    5. [Gelöst] Blockly korrekt für Beleuchtung?
    • 4
      4-Real @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius sagte in Blockly korrekt für Beleuchtung?:
      @4-Real Wie stellst du fest, dass der Timeout nicht gestoppt wird?
      Bei dem obigen Skript wird bei jeder Änderung des Triggers die Überprüfung gestartet. Trifft diese zu, wird das Licht auf 100% gesetzt, ein eventuell laufender Timeout gestoppt und ein neuer Timeout gestartet. Ist der abgelaufen, wird das Licht auf 35% reduziert und zeitversetzt auf 0% gesetzt.
      Vielleicht stellst du hier mal einen Export deines Skriptes rein...
      Also. Hab gerade mein Script jetzt nochmal angepasst, der Fehler ist wohl die Verzögerung im Timeout.
      Das scheint nicht zu klappen, habe es dementsprechend mit einem weiterem Timeout gemacht 🙂
      Jetzt wird gedimmt, kurz bevor sie ausgeht. Findet jetzt eine neue Bewegung statt, werden beide States zurückgesetzt und für weitere 55 Sekunden bleibt das Licht auf 100 %.
      Kann jemand mal dazu etwas erläutern ob in Timeouts keine Verzögerungen gesetzt werden dürfen / sollten?.
      Zumindest funktioniert es hier jetzt genau so wie es soll.
      Danke dir trotzdem erstmal für deine Hilfe!
      dslraser Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @4-Real last edited by dslraser
        @4-Real sagte in Blockly korrekt für Beleuchtung?:
        doch, sollte doch gehen. Haken bei löschen falls läuft setzen sollte auch ein stop bewirken---habe ich aber noch nicht probiert.
        4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 4
          4-Real @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Blockly korrekt für Beleuchtung?:
          Ok, das habe ich natürlich in diesem Fall nicht getestet, wäre aber mal eine Idee..
          Denke aber das ich mit den Timeouts soweit ganz gut fahre..
          Wie gesagt; Danke nochmal an diejenigen die geholfen haben!
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @4-Real last edited by
            @4-Real Verzögerungen in einem Timeout funktionieren. Habe ich selbst seit vielen Monaten so im Einsatz:
            Hier dimme ich die Hue übrigens langsam ab. Das könntest du auch versuchen. So wird der Helligkeitswechsel nicht abrupt vorgenommen.
            • 4
              Okay Danke, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe werde ich das mal testen. Da es soweit ja jetzt erstmal mit den Timeouts funktioniert. Wie meinst du das mit dem Abrupten Helligkeitswechsel?
              Ist die Funktion nicht die gleiche wie bei dir?
              • Dr. Bakterius
                @4-Real Gibt man den Hue-Lampen rein die Helligkeit vor, wird diese in geschätzten 0,5 Sekunden umgestellt. Mit 'transitiontime' kann man diese "Umschaltzeit" beeinflussen und so z.B. kontinuierlich von 100% auf (fast) 0% innerhalb von 15 Sekunden dimmen oder auch die Farbe wechseln. Es wird also gleichmäßig dunkler statt in zwei Stufen. Je nach Hue-Lampe ist die Dim-Range allerdings begrenzt und macht am Ende dann doch einen Sprung auf Aus.
                • 4
                  Ah okay, also wird es sozusagen Smooth runter gedimmt?
                  könntest du mir mal den kompletten transitiontime aus dem Textfeld bereitstellen?
                  • Dr. Bakterius
                    @4-Real Du bräuchtest eigentlich folgenden: {"transitiontime":500,"level":0}
                    Die '500' nach Bedarf verändern.
                    • 4
                      Top, läuft super! Danke dir!
                      • Dr. Bakterius
                        @4-Real Freut mich. 😊 Bitte den Thread noch auf 'gelöst' setzen.
                        875
