    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Muskelkatermann last edited by
      Habe gerade meine Anlage bekommen.
      Kann man mit dem Adapter auch die maximale Entladeleistung des Speichers steuern?
      Würde es mir in Verbindung mit meinem Go-e Charger gerne so bauen, dass beim Laden vom Elektroauto keine Energie aus dem Speicher gezogen wird, weil ich oft erst spät nach Hause komme und bis morgens viel Ladung brauche. Brauche also eh Netzbezug und ich will den Speicher nicht unnötig strapazieren.
      Alternative wäre die E3DC Wallbox, aber die ist dann doch recht kostspielig.
        stevie77 @Muskelkatermann last edited by
        @Muskelkatermann Was du suchst ist die openWB Standalone (https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone). Die übernimmt die Steuerung und ist echt günstig und mit go-e kombinierbar...
          Muskelkatermann @stevie77 last edited by
          @stevie77 ja, genau! Allerdings kann openWB verhindern, dass der Speicher fürs Auto entladen wird. Ich muss Abends oft große Mengen laden, da will ich den Strom lieber direkt aus dem Netz nehmen, statt.
          Deshalb müsste ich die Entladeleistung des Speichers runterfahren können.
          • smartboart
            smartboart last edited by
            Was ist eigentlich das aes passwort? Kann dort nur was fuer dem sperrbildschirm vergeben.. In welchen menue soll das sein?
            • smartboart
              Gibt es eine Möglichkeit an die Werte der Portadaten zu kommen?
              Kw/h
                @Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Verstehe deinen Post nicht wirklich. Ja, ich denke openWB kann verhindern, dass du dein Auto über den Speicher lädst (so wie die E3/DC-WB auch). Das schreibst du ja selbst am Anfang. Danach stellst du deine eigene Aussage allerdings wieder in Frage. Da komme ich nicht mehr mit...
                  stevie77 @smartboart last edited by
                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  E3DC-Control will folgendes:
                  // Zugangsdaten Portal-Benutzer
                  e3dc_user =
                  e3dc_password =
                  // RSCP-Passwort am Gerät gesetzt (1. Feld)
                  aes_password =
                  Die ersten beiden Angaben sind der normale Portalzugang. Das AES-Passwort ist das RSCP-Passwort, das erste Feld in dem RSCP-Dialog am Hauskraftwerk.
                  Soweit ich weiß kommt man an die Portaldaten in deinem Screenshot nicht ran.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @stevie77 last edited by
                    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    aes_password =
                    Danke, dann weiß ich bescheid...
                      @stevie77 oh, da ist mir ein „nicht“ verloren gegangen. OpenWB kann zwar Überschussladen realisieren, aber wenn die PV Leistung für den Ladestrom nicht ausreicht, wird der Speicher gegenüber dem Netz bevorzugt.
                      • smartboart
                        gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
                        S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Muskelkatermann Dafür kannst du ja immer noch die Smart Funktionen des Hauskraftwerks bemühen. Dann sollte das HKW sich sperren Strom für ne Wallbox zu liefern...
                          Außerdem sollte das die openWB schon können:
                          *3 bedeutet: Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
                          Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber eigentlich sollte die openWB alle relevante Daten vom E3DC abgreifen können.
                            Wenn das HKW ausgeregelt wird, dann zeigt es im Display einen gelben Statusbalken unten an. Allerdings nur, wenn E3DC-Control regelt, also nicht in der Nacht. Verlässlicher ist wohl, wenn du screen -r an der Konsole eingibst und diese dir dann die laufende Ausgabe wie folgt anzeigt:
                            Keine Fehlermeldung nach Start des Programms ist aber auch schon ein gutes Indiz... 😉
                            • smartboart
                              danke für den tipp...bei mir kommt ther is no screen to be resumed...
                              sudo apt-get install screen
                              habe ich aber installiert... die Beschreibung auf github sagt weiter nichts dazu..
                                @smartboart Dann läuft da wohl keine Screen-Instanz. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube man bekommt die Ausgabe auch auf die Konsole, wenn man E3DC-Control direkt (ohne screen im Hintergrund) startet.
                                Vielleicht mal im photovoltaikforum.com um Hilfe bitten. Ich bin nicht so nah an der Originalanleitung, da bei mir das ganze unter Docker läuft und da ist das etwas anders aufgebaut (habe ich auch im Docker-Hub veröffentlicht - https://hub.docker.com/r/stehada/e3dc-control). Falls du nicht weiter kommst... 😉
                                • smartboart
                                  @stevie77 danke...
                                  sagt dir der Fehler mit dem bash script was?
                                  ./E3DC.sh: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort do' ./E3DC.sh: Zeile 1: !/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done'
                                    @smartboart Hast du das alles in eine Zeile geschrieben?
                                    Bei mir sieht das so aus, aber das muss für dich nicht stimmen, weil das bei mir anders aufgebaut ist...
                                    ----- E3DC.sh --------------------------------------------------------------------------------
                                    #!/bin/bash
                                    while true;
                                    do
                                    ./E3DC-Control -config ./config/e3dc.config.txt
                                    sleep 30
                                    done
                                    • smartboart
                                      #!/bin/bash
                                      while true;
                                      do
                                      sleep 30
                                      done
                                      ja danke probier ich aus...
                                      • smartboart
                                        smartboart last edited by smartboart
                                        oh schon besser! der Fehler beim ausführen ist schonmal weg..Danke
                                        Edit...da läuft jetzt was ab...sieht gut aus...
                                          Hallo @ArnoD ,
                                          ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
                                          Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:
                                          Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:
                                          javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                                          In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.
                                                 if (DachFl==2){
                                          		    Response1 = obj.result[getCurrentDate()];
                                          		    Response2 = obj.result[nextDayDate()];
                                                      if (Response1 === undefined){
                                                          xhr.abort();
                                                          if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);}
                                                      }else{
                                                          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1);
                                                          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1);
                                          • smartboart
                                            Welche Modbusfirmware habt ihr?
                                            Ich habe die Version 258.
                                            Meine Anlage ist im Juli / letzte Woche vom Band gelaufen. Infinity Variante der S10EPro.
                                            Meine Phasenleistung in Watt L1 zeigt Käse an...L2 und 3 stimmt...
                                            3439
                                            1583529
