    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Was ist eigentlich das aes passwort? Kann dort nur was fuer dem sperrbildschirm vergeben.. In welchen menue soll das sein?
      E3DC-Control will folgendes:
      // Zugangsdaten Portal-Benutzer
      e3dc_user =
      e3dc_password =
      // RSCP-Passwort am Gerät gesetzt (1. Feld)
      aes_password =
      Die ersten beiden Angaben sind der normale Portalzugang. Das AES-Passwort ist das RSCP-Passwort, das erste Feld in dem RSCP-Dialog am Hauskraftwerk.
      Soweit ich weiß kommt man an die Portaldaten in deinem Screenshot nicht ran.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        aes_password =
        Danke, dann weiß ich bescheid...
          Muskelkatermann @stevie77 last edited by
          @stevie77 oh, da ist mir ein „nicht“ verloren gegangen. OpenWB kann zwar Überschussladen realisieren, aber wenn die PV Leistung für den Ladestrom nicht ausreicht, wird der Speicher gegenüber dem Netz bevorzugt.
          • smartboart
            gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
            S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stevie77 @Muskelkatermann last edited by
              @Muskelkatermann Dafür kannst du ja immer noch die Smart Funktionen des Hauskraftwerks bemühen. Dann sollte das HKW sich sperren Strom für ne Wallbox zu liefern...
              Außerdem sollte das die openWB schon können:
              *3 bedeutet: Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
              Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber eigentlich sollte die openWB alle relevante Daten vom E3DC abgreifen können.
                Wenn das HKW ausgeregelt wird, dann zeigt es im Display einen gelben Statusbalken unten an. Allerdings nur, wenn E3DC-Control regelt, also nicht in der Nacht. Verlässlicher ist wohl, wenn du screen -r an der Konsole eingibst und diese dir dann die laufende Ausgabe wie folgt anzeigt:
                Keine Fehlermeldung nach Start des Programms ist aber auch schon ein gutes Indiz... 😉
                • smartboart
                  danke für den tipp...bei mir kommt ther is no screen to be resumed...
                  sudo apt-get install screen
                  habe ich aber installiert... die Beschreibung auf github sagt weiter nichts dazu..
                    @smartboart Dann läuft da wohl keine Screen-Instanz. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube man bekommt die Ausgabe auch auf die Konsole, wenn man E3DC-Control direkt (ohne screen im Hintergrund) startet.
                    Vielleicht mal im photovoltaikforum.com um Hilfe bitten. Ich bin nicht so nah an der Originalanleitung, da bei mir das ganze unter Docker läuft und da ist das etwas anders aufgebaut (habe ich auch im Docker-Hub veröffentlicht - https://hub.docker.com/r/stehada/e3dc-control). Falls du nicht weiter kommst... 😉
                    • smartboart
                      @stevie77 danke...
                      sagt dir der Fehler mit dem bash script was?
                      ./E3DC.sh: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort do' ./E3DC.sh: Zeile 1: !/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done'
                        @smartboart Hast du das alles in eine Zeile geschrieben?
                        Bei mir sieht das so aus, aber das muss für dich nicht stimmen, weil das bei mir anders aufgebaut ist...
                        ----- E3DC.sh --------------------------------------------------------------------------------
                        #!/bin/bash
                        while true;
                        do
                        ./E3DC-Control -config ./config/e3dc.config.txt
                        sleep 30
                        done
                        • smartboart
                          #!/bin/bash
                          while true;
                          do
                          sleep 30
                          done
                          ja danke probier ich aus...
                          • smartboart
                            smartboart last edited by smartboart
                            oh schon besser! der Fehler beim ausführen ist schonmal weg..Danke
                            Edit...da läuft jetzt was ab...sieht gut aus...
                              Hallo @ArnoD ,
                              ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
                              Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:
                              Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:
                              javascript.0	2020-07-19 05:15:00.475	info	(31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
                              In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.
                                     if (DachFl==2){
                              		    Response1 = obj.result[getCurrentDate()];
                              		    Response2 = obj.result[nextDayDate()];
                                          if (Response1 === undefined){
                                              xhr.abort();
                                              if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);}
                                          }else{
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1);
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1);
                              • smartboart
                                Welche Modbusfirmware habt ihr?
                                Ich habe die Version 258.
                                Meine Anlage ist im Juli / letzte Woche vom Band gelaufen. Infinity Variante der S10EPro.
                                Meine Phasenleistung in Watt L1 zeigt Käse an...L2 und 3 stimmt...
                                  Abyss @smartboart last edited by
                                  @smartboart ich hab die selbe Modbus Version. Wenn ich komische Werte bekommen habe, dann war immer das Feld falsch formatiert.
                                  Sprich 16 oder 32, signed oder unsigned. Etc.
                                  • smartboart
                                    smartboart @Abyss last edited by smartboart
                                    @Abyss danke für den Hinweis,
                                    kannst du mir mal dein holding register als screenshot hier zur verfügung stellen, also eigentlich brauche ich nur Phasenleistung in Watt L1 -L3....hier sind die Werte mal plausibel und dan wieder utopisch hoch...
                                    kannst aber auch alle rein stellen, solltest du noch welche haben, welche nicht in dem template zum importieren waren..
                                    Danke vorab...
                                    hier mal mit unplausiblen Wert für L2..das rotiert immer...mal L1 oder L2 oder L3
                                      Anbei mein Modbus Holdingregister:
                                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • smartboart
                                        @Abyss perfekt danke...
                                          ArnoD @stevie77 last edited by
                                          Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
                                          Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.
                                          Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...
                                          Muss ich mir mal anschauen, aus irgendeinem Grund, wurde eine neue Verbindung aufgebaut, ohne das die bestehende abgeschlossen wurde. Kann sein, dass die Rückantwort zu lange gedauert hat und dann die Daten noch mal gesendet wurden.
                                          Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.
                                          Hängt wahrscheinlich mit dem oberen Problem zusammen.
                                            ArnoD @Abyss last edited by
                                            @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            @ArnoD
                                            Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
                                            Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
                                            Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
                                            So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:
                                            var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val);
                                                var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val);
                                                var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
                                            Oder hab ich hier noch etwas übersehen?
                                            ist richtig, denn Rest sollte das Script erledigen.
                                            Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
                                            Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann. 😉
                                            Danke schon mal.
                                            Ich habe mir eine Excel Tabelle erstellt mit den passenden Überschriften und dann einen Screenshot von dieser Tabelle als Hintergrundbild in Vis verwendet.Für die Spalte Datum habe ich dann für jede Zeile ein basic-String Widget darübergelegt und für die anderen Spalten das basic-Number Widget.
                                            3408
                                            1477066
