    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
      • coyote
        coyote Most Active @braindead last edited by
        @braindead oh man 🤦‍♂️
        Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
        Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
        Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft 🤦‍♂️
        Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
        braindead Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @coyote last edited by
          @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
          Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Scrounger
            Scrounger Developer @coyote last edited by
            @coyote
            Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
            Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
            • Xsev
              Xsev @braindead last edited by
              @braindead
              Kann man sich den live Traffic der Clients jetzt auch anzeigen lassen oder geht es rein ums Gateway?
              • braindead
                braindead Developer @Xsev last edited by
                @Scrounger hat den Traffic eingebaut. Kannst Du die Frage von @Xsev beantworten?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Xsev last edited by
                  @Xsev
                  Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @Scrounger last edited by
                    @Scrounger Ok danke für die Info.
                    • RK62
                      RK62 @braindead last edited by
                      @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
                      • Tom Son
                        Tom Son last edited by
                        Hi...
                        Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
                        Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
                        Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
                        Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
                        • braindead
                          braindead Developer @Tom Son last edited by
                          @Tom-Son Wenn Du von Geräten sprichst, meinst Du Clients oder Devices? Clients sollten alle den is_online State haben. Devices haben den nicht, weil die eh permanent online sein sollten.
                          Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tom Son
                            Tom Son @braindead last edited by
                            @braindead Ja ich spreche von Devices, du hast recht "sollten" immer online sein, aber wenn man eine Komponennte ausfällt...
                            Wie gesagt, ist ja kein "musthave" 🙂 aber ein "wärenice"
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Tom Son last edited by
                              @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Z.b. mit dem Material Design Widgets Bar Chart:
                              • Tom Son
                                Tom Son @Scrounger last edited by
                                @Scrounger schaut schon mal gut aus 🙂
                                Da ich noch blutiger Anfänger bin, wie hast du das zusammengebaut und umgerechnet? Braucht es da Scripte? Wärst du so knieweich und würdest hier mal den Widgetexport kopieren? 🙂
                                  darkiop Most Active @Tom Son last edited by darkiop
                                  @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
                                  @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                    @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
                                    Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
                                    Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
                                    function updateTrafficChart() {
                                        let methodName = 'updateTrafficChart'
                                        try {
                                            let chart = {};
                                            let graphs = [];
                                            let axisLabels = [];
                                            let gesendetValues = [];
                                            let empfangenValues = [];
                                            for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                                                let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                                                if (i === 0) {
                                                    axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                                } else if (i === 1) {
                                                    axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                                } else {
                                                    if (dayDate) {
                                                        axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                                                    } else {
                                                        axisLabels.push(i);
                                                let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                                gesendetValues.push(gesendet);
                                                let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                                empfangenValues.push(empfangen);
                                            graphs.push(
                                                Object.assign(
                                                        data: empfangenValues,
                                                        color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                                                        legendText: 'empfangen'
                                                    }, gatewayTrafficChartSettings)
                                            graphs.push(
                                                Object.assign({
                                                    data: gesendetValues,
                                                    color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                                                    legendText: 'gesendet'
                                            chart = {
                                                axisLabels: axisLabels,
                                                graphs: graphs
                                            mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
                                        } catch (ex) {
                                            console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
                                            console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
                                    • Tom Son
                                      Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
                                      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Tom Son
                                        Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
                                        • braindead
                                          @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
                                          • Tom Son
                                            @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                                            1.2k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113889
