    4. (Alexa Adapter) Cannot find module 'https-proxy-agent'
    UNSOLVED (Alexa Adapter) Cannot find module 'https-proxy-agent'
      Jan1 last edited by Jan1
      bei mir läuft es ohne Probleme, aber meine Ausgabe zu dem angemeckerten Modul sieht so aus:
      jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm list http-proxy-agent
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      └── (empty)
      Das ist bei mir gar nicht vorhanden, wobei ich es manuell finden kann:
      • moelski
        moelski last edited by
        Ok hier die Ausgaben von ...
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.20.1
        /usr/bin/node
        v10.20.1
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
          Installed: 10.20.1-1nodesource1
          Candidate: 10.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        Und hier noch die Ausgabe von dem npm Aufruf:
        dominik@SHome-IoBroker:~$ cd /opt/iobroker/
        dominik@SHome-IoBroker:/opt/iobroker$ npm list http-proxy-agent
        [sudo] password for dominik:
        └─┬ iobroker.alexa2@3.2.8
          └─┬ virtual-device-sdk@1.7.3
            └── http-proxy-agent@4.0.1
        Grüße Dominik
          Thomas Braun Most Active @moelski last edited by Thomas Braun
          @moelski
          Wenn beim Aufruf von npm im Verzeichnis /opt/iobroker nach dem sudo Passwort gefragt wird dürfte da irgendwas mit den Rechten für die User nicht stimmen.
          Jag mal den
          iobroker fix
          durch.
          Und ich würde an deiner Stelle den Absprung von Stretch planen. Je länger du das rauszögerst, umso komplizierter kann das werden.
          • moelski
            Moin !
            fix durchgeführt:
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            dominik@SHome-IoBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
            dominik@SHome-IoBroker:/opt/iobroker$ iobroker fix^C
            Aber der Fehler mit dem Alexa bleibt leider immer noch.
            Stretch Update ... Hmm, ok da müsste ich dann wohl demnächst mal ran ...
              mrzee last edited by
              Bei mir ist es das gleiche.
              System ist jedoch Ubuntu - nach dem letzten Update bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen und stelle fest, dass der Pfad, auf den das Log verweist, gar nicht existiert.
              Gleichmaßen kann ich den http-proxy-agent aber auch nicht neuinstallieren.
                Thomas Braun Most Active @mrzee last edited by
                @mrzee Für Ubuntu gelten die gleichen Anmerkungen zu nodejs wie zu Debian.
                  mrzee @Thomas Braun last edited by mrzee
                  @Thomas-Braun
                  Danke - ich komme mit den ganzen Distris immer durcheinander. Ich habe das Problem aber gefunden:
                  Scheinbar wurde bei einem Update, entweder Adapter oder OS, das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent wie auch immer beschädigt. Eine manuelle Neuinstallation via NPM hat funktioniert und der Adapter läuft wieder.
                    Bibo*13 last edited by
                    Hi wunderbar das das Problem gefunden wurde.
                    Leider bin ich etwas unbedart und weiß nicht wie ich den fehlenden http-proxy-agent fixen soll.
                    Kann mir bitte jemand da auf die Sprünge helfen.
                      Chrischo last edited by
                      Würde mich auch interessieren. Habe den fixer laufen lassen - hat aber nicht geholfen. Habe die Instanz und den kompletten Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert - leider auch keine Besserung. Das ist aber wirklich sehr ärgerlich.
                        Dabei bleibt´s dann stehen und der Adapter startet nicht.
                          Thomas Braun Most Active @Chrischo last edited by
                          @Chrischo Und was sagt das Log? Und ist nodejs sauber?
                            Chrischo @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun
                            nicht viel Neues 😞
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.839	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.839	error	Caught by controller[0]: }
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.838	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.837	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.837	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.836	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.836	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.836	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.836	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.836	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.835	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.834	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.raspberrypi	2020-07-19 14:20:20.834	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                              @Chrischo nodejs sauber?
                                @Thomas-Braun wie überprüfe ich die "Sauberkeit"?
                                Augenscheinlich macht es keine Probleme.
                                  @Chrischo
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.2
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.2
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.5
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 12.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 Packages
                                         10.19.0~dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                    Das hatte ich aber bereits weiter oben im Beitrag schon gepostet.
                                      @Chrischo Passt. Dann installier den Adapter nochmals frisch neu
                                        @Thomas-Braun alles schon gemacht, selbst ein Downgrade auf eine ältere Adapter-Version funktioniert nicht mehr. Die 3.2.8 muss irgendwas im System zerschossen haben 🙄 .
                                          LÖSUNG:
                                          So hat´s nun bei mir funktioniert, danke an Apollon77.
                                          • ListenpunktInstanz & Adapter komplett deinstalliert
                                          • Login per SSH in das Verzeichnis /opt/iobroker/
                                          • folgenden Befehl ausgeführt: npm install iobroker.alexa2@3.2.8 --production
                                          • Alexa/Amazon Anmeldedaten neu eingegeben - dann lief der Adapter wieder 👍
                                            @Chrischo Sagte ich doch auch schon. Frische Neuinstallation.
                                            alexa error https-proxy-agent
                                            3051
