    4. Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup)
      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody da man eh Kabel ziehen muss, mach ich Schalter mit rein, ist auch unabhängig vom Automatikbetrieb, dann schon von Vorteil, wenn man schnell mal den Rollo paar cm rauf oder runter stellen möchte.
      Und wer weiß wohin die Zukunft geht, hab ich zumindest einen verkabelten Schalter, wenn das Smarte mal ausfällt.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        axelander last edited by axelander
        ich habe bei mir auch alle Rollläden mit shelly 2.5 versehen, habe aber an allen auch einen Tastereinsatz (bei mir Merten MEG3755-0000) verbaut, damit auch eine Bedienung über schalter möglich ist (die taster werden an den shelly angeschlossen, nicht parallel). Da ist es natürlich vorteilhaft, wenn die UP-Dosen tief genug sind - bei mir war es ein ziemliches Gefrickel.
        bei den doppelfenstern könntest du mit einem tastereinsatz dann beide shellys ansteuern
        • Bostil
          Bostil last edited by
          Nach ordentlichem Zählen sind es nun nur noch 23 Shelly 2.5 gewesen, die ich auch brav aus Bulgarien mit einem kleinen Rabatt nach vorheriger Anfrage, geliefert bekommen habe.
          Würde mich auch gerne schonmal an die Einrichtung machen, allerdings bin ich ein Elektro-Idiot und würde beim Anschließen des Aktors per 230 V nur unnötig versterben.
          Aber es ist doch so, dass man für den Betrieb / oder Ersteinrichtung des Shellys eine Installation an eine 230V-Steckdose vornehmen muss, oder gibt es was idiotensicheres ?
          • da_Woody
            da_Woody @Bostil last edited by da_Woody
            hi!
            @Bostil
            du wirst doch sicher ein stück kabel mit stecker wo auftreiben können. dann einfach den blauen an N und den graun/schwarzen an L anklemmen. shelly app suchen lassen einbinden, auf shutter umstellen, fürs erste mal fertig.
            erst nach dem anklemmen anstecken!
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @crunchip last edited by
              hi!
              @crunchip said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
              naja, bei mir sind die dinger in der werkstatt, da brachts nicht unbedingt die schalter/taster. hab die 2,5er auch direkt bei den rollkästen in selbstgedruckte gehäuse eingebaut,20200208_103400.jpg
              • Bostil
                Bostil @da_Woody last edited by
                @da_Woody Hast vollkommen Recht - sollte machbar sein. Habe mir bei Amazon ein Kabel mit Stecker und offenem Ende ausgesucht. Macht es Sinn hier ein zwei-poliges oder drei-poliges Kabel auszuwählen ?
                (sorry für die dummen Fragen ...)
                • da_Woody
                  hi!
                  @Bostil said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
                  bei amazon??? geh auf den schrottplatz und schneide dort von einem kaputtem elektrogerät das kabel ab!
                  2 oder 3polig ist egal, brauchen tust du nur 2 drähte.
                  • Bostil
                    Ja, auf dem heimischen Schrottplatz lässt sich vllt auch nochwas finden. Vielen Dank für die Info mit dem zwei-polig 🙂
                    • da_Woody
                      hi!
                      @Bostil
                      kein problem...
                        Gestern den ersten verbaut, das längste was gedauert hat, war den blöden Sicherungssplint am Motor da durch zu fummeln🤣
                          Jan1 @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ne, Du hast die Splinte tatsächlich rein gemacht? War mein größter Fehler, da rein schon echt blöd ist, aber versuch die mal wieder raus zu bekommen 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                            @Jan1 die baue ich nimmer raus😂
                            Zur Not, muss ich halt die Halterung lose schrauben, falls der Motor Mal raus muss.
                            Aber hast Recht, wandern kann da eh nix, also kann man die auch weglassen
                            1.0k
                            elektromotor rollade shelly shelly 2.5
                            10506
