    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer @coyote last edited by
      @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
      Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Scrounger
        Scrounger Developer @coyote last edited by
        @coyote
        Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
        Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
        • Xsev
          Xsev @braindead last edited by
          @braindead
          Kann man sich den live Traffic der Clients jetzt auch anzeigen lassen oder geht es rein ums Gateway?
          braindead Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @Xsev last edited by
            @Scrounger hat den Traffic eingebaut. Kannst Du die Frage von @Xsev beantworten?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Xsev last edited by
              @Xsev
              Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @Scrounger last edited by
                @Scrounger Ok danke für die Info.
                • RK62
                  RK62 @braindead last edited by
                  @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
                  • Tom Son
                    Tom Son last edited by
                    Hi...
                    Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
                    Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
                    Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
                    Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
                    • braindead
                      braindead Developer @Tom Son last edited by
                      @Tom-Son Wenn Du von Geräten sprichst, meinst Du Clients oder Devices? Clients sollten alle den is_online State haben. Devices haben den nicht, weil die eh permanent online sein sollten.
                      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Tom Son
                        Tom Son @braindead last edited by
                        @braindead Ja ich spreche von Devices, du hast recht "sollten" immer online sein, aber wenn man eine Komponennte ausfällt...
                        Wie gesagt, ist ja kein "musthave" 🙂 aber ein "wärenice"
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Tom Son last edited by
                          @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Z.b. mit dem Material Design Widgets Bar Chart:
                          • Tom Son
                            Tom Son @Scrounger last edited by
                            @Scrounger schaut schon mal gut aus 🙂
                            Da ich noch blutiger Anfänger bin, wie hast du das zusammengebaut und umgerechnet? Braucht es da Scripte? Wärst du so knieweich und würdest hier mal den Widgetexport kopieren? 🙂
                              darkiop Most Active @Tom Son last edited by darkiop
                              @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
                              @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
                                Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
                                Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
                                function updateTrafficChart() {
                                    let methodName = 'updateTrafficChart'
                                    try {
                                        let chart = {};
                                        let graphs = [];
                                        let axisLabels = [];
                                        let gesendetValues = [];
                                        let empfangenValues = [];
                                        for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                                            let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                                            if (i === 0) {
                                                axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                            } else if (i === 1) {
                                                axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                            } else {
                                                if (dayDate) {
                                                    axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                                                } else {
                                                    axisLabels.push(i);
                                            let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                            gesendetValues.push(gesendet);
                                            let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                            empfangenValues.push(empfangen);
                                        graphs.push(
                                            Object.assign(
                                                    data: empfangenValues,
                                                    color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                                                    legendText: 'empfangen'
                                                }, gatewayTrafficChartSettings)
                                        graphs.push(
                                            Object.assign({
                                                data: gesendetValues,
                                                color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                                                legendText: 'gesendet'
                                        chart = {
                                            axisLabels: axisLabels,
                                            graphs: graphs
                                        mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
                                    } catch (ex) {
                                        console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
                                        console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
                                • Tom Son
                                  Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
                                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Tom Son
                                    Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
                                    • braindead
                                      @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
                                      • Tom Son
                                        @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                                          Frank579 last edited by
                                          @braindead
                                          Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
                                          Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
                                          Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum 🙂 wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
                                          • kmxak
                                            nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                                            unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                            web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                                            unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                                            host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114552
