    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @_nico last edited by
      @_nico Ne, das wird noch etwas dauern...
      ✔ Konzept für einfache Controller-Kommandos und Kommando-Warteschlange
      ✔ Implementierung für einfache Controller-Kommandos in Testumgebung
      🤔 Konzept für Kommandos an andere Nodes
      ❌ Implementierung für Kommandos an andere Nodes
      ❌ Tests am realen System
      Falls es jemand genauer wissen will: Ich baue die Kommando-Logik um auf eine (bzw. mehrere verknüpfte) State Machines, damit der Treiber zu jeder Zeit ein definiertes Verhalten hat, ohne dass ich irgendeine komplexe Interaktion übersehe und er einfach stecken bleibt.
      Positiver Effekt: Ich kann automatische Tests für jede Interaktion schreiben - das ging vorher nicht.
      Negativer Effekt: Das ist ein ziemlicher Brainfuck.... Hier mal ein Ausschnitt der aktuellen Planung:
      _nico C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FalconSBG @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone Hallo ja war noch auf null gestellt und ich musste wieder auf Root Endpoint zurückschallten aber nun funktioniert es. Danke für die Hilfe.
        • _nico
          _nico @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          Oha, na dann, viel Erfolg und frohes Schaffen!
            ChristianG @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone 👍 sieht nach einer Lebensaufgabe aus 🙄
            • _nico
              Sers @AlCalzone,
              gestern war an einem Devolo Bewegungsmelder (Node_047) die Batterie leer und ich habe diese daraufhin ausgetauscht. Danach hat der BWM sämtliche von mir geänderte Parameter vergessen. Normal?
              Außerdem werden einige Parameter mit dem Wert "-1" angezeigt. Änderungen werden nicht korrekt übernommen. Irgendwas ist da Faul. Auch ein Neustart des Adapters und ein erneutes Interview hat daran nichts geändert.
              Im Screenshot ist auch die Node_049, auch ein Devolo BWM, so war es bis zum Tausch von der Batterie bei der 47 auch. Wenn ich die Parameter alle identisch setze, reagiert der BWM garnicht mehr. Wie gesagt, irgendwas stimmt nicht.
              zwave-29742.log
              Gruß Nico
              • AlCalzone
                @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
                https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
                Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
                _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Flopsi last edited by
                  @AlCalzone
                  ist es möglich die erneuten Interviews mit einem Blockly Skript zu starten ?
                  Ich habe zwei Module die mache alle 24 bis 48 Stunden probleme nach eine neuen Interview laufen Sie wieder sauber das würde ich gerne automatisieren...
                  Gruss
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    Ja, aber da würde ich ehrlich gesagt lieber erst auf die Suche nach dem Problem gehen. Wie äußern sich die Probleme denn und welche Geräte sinds?
                    Wenn du den Adapter manuell startest, kannst du den Log eingrenzen auf die betroffenen Module:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                    LOGTOFILE=true LOG_NODES=2,4 node build/main.js --force
                    Hierbei 2,4 ersetzen durch die Nummern der Nodes, durch Komma getrennt. Die Konsole muss dabei offen bleiben, solange der Adapter läuft.
                      Chris_78 @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      Ich habe auch noch mal ein Problem bzgl. Entfernen eines Gerätes. Ich habe ein Z-Wave Gerät entfernt
                      ohne diesen vorher aus dem Netz zu exkludieren (machte vorab schon Probleme).
                      Wenn ich nun auf "Ausgefallenes Gerät entfernen" drücke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      Ich bin davon ausgegangen, dass die Funktion den entsprechenden Node vom Gateway entfernt (in meinem
                      Fall ist das der Aeotec AEOEZW090-C).
                      Bedeutet die Meldung, dass der Node an sich nicht gefunden wird, oder werden keine Daten vom Node auf
                      dem Gateway gefunden?
                      Gibt es eine Möglichkeit den Node zu entfernen?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
                        @Chris_78 Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube dass Node 15 vom Controller noch nicht als "failed" angesehen wird. Hast du noch Datenpunkte, um den zu steuern? Wenn ja, setze mal einen davon und warte bis er als tot markiert wird.
                          @AlCalzone
                          Datenpunkte sind noch vorhanden. Versuche ich einen zu steuern bekomme ich direkt folgenden Fehler:
                          Die Option zum entfernen eines ausgefallenen Nodes dürfte doch erst funktionieren, wenn der Node als "Dead"
                          eingestuft wird. Ansonsten ist das Feld ausgegraut. So dachte ich zumindest... 🙂
                          Ein erneutes Interview hat aber geholfen. Folgende Meldung ist ausgegeben worden:
                          Im Anschluß konnte ich ihn entfernen.
                          • AlCalzone
                            @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                            Ja, oder wenn er schläft (weil man schlafende Nodes nicht unbedingt von toten unterscheiden kann). Das ist aber nur ein educated guess, weil der Controller selbst entscheidet, ob und wann er einen Node als "failed" einstuft.
                            • _nico
                              _nico @AlCalzone last edited by _nico
                              Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
                              Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
                              • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
                              • Stromverbrauch: Reset-DP
                              • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
                              @All
                              Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
                              DANKE
                                mech last edited by
                                Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
                                Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
                                Über einen Rat wäre ich dankbar.
                                  mech @mech last edited by
                                  @mech
                                  Anbei noch das Log:
                                  zwave2.0	2020-07-23 22:45:38.215	info	(32654) Node 3: is now asleep
                                  zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.138	info	(32654) Node 1: ready to use
                                  zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.042	info	(32654) The driver is ready. Found 2 nodes.
                                  zwave2.0	2020-07-23 22:45:31.817	info	(32654) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                  host.IOBroker	2020-07-23 22:45:28.171	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 32654
                                  AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @mech last edited by
                                    @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
                                      arteck Developer Most Active @mech last edited by arteck
                                      @mech
                                      so erstellst du ein LOG
                                      https://forum.iobroker.net/post/438840
                                        @AlCalzone
                                        aktuell laufen alle Module einwandfrei nur zur info 🙂
                                          @AlCalzone
                                          Ich habe auch mal wieder einen Änderungswunsch 🙂
                                          Es geht um den Aeotec ZW130 Funkwandschalter. Aktuell brauche ich 4 Trigger um diesen zu steuern, da die Szenen
                                          in 4 separate Datenpunkte geschrieben werden:
                                          Die Datenpunkte unter Binary_Switch und Multilevel_Switch haben keine Funktion und sind komplett leer (Fehler oder gewollt???).
                                          Kannst du am Adapter etwas ändern, dass man alle Szenen über currentValue/targetValue lesen/setzen kann?
                                          Wenn ich mich richtig erinnere wurden die Szenen im alten ZWave Adapter über einen Datenpunkt ausgegeben.
                                          z.B.
                                          Wert: 40 -> 4=SzeneNr. bzw. TastenNr. / 0=Key pressed
                                          Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den targetValue nutze:
                                            Weis jemand ob die zusätzlichen Fibaro FGBRS-001 Sensoren
                                            https://manuals.fibaro.com/de/document/zusatzlicher-temperaturfuhler/
                                            mit dieses Adapter kompatible sind..
                                            Man kann sie nur mit dem Heat Controller verbinden.
                                            Würden die dann als zusätzlicher Temperaturdatenpunkt erscheinen ?
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            30986
