung deines State ein Leerzeichen vor Nord, so etwas gibt es eigentlich nicht. Schau dir den DP nochmal genau an, evtl. reicht ein Unterstrich davor. Du kannst ihn dir auch im Objektbaum kopieren und zwischen die Anführungszeichen setzen. Dann klappt es auch mit dem TOP 1
            ttheoc last edited by ttheoc
            Sorry, dass ich schon wieder, bzw. immer noch damit nerve. Komme irgendwie nicht weiter.
            Habe den State jetzt geändert, Unterstrich anstelle Leerzeichen.
            Mit
            log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
            bekomme ich folgendes Ergebnis:
            08:08:58.984	info	javascript.0 (459) script.js.Test: Rows: [{"MAX(val)":13.7}]
            Also müsste doch der erste Teil vom Script passen. (Das war beim State mit Leerzeichen auch schon so)
            Mit
            bekomme ich noch immer noch folgende Meldung:
            08:14:22.789	error	javascript.0 (459) script.js.Test: setForeignState: undefined is not a valid state value
              [{"MAX(val)":13.7}]
              Du bekommst jetzt ein Array zurück mit dem Namen MAX(val) und seinem Wert 13.7 darin. Ein log(result.result[0]["Max(val)"] müsste dir jetzt eigentlich die 13.7 anzeigen.
              Das ist nicht richtig, es sollte eig. ["val":13.7] sein, jedoch kommst du so erst einmal auf den Wert.
              Was ist wenn du TOP 1 val im Select Statement nimmst?
                fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
                @fastfoot sagte in Letzter Wert aus SQL lesen:
                Das ist schon richtig! Meine SQL Kenntnisse sind wohl etwas eingerostet 😞
                Du kannst das umgehen, indem du einen Alias verwendest, so wie schon bei den Tabellennamen gezeigt. Ersetze Max(val) durch Max(val) AS val
                  Vielen Dank!
                  Mit MAX(val) AS val hat´s funktioniert.
                  TOP 1 will irgendwie nicht so, hier mein Script:
                      let query = `
                          SELECT TOP 1 val
                           WHERE b.name LIKE "linkeddevices.0.Aussen.Temperatur_Nord"
                           ORDER BY ts DESC;`
                      if (result.error) {
                      } else {
                  Die Lösung mit MAX(val) AS val ist aber für mich ausreichend.
                    Vielen Dank!
                    Hier wäre die Ausgabe des Ergebnisses interessant, leider kann ich ja TOP nicht testen, da SQLite hierfür LIMIT benutzt. Wäre nett wenn du mal log(result.result[0]) testen könntest, um zu sehen was dann im Array steht
                      Hier das "Ergebnis" 🙂
                      18:55:19.174	error	javascript.0 (459) script.js.Test: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '1 val FROM iobroker.ts_number a INNER JOIN iobroker.datapoints b ON a' at line 1
                        Ahh, MariaDB unterstützt kein TOP, bzw. da heisst es LIMIT und kommt ans Ende des SQL Statements. So funktioniert es dann 🙂
                            let query = `
                                SELECT val
                                 ORDER BY ts DESC
                                 LIMIT 1;`
                            if (result.error) {
                            } else {
                        blockly
                        1039
